Старый 17.07.2015, 16:22   #101
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 105
Видел сегодня мою прелесть. Обчикрыженные провода валяются вокруг и старая сигнализация валялась, как я понял.
С проводкой проблемы, сгнила в ногах водителя и у сиденья, вобще непонятно как. Поэтому не работал обогрев заднего стекла, выбивало предохранитель если включить. И задние колонки не работали, я провод по центральной пускал. Ещё к сигнализации не приступал, с проводкой возится, восстанавливать надо. Сзади, где петля багажника, там тоже обломана часть была, уже восстановлена.
Вот такие пироги! Говорит - а ещё бэха!
Старый 17.07.2015, 21:01   #102
Нормально! Им же по 20 лет)))
Старый 19.07.2015, 13:42   #103
Вес репутации: 105
Готова сигнализация. Работает, орёт, даже центральный замок двери закрывает.
А-то раньше как валенок ходишь вокруг машины проверяешь всё ли закрыто.
Даже удалённый запуск двигателя работает, я в шоке
Вот здесь, у водителя, с проводами проблема была, он там их восстанавливал. Ещё антифриза из радиатора печки там натекло, капает сволочь.
Старый 19.07.2015, 17:44   #104
WhiteDragon
Аватар для WhiteDragon
Автомобиль: E36 седан
WhiteDragon Нейтральная репутация
Цвет как мой =) Красивая машинешка
WhiteDragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 00:20   #105
Вес репутации: 105
Lightbulb
Доделал я программу для учёта расходов до рабочей версии. Надоел мне Ексель. Не всё ещё сделано, но пользоваться уже можно.
Кому интересно загрузить отсюда 2.6 мегабайта.
Установка не требуется, распаковываете куда нибудь и запускаете.
Снимок экрана программы:
слева разделы с подразделами. Справа таблица с расходами за период, указанный наверху.
Не обязательно для машин, можно для учёта всех расходов использовать в одной программе, либо создать несколько папок с копиями программы, тогда расходы будут в разных базах.
cyborg вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 00:24   #106
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
скачал
Старый 20.07.2015, 10:26   #107
Realmind
Аватар для Realmind
Автомобиль: 318, 1998
Realmind Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Руль интересный и в хорошем состоянии!
Realmind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 10:31   #108
Вес репутации: 105
Сообщение от Realmind Посмотреть сообщение
Не, руль затёртый, прикрыт чехлом за 350 рублей А так вроде М руль, уже стоял в машине при покупке.
Старый 20.07.2015, 11:31   #109
bigimot
bigimot Нейтральная репутация
снимай чехол. лучше потертая кожа, чем это
E36 M3 USA 3.0 - продан.
bigimot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 12:10   #110
Вес репутации: 105
Сообщение от bigimot Посмотреть сообщение
Не, зимой "это" лучше Когда минус 25.
Специально для зимы взял, ну и вообще остался.
А надпись на резине мне самому не нравится, когда покупал так и говорил - без надписей нет что ли? Фигня какая-то написана.
Старый 20.07.2015, 15:53   #111
Вес репутации: 105
Дверные карты и проба обтяжки салона.
Мало-мало до салона руки доходят.
Дверные карты пришлось восстанавливать старые, так, как купленные другие карты серого цвета, а салон у меня чёрный. С серых карт взялись накладки и крепления.
Пациент и донор.
Потихоньку оторвал старые накладки, у донора тоже больше половины ножек у накладок отломаны были.
Почистил бензином, штырьки у накладок тоже протёр и посадил на термоклей. в уцелевшие штырьки саморезы вкрутил.
У серых карт отодрал отсутствующие у чёрных крепежные ножки под пистоны, приклеил на термоклей. Вроде держатся.
Ещё выявилась проблема у пищалок.
Оторвались от основания.
Сильно затягивать их не надо, отрываются.
Протёр бензином и термоклеем промазал.
Надеюсь не отвалятся, там глянцевая поверхность, сомневаюсь, что крепко схватит.
Готово. Секас!
По крайней мере по сравнению с той порнографией, что раньше была!
На перетяжку салона купил серый веллютин. Попробовал на крышке люка:
Крышка моторчика люка.
Ткань снялась легко, поролон отгнил и легко отваливается ткань, но поролон прилипший не легко снимается.
Шпателем снимал.
Затем бензинчиком протёр.
Клей использовал Момент 88 в тюбике.
Клей размазывал по поверхности пластиковой лопаточкой вырезанной из упаковки термопистолета.
По инструкции клея нужно нанести тонкий слой и подождать 10-15 минут. Так, что торопиться приклеивать не нужно, можно спокойно всё примерить. Но само размазывание клея нужно производить быстро, он подсыхает и получается как клейкая резина, уже не размазывается нормально. 10 минут я не ждал, размазывал тонким слоем и подождав пару минут накладывал материал и прижимал ворсистым полотенцем. Сначала пытался прижимать растиранием материала, но потом отказался, так, как волоски ткани некрасиво размазывались от сильного трения. Просто ком полотенца сверху прикладывал и прижимал.
Готово!
Усилил защёлки, у основания, термоклеем, одну чуток подломил, когда материал прижимал и восстановил одну отломанную им же.
На потолок салона нужно будет другой клей поискать, этот для мелких деталей годится. Думаю большую площадь нормально не промазать.
На фотографиях, слева, тёмное пятно — царапинка на объективе фотоаппарата.
Старый 20.07.2015, 15:57   #112
Вес репутации: 157
cyborg, 88-й клей в банках покупай
Старый 20.07.2015, 15:59   #113
Вес репутации: 105
Если бы он был В строительном магазине нужно будет посмотреть.
Старый 20.07.2015, 16:06   #114
Вес репутации: 157
именно там себе и покупал
вот такой
88 люкс не понравился, хотя и им можно нормально приклеить.
Старый 21.07.2015, 18:55   #115
Вес репутации: 105
Разобрали сегодня люк по этой инструкции.
Конкретно надо было снять крышку люка и шторку (из источника):
Сначала откручиваем 3 гайки на 17:
Потом два болтика внутри, довольно сложно но можно, сложнее будет закрутить их обратно.
Потом сразу не пытаемся силой выдернуть крышку, надо спереди где выкрутили по винтику, 2 крепления немного оттянуть в бок т.к видно на фото выше там есть небольшие палочки которые просто так не дадут вытащить крышку, ну всё сняли, в обратном порядке всё ставим, поставили люк теперь надо отрегулировать, передние винтики регулируют высоту люка спереди, 3 гайки на 17 высоту сзади думаю разберётесь не сложно. Понадобившееся инструменты: Крестовая отвертка, звёздочка, ключ на 16, 17 и немного терпения. По времени ну часов 3-5 может у кого и быстрее получиться но лучше не торопиться чтобы потом не бегать за запчастями.
Шторку под перетяжку веллютином, а сам люк на перекрас, до этого криво покрасил из баллончиков не снимая, туфта получилась.
Понял, что обтянуть просто так не получится, он немного в мазуте, начнёшь клеить материал всё заляпаешь. Водой сейчас протёр, грязь смылась, а мазут остался. Это его ещё отмывать надо будет как-то, пока ничего не придумал как меньшими затратами жидкостей отмыть нормально чтобы руки не пачкались. Ещё и дожди пошли, на улице особо не почистишь.
Старый 22.07.2015, 14:11   #116
Вес репутации: 105
Обтянул шторку люка.
Ободрал, протёр бензином:
Обтянул:
Края попозже обрежу ровненько, когда клей подсохнет.
Клей нужно наносить как можно тонким слоем. В местах, где клея было много получились небольшие вмятинки - при нажатии клей проникает в поролон и уже обратно он не пружинит. Более-менее нормально получилось вроде, вмятинки маленькие, не критично.
Вроде объём маленький, а работа кропотливая нужна, всё аккуратно и досконально делать. Долго делал одну крышку. Чувствую с крышей салона придётся поплясать.
Клея нанюхался
Последний раз редактировалось cyborg; 22.07.2015 в 14:17.
Старый 24.07.2015, 13:08   #117
Вес репутации: 105
Exclamation Снятие ковра, педаль газа. Подключение электролюка?
Сегодня чёрный бумер разбомбился.
Сняли ковёр для промывки от грязи, тосола с антифризом с тёкшим пару лет радиатора печки.
Ковёр почти как новый!
Хоп! Это сильное колдунство!
Чтобы снять ковёр пришлось порезать его в центре со стороны водителя, там труба кронштейна торпеды и пучок проводов к прикуривателю через него выходят. Искал как педаль газа снять, пишут про какие-то защёлки. Нет там никаких защёлок! Сняли ковёр через педаль газа наверх вытащили.
Где там защёлки? Не понятно!
Снят.
Без этого аппарата его не помыть! Промывает хорошо, вся грязь вылетает!
Вручную неделю тереть будешь, глаза вылезут!
А теперь самое главное!
Кто подключал электропривод люка к машине на крутилке?
Куда подсоединять плюс, там ни черта не видно! К прикуривателю не хочется, чую правильно к гребешкам, желательно через реле, так, как лампочка в кнопке горит.
Гребешки вид снизу.
Гребешки вид сверху.
Вопрос — какое реле брать для этого дела?
Легко ли снять блок гребешков чтобы не отломать крепление? Оно там хлипкое какое-то.
И куда подключаться к гребешкам провода назовите на фото? Посмотрю куда идут туда и воткну.
Старый 24.07.2015, 13:24   #118
Tsaplin
она с задней в самом низу
Старый 24.07.2015, 13:24   #119
Вес репутации: 157
Сообщение от DimastikV Посмотреть сообщение
Сам намучался при снятии педали газа, может другим понятней будет (собственно самой педали не видно, она отломилась от старости ). нужно всего лишь отогнуть "замок" в направлении стрелки.
единственное, наружняя часть защелки часто отламывается, и на неё нужно надавить отверткой.
Старый 24.07.2015, 13:25   #120
Tsaplin
это зря, там все легко снимается и откручивается
Старый 24.07.2015, 13:39   #121
Вес репутации: 105
Там ещё провода через ковёр к прикуривателю, а к прикуривателю стеклоподъёмники прикручены колхозно. Так и так ковёр резать.
А по педали спасибо, понятно теперь где !
Старый 24.07.2015, 13:39   #122
Вес репутации: 157
на сине-серый цепляй или фиолетово-белый, на них + появляется при зажигании и реле не нужно.
Старый 24.07.2015, 13:52   #123
Вес репутации: 105
Да, только мотор кушает до 30 ампер, а фиолетовый к зажиганию на ключ идёт, как я понимаю. Там перегорит чего нибудь в конце концов.
Нужно, по уму, реле ставить, питание на красный, а включение реле на фиолетовый.
Там кронштейн гребешков хлипкий какой-то, вижу там две точки крепления блока гребешков к креплению. Поломать боюсь.
Можно лампочку из кнопки вытащить, она в принципе там и не нужна и тогда напрямую к красному подключить без реле. Только из за лампочки реле надо - постоянно гореть будет.
Старый 24.07.2015, 13:56   #124
Вес репутации: 157
cyborg, а у меня стеклоподъемники и электролюк подключены к прикуривателю и работают всегда, а лампочки на кнопках загораются только когда включаю габариты
Старый 24.07.2015, 13:57   #125
Вес репутации: 105
Это вот этот плюс с аккумулятора?
Красный с жёлтыми пятнами?
Как это? Там лампочка в кнопке у меня и к кнопке только +- идёт и всё. У меня силовая кнопка.
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
