Старый 29.07.2015, 07:24   #1
Exclamation Что за пустой чёрный разъём в ногах водителя?
Его номер и распиновку скажите пожалуйста?
Сейчас лазил с фонариком, на доступных сторонах на нём ничего не написано.
Смотрел ПДФ из ЕТК (так вроде называется) там ничерта не понятно где искать, страницы вообще не пойми как искать, какие-то номера страниц левые.
Старый 29.07.2015, 07:25   #2
Вес репутации: 160
cyborg, походу под кондей
Старый 29.07.2015, 07:28   #3
Мне распиновка нужна, как найти её?
Старый 29.07.2015, 08:08   #4
ХАН-ЖИН
Аватар для ХАН-ЖИН
Автомобиль: е36 touring,1999г. сарайка
ХАН-ЖИН Нейтральная репутация
похоже этот раъем на корректор фар или на регулятор освещенности приборки у тебя есть автокорректор??
ХАН-ЖИН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 08:20   #5
Есть, подключен. У печки эти два разъёма вместе соединены. Мне распиновка нужна чёрного!
Ничего не найду в Интернете.
Старый 29.07.2015, 08:47   #6
Вес репутации: 160
а зачем?
Старый 29.07.2015, 08:52   #7
регистратор ищу куда подрубить не портя провода. Нужно при включённом зажигании чтобы питание шло.
Старый 29.07.2015, 08:58   #8
Вес репутации: 160
cyborg, подключай к гребёнкам (соединителям проводов). Я же тебе в бж писал цвета проводов.
Старый 29.07.2015, 08:58   #9
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
х10054 - черный разъем, схема 6450.7.04
Старый 29.07.2015, 09:09   #10
Сообщение от youlazar Посмотреть сообщение
Схему можешь показать? Не найду!
Старый 29.07.2015, 09:57   #11
youlazar
Аватар для youlazar
Не могу pdf файл залить (не получается). Ищи в ЕТМ подключение климата.
Старый 29.07.2015, 10:06   #12
Вес репутации: 160
youlazar, на нужной странице, жми Prt Scr, потом открывай паинт и жми вставить, сохраняй как картинку и заливай.
Старый 29.07.2015, 10:16   #13
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 35
dm-tk Нейтральная репутация
Старый 29.07.2015, 10:39   #14
dm-tk, Спасибо, но ничего не видно!
А где там разъём?
Старый 29.07.2015, 17:07   #15
Очень надо, сборку машины задерживает подключение регистратора.
Старый 29.07.2015, 17:10   #16
Вес репутации: 160
cyborg, сине-серый провод
Старый 29.07.2015, 17:51   #17
Смирнов мл.
Аватар для Смирнов мл.
Смирнов мл. Нейтральная репутация
а тестером не воспользоватся? Просто и быстро..
Смирнов мл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 20:21   #18
Да я уже сделал - к реле у руля подрубил там к нему коричневый и фиолетовый идут. USB мало электричества кушают, сойдёт. Жаль проводку пришлось оголить и к ним соединиться.
Так и не нашёл распиновку этого разъёма. Тестером посмотрел, там красный провод крайний постоянный плюс, а на другие цвета не стал тестить. Был там какой-то белый провод с фиолетовой полосой, тестер не показывает напряжение.
Старый 30.07.2015, 08:52   #19
Подключил я вчера к реле у руля, оголив провода. Идут там коричневый и фиолетовый.
Старый 05.08.2015, 02:36   #20
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
А от прикуривателя банально почему не взял плюс? Или в бардачке есть розетка для фонарика с плюсом.
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 05.08.2015, 06:53   #21
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
Нужно чтобы при отключённом зажигании питание не шло на устройства. К прикуривателю постоянный плюс идёт.
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
