Старый 30.07.2015, 09:02   #151
Вес репутации: 105
Финал — всё собрано.
Наконец всё собрано.
Установлена новая сигнализация.
Ковёр почищен.
Накладки салона с крышей обтянуты веллютином.
Дверные карты восстановлены более-менее.
Неработающий люк заменён. С ручки переход на моторчик. Из кнопки люка вытащил лампочку и подключил плюс напрямую к аккумулятору через предохранитель 30 ампер. У люка резинка на крыше в ужасном состоянии — усохла и стала деревянная. Новая стоит 2500, оигинал, жаба душит! Китайские аналоги никак не найду! Похоже их не существует?
Заменён термодатчик ОЖ, стоял родной, бмвшный, 18 лет видать стоял
Заменён два года тёкший радиатор печки из за чего и снимался ковёр для просушки от тосола и антифриза. Вонище стояло антифризом. Родной радиатор, печка Сименс, стоил 44 тысячи в прошлом году, поставили радиатор от таза восьмёрки с уплотнением поролоновым уплотнителем и вместо трубки (которая тоже лопнула) шланги к радиатору. Радиатор стоит 900 рублей. Вчера и сегодня ездили ни одной капли! И жарит хорошо.
Сделана проводка для видеорегистратора и навигатора. Родной преобразователь напряжения от регистратора разобрал, вырвал штырьки прикуривателя и припаял провода, плюс там центральный штырёк. Провода прикрутил под рулём к реле, не знаю какому, оно там самое близкое, идут коричневый (масса) и фиолетовый (плюс зажигания). Теперь зажигание включаешь, питание идёт на устройства и провода по салону не висят.
У этой вставки почти все крепления отломаны, на саморез пришлось закрепить
Тот самый люк
Люк теперь открывается, ура! С момента покупки авто, в 2010 году, он не работал
Лампочка кнопки люка:
Отпаял один штырёк.
Ещё мотор люка купленный то работал, то нет. Разобрали пластиковую кышку, оттуда вывалились колёсики какие-то, потом кумекали как их правильно вставить
Оказалось там на реле припой в 2 точках оторвался - пошатаешь работает или не работает. Припаял на место, собрали, работает.
Последний раз редактировалось cyborg; 30.07.2015 в 09:38.
Старый 30.07.2015, 09:55   #152
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83
что это на руле?!?
Старый 30.07.2015, 10:02   #153
Tsaplin
и что за желтый стикер на заднем стекле
Старый 30.07.2015, 11:58   #154
Вес репутации: 105
На руле срам прикрывается, а стикер этот называется - начинающий водитель.
Старый 30.07.2015, 12:13   #155
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
молодец что старался...,но
потолок и стойки выглядят отвратительно, похоже на целюлитную жoпy.
саморез в обшивке
радиатор от таза финиш.
радиаторов на печки в отл сост валом на разборках, потолок и обшивки можно было также купить на разборках. Не так дорого все бы это стоило, также как и резинка на люк.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 12:37   #156
Шмат
Аватар для Шмат
cyborg,
На самом деле,чего ты накладку стойки не поменял?
Саморез смотрится просто убийственно
Старый 30.07.2015, 12:46   #157
Вес репутации: 105
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
саморез в обшивке
Я бы даже удивился, если бы ты другое сказал. Помню как ты признался, что в свою миллион уже вбухал. Самое главное саморез конечно в моём посте, никто мимо не прошёл. Ты сам-то чего нибудь делал? А-то любой может миллион раздать чтобы за тебя сделали.
Спасибо, не надо мне больше Б/У радиаторы, потом ты мне опять будешь машину разбирать, ковёр снимать, мыть всё и обратно собирать?
Просил я резинки на люк уже здесь найти, нет ни у кого. Ну и она Б/у там фигово встанет, потому, что там клейкое основание у неё должно быть.
cyborg,
На что поменять? Если у тебя есть целая, высылай, я не против, даже адрес куда выслать дам.
Сидят там в Москве и Питере, рассказывают как поменять. Иди найди мне тут чего нибудь от е36.
Старый 30.07.2015, 13:02   #158
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
cyborg, сам много чего делал, в том числе и по тех части, но красить авто с баллончика, ставить зч от таза точно не стал бы.
Где логика. Посчитай стоимость материалов на покраску своей крышки люка и время убитое на это. Её проще было бы отнести в малярку и там тебе бы её нормально покрасили в цвет авто, чуть бы переплатил. Зато конечный результат был бы другой.
Так же и с потолком и обшивками стоек. Хорошие обшивки стоек стоят не так дорого на разборах.
И потолок можно не провисший и хороший купить. Стоило бы мож чуть дороже(не знаю скок ты отдал за материал и клей)
но выглядело бы красиво и как должно, а не как сейчас.
бу радиаторы печек могут пережить 5радиаторов от тазов
сказки не рассказывай, у самого есть таз. Такое говеное качество зч новых на них делают.
Буквально вчера на тазе на вернулся бензонасос, я его на новый менял три недели назад. Поехал в магазин, только 4 насос оказался норм на вид, остальные три что мне выносили уже в коробке лежали с визуально видным браком.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 13:10   #159
Вес репутации: 105
Gosnarkokontrol, Давай мне деньги я куплю! Я их что, печатаю что ли? Хороший совет - купи. Я тоже такие могу давать всем подряд. И так уже обкупился весь. Ночью, под одеялом нарисовал денег и пошёл покупать. Рассказывай мне как они переживают 5 тазов, что залило весь пол. И не найти ни черта!
Так я и понял даёшь делать тем кто умеет. Только деньги успевай подносить. Перечисли мне денег я тоже пойду закажу, мне ещё сиденья надо перешить, сколько ты мне денег выделишь на это?
Старый 30.07.2015, 13:14   #160
Шмат
Аватар для Шмат
cyborg,
Так полный форум продавцов Б/У закажи и тебе пришлют куда скажешь.
Но саморез да ещё и блестящий
Старый 30.07.2015, 13:15   #161
Вес репутации: 105
Шмат
Давай денег закажу, в чём проблема?
Куда скажешь не пришлют! Вот сказал я тут недавно куда прислать генератор, не высылает куда сказал.
Старый 30.07.2015, 13:17   #162
Вес репутации: 157
cyborg, ды что ты споришь с человеком, который работает на разборке, конечно ему проще купить, когда он реально возьмет деталь, пощупает, посмотрит на неё, проверит работоспособность и т.д. а когда купишь на форуме, а тебе пришлют гавнo и ещё права качают, то всякое желание пропадает покупать чтото "в отличном состоянии"
Старый 30.07.2015, 13:34   #163
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
cyborg, да причём тут деньги!!!
я тебе логику пытаюсь объяснить.
ты материала на крышку люка потратил почти по цене её стоимости покраски в среднестатистической малярке.
Сколько стоил твой велютин и остальной материал на оклейку потолка и обшивок стоек?
и да, перешить опять же салон выйдет дороже чем купить с разборки.
У нас в городе перешить салон в кожу сейчас по новым ценам стоит почти 80000р
на разборке они от 15000р.
Тряпка в идеале на разборке ну от 4000 до 8000 будет стоить.
Перешить выйдет дороже. Какой смысл тогда?
ALEX_2568, ну те кто гонится за дешевой ценой на разборках, как правило и покупают гуано. Ну не может никогда хорошая вещь стоить по цене сока.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 30.07.2015, 13:48   #164
Вес репутации: 105
Материал веллютин я покупал 5 метров за 1450 рублей. Доставка 305 рублей. Клей банка 1 литр 300 рублей.
А деньги тут при всём, если следовать твоим советам. Ты не забывай, я не в Москве сижу, где пошёл и выбрал что надо. Во-первых тут е36 редко встретишь. На местной разборке у армян её естественно нет. Я всего в городе штук 5 видел.
Пипец как дёшево! Ща нарисую и пойду покупать!
Тут, на форуме, у всех е36 сыпятся и постоянно в починке, ты рассказываешь как детали 5 тазов выдерживают Ты бы пару месяцев у меня тут весной проездил по воронкам у тебя вся машина за миллион развалилась.
20 летний салон в идеале? Хватит сказки рассказывать.
Старый 30.07.2015, 13:58   #165
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
cyborg, по последним твоим постам ты прав,в Москве есть всё.Купить можно то,да ещё и плюс доставка.В моей глуши тоже не очень с разборами,да и приходится что то своими силами делать.Да,это много кто не оценит,только пальцем тыкать.Я себе на сиденья чехлы купил,да и фиг с ним,зато мне удобно.А тратить на другой салон,это не всем по карману.Зато вопрос задашь по мат части,не когда внятного ответа так и не получил,за исключением знакомых людей.Так что не переживай
Старый 30.07.2015, 14:00   #166
Вес репутации: 105
Metal_Heart,
Да вот вчера только спрашивал, когда машину собирали, так никто ничего толкового и не сказал. Пришлось в проводку врезаться.
Старый 30.07.2015, 14:04   #167
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
cyborg, о блин,тоже такой есть,когда автозапуск врезал,на него ещё посмотрел,теперь тоже озадачился)))
Старый 30.07.2015, 14:25   #168
Вес репутации: 157
Gosnarkokontrol, Оффтоп
Добавлено через 8 минут
Metal_Heart,
ты наверно игноришь мои ответы
Старый 30.07.2015, 14:30   #169
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
cyborg, грубо говоря 2000р за велютин.
светлый потолок и и обшивки стоек с разбора 3000-4000 это по максимуму. Итого переплата 1000-2000.
Зато внешний вид кардинально отличается.
По седлам ты ж сам сказал надо перетягивать!
Перетяжка в ателье стоить будет дороже чем купить. Сам ты не перетянешь нормально. Дешевле купить тряпочные чехлы универсальные. Хорошие чехлы по форме седел если выйдут уже в 4000р.
Тачки сыпятся, им сколько лет то этим зч. Ни на одном тазе родные зч столько не выживут. Тут новые то каждый год меняешь на тазу. И сыпятся они далеко не у всех. Если покупать ушатки по 100-160тыс.р, то можно писать что БМВ ломучее гуано.
даже салон 20 лет можно найти в отл. сост.
вот к примеру тачка, тоже много лет
http://www.e36club.ru/forum/showthre...=200179&page=9
и не сыпется хуже жигулей.
И таких ссылок можно много ещё накидать
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 30.07.2015, 14:33   #170
Вес репутации: 105
Не гнорю. Когда ты про гребешки говорил мы уже собрали правую сторону. Я же говорил сборка горит из за подключения. А последнее ты про серый там какой-то написал, так уже поздно было. Я весь день заходил посматривал ответы. Я в конце и написал, что уже сделал так. Сумерки уже начинались, собрали, работает. Мне проводку жалко портить просто было.
Старый 30.07.2015, 14:34   #171
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
4,5 я себе брал)))А так у нас одно сиденье пять рублей за перетяжку,но не кожей.
Старый 30.07.2015, 14:34   #172
Вес репутации: 157
cyborg, я же писал, сине-серый провод, ну нет у меня на схемах разъемов
Старый 30.07.2015, 14:49   #173
Вес репутации: 105
Gosnarkokontrol,
За доставку тысячу не забудь прибавить!
Чехлы я в прошлом году купил чёрные, под бархат. За 3000. Китайские наверное, так как качество швов плохое - рвутся. Но выглядят не плохо. На фото сверху их видно где саморез и правое сиденье.
У меня амортизаторы Бильштайн протянули года три, в этом году, весной, окончательно умерли, всё стучало и гремело как телега. Купил тут на форуме задние Бильштайн Б/У за полторы тысячи и передние новые дешёвые какие-то Стеллакс что ли, не помню, за 4000.
Ты той тачки, которой много лет, пробег видел по ссылке? На ней не ездили. У моей 400000 через 3000 км. будет.
Так я про него и написал, что уже поздно было, я же не сразу увидел твоё сообщение. Пришёл, посмотрел ответы, написал чего нибудь и ушёл.
Я ещё деталей много не написал по сборке Например антенна на заднем стекле оторваны провода были под корень, припаивал, даже радио на родной антенне заработало!
Старый 30.07.2015, 14:54   #174
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
cyborg, ты близко так не принимай.
Тебе никто не говорит что ты там такой плохой или ещё что-то плохое. Просто логика иногда не понятна.
Вот твой пример с чехлами. Ты отдал за них 3000р. Они уже рвутся. Покупка чехлов ещё раз=стоимость салона ткань с разборок в хорошем сост. Ну логично же, и это будет заводской салон.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 30.07.2015, 15:06   #175
Вес репутации: 105
Я не принимаю. Просто ты говоришь, привык что в Москве пришёл и выбор завались. Мне бы хоть одну финтиклюшку найти, какой выбор?
Я вообще совершенно случайно в этом году узнал, что у нас есть оказывается одна транспортная компания - "Кит". Это был праздник души! Теперь могу Б/У детали покупать. И-то Кит-ом часто не хотят отправлять. Другие ТК вообще не вариант, можешь поинтересоваться сколько оправка будет стоить до Бузулука.
Я банально ткань на салон не мог найти тут. Что ткань, пытался краску для кожи купить, пргодавцы даже не знают что это такое! В общем нет тут нифига, всё через Интернет! Какую нибудь финтиклюшку купить, за доставку ещё отвалить надо.
А ты пришёл, там гора запчастей лежит, выбираешь стоишь, придираешься ещё что там за царапинка
Ещё, повезло тут на днях, знакомый купил убитую в хлам - перевёртыш е36! Вот где мелочь-то надыбать можно было. Но там ушатано всё, от кузова ничего не осталось целого, там у водителя кузов до сиденья вдавило. Ничего в моторном отсеке не уцелело кроме блока двигателя. Мне бы там несколько мелких деталюшек. Ручку взяли, пару резинок.
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
