Автомобиль: 325i, 1993
Стучит цепь и компенсатор
Цепь стучит. Видимо расслабилась или еще что-то. Вопрос в следующем - можно ли ее как то подтянуть или замена? с компенсатором я так понимаю - замена? Двигатель M50B25 Vanos
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 40 ![]() |
прям стуки что ль ?
лучший тюниг авто - это отличное его состояние |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
может помочь замена натяжителя, но это 50/50 и то, не надолго )
ванос физически отключен) ибо бывший хозяин конструктор собрал.
Добавлено через 39 секунд Сколько цепи и натяжители стоят в сборе? и если цепь менять, всё вскрывать что еще по ходу заменить? |
я хз сколько ни стоят, разбирать всю переднюю часть, в идеале цепь, натяжители, успокоители, передний сальник, прокладки )
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
kyxten,в идеале меняется всё ), а так по месту, как состояние всего, но цепь и натяжитель менять
Добавлено через 56 секунд бюджетный вариант удлинить натяжитель и не париться ![]() ![]()
Кстати, а натяжитель на м52 механический? Не разобрался еще. Просто поменять его есть смысл?
анадысь был гидро
это лампочка на холостых покажет ))
Не факт.Делал мотор 4Е-FE с тойоты. Лампочка тухла. Зазоры во вкладышах были такие, что стучали шатуны, причина была подсос воздуха в заборник масла. Зазор в шатунах образовался за 5ткм
Автомобиль: E36 седан
У меня тоже стучал гидрик и цепь, причина была в открутившимся бугеле на распредвалу
BMW e36 sedan M50B25 |
