Старый 22.07.2015, 18:26   #1
Kriden
Аватар для Kriden
Автомобиль: BMW 318i E36 1991year
Kriden Нейтральная репутация
Помощь по форсункам
Заказал вот эти форсы 0 280 155 969 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4...=0+280+155+969 позвонили с магазина сказали что типа надо узнать какие стоят у меня на данный момент, двиг М40, их типа несколько видов и у всех разные размеры насколько я знаю, но посадочные гнезда типо одинаковые, так вот вопрос господа: " Подойдут ли мне эти форсунки? Возникнут ли какие проблемы при установке?"
Kriden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 21:09   #2
Шмат
Аватар для Шмат
напиши Vin
Старый 22.07.2015, 21:34   #3
Kriden
Аватар для Kriden
напиши Vin
EG50404
Старый 23.07.2015, 07:17   #4
Вес репутации: 157
Kriden, не сцы, всё будет норм
Сообщение от Kriden Посмотреть сообщение
передай привет оленеводам
Старый 29.07.2015, 20:15   #5
infernalblood
Аватар для infernalblood
Автомобиль: BMW 318i 1992 г.
infernalblood Нейтральная репутация
Kriden, на М40 форсы 0 280 155 969 работают НОРМАЛЬНО у меня стоят такие.
BMW 318i e36 m40 1992 года рождения - первая машина
infernalblood вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 23:35   #6
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 35
massa Нейтральная репутация
Озадачился тоже покупкой форсунок ибо начинают стрекотать. Решил проанализировать, что к чему, т.к. ETK выдает аж три типа форсунок на мой движок (m40b18).
I тип и её замена:
оригинал LUCAS 13641731357 - 4282 руб/шт
замена BOSCH 0280155969 - 1320 руб/шт
______________________________________
II тип и ее замена:
оригинал BOSCH 13641734776 - производство прекращено с 13.06.2013, нет в продаже
замена BOSCH 0280156346 - 3629 руб/шт
_______________________________________
III тип и ее замена:
оригинал FD*852 13641706162 - производство прекращено с 25.08.2015, нет в продаже
А также на форуме упоминаются такие форсунки как самые дешевые и заменяемые оригинал, но с рекомендациями допила:
BOSCH 0280158502 - 872 руб/шт
*все цены на 6.3.2016 при курсе $ 71,87 руб.; магазин упоминать не буду: у каждого свои предпочтения
Все эти три оригинальные фирмы форсунок взаимозаменяемы друг с другом согласно ETK.
Учитывая, что типы II и III сняты с производства, остаются форсунки LUCAS и их замена не такая уж и дорогая.
Чуть подробнее решил прочесать:
LUCAS согласно ETK выпускаются с 6.2.1990 и подходят почти на весь модельный ряд двигателей старых bmw, включая и старичка m40b18, и 5-литрового m73 на "семёрках".
Производительность оригинала LUCAS 13641731357 = 14.8 lbs/hr = 155.4 см3/мин, если не врут ebay и другие сайты, где так или иначе упоминаются эти форсунки.
Замена BOSCH 0280155969 (белая тонкая):
согласно официальному каталогу bosch производительность этой форсунки при показателе давления 3 бар = 116.0 грамм/мин.
Переводя в объем, нужно учитывать различающиеся плотности бензинов АИ-92 и АИ-95.
Все заправляются разными же и кач-во на всех заправках разное.
Берем средние плотности и получаем производительность:
- для АИ-92: 116 г/мин делим на 0.735 г/см3 = 157.8 см3/мин
- для АИ-95: 116 г/мин делим на 0.750 г/см3 = 154.7 см3/мин
Замена BOSCH 0280156346 (толстая, с жёлтеньким кончиком), предлагаемая официально ETK BMW и каталогом BOSCH к m40b18:
Производительность почти та же как и у 0280155969 и при 3 барах = 117.0 грамм/мин
- для АИ-92: 117 г/мин делим на 0.735 г/см3 = 159.2 см3/мин
- для АИ-95: 117 г/мин делим на 0.750 г/см3 = 156.0 см3/мин
Также раньше была BOSCH 0280150715 (толстая, с жёлтеньким кончиком) с производительностью 116.5 грамм/мин, но её заменили на вышеобозначенную 0280156346.
В темах про m40 b16 и b18 также есть упоминания и большое кол-во вопросов про форсунки от тазиков BOSCH 0280158502 (тонкие черные с металлическим концом).
Их производительность при давлении 3 бара = 106.0 грамм/мин:
- для АИ-92: 106.0 г/мин делим на 0.735 г/см3 = 144.2 см3/мин
- для АИ-95: 106.0 г/мин делим на 0.750 г/см3 = 141.3 см3/мин
Налицо разница между ними и оригиналом LUCAS или заменой BOSCH 0280155969 почти в 10%, а это (надеюсь, меня не убьют тутошние технари) потеря 11,3 лошадок у m40b18.
Т.е. как бы поменять свои на самые дешевые можно, сэкономив на 4 форсуночках 1792 руб., но тем самым по факту превратим 1.8 в почти 1.6...
Надеюсь, что размыслил и посчитал всё правильно и сделал корректные выводы. Думаю, лучше остановиться на разумном варианте 0280155969.
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
Последний раз редактировалось massa; 06.03.2016 в 23:41.
massa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 17:46   #7
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Поставил 969. Доволен. Громко стрекочут.
Она не белая, она светло-зелёная.
Старый 07.03.2016, 18:54   #8
Вес репутации: 203
На 42-й мотор нет замены?
Старый 08.03.2016, 01:39   #9
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
youlazar, все-твки стрекочут?..
Artem Shlykov, не глядел, не могу сказать
Последний раз редактировалось massa; 08.03.2016 в 01:47.
massa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 04:24   #10
68-artem
Аватар для 68-artem
по производительности и по сопротивлению можно подобрать что угодно
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 09.03.2016, 07:25   #11
Вес репутации: 157
Artem Shlykov, вроде у кого то от уаза стояли
Старый 09.03.2016, 07:35   #12
Вес репутации: 203
ALEX_2568, на инжекторном УАЗе двигатель ЗМЗ 405 - 406... Направление поиска понял.
Старый 09.03.2016, 07:37   #13
Вес репутации: 157
Artem Shlykov, да, причём, чел их продавал, и писал, что авто на них лучше поехало, чем на родных.
Старый 09.03.2016, 09:44   #14
Вес репутации: 203
ALEX_2568, найти бы ссылку на его повествование...
Старый 09.03.2016, 09:47   #15
Вес репутации: 157
Artem Shlykov, ды не было повествования, была тема о продаже. Щас не могу её показать, думаю знаешь по какой причине.
Старый 09.03.2016, 12:06   #16
Вес репутации: 203
ALEX_2568,
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
