Старый 11.08.2015, 18:53   #1
pvl
Автомобиль: е36 320i m50 1991
Сказал(а) спасибо: 14
pvl Нейтральная репутация
поведение мотора в жару
Всем привет!Может у кого схожая ситуация,подскажите,что за фигня творится с машиной.Напомню:м50б20 на ручке.
Предыстория такая:у нас стоит уже неделю сильная жара днем +35-37.Машина в эту жару особо не едет,ну это и понятно,вроде смирился с этим.Но вчера была ситуация:в 11 вечера(по идее уже прохладно),стал со мной на светофор какой то опель 1.6,в итоге я от него еле уехал.В непонятках сьехал на трассу и замерил разгон-14.8 до ста!
При этом муфта работала так что мотора не слышно было,но температура в норме была.
Утром выезжаю,прогреваю двиг до рабочей температуры и меряю:9.5-9.6 при том что на улице +30.Прокатился,заглушил,постояла минут 15,проехал и уже не то...Опять провалы,вялый разгон и муфта воет как самолет.
Диагностика ошибок не выявила вообще.Мотор работает отлично,расход в норме.
Неужели это муфта так сжирает мощность?Это же не дело с такой динамикой передвигатся.
pvl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 19:09   #2
Бронислав
Аватар для Бронислав
Да муфта берёт часть тяги от мотора, но чтоб так это уже слишком. Провер крышку на радиатора, может забита??? У меня на прошлой машине из-за этого плохая динамика на горячем моторе была, давление высокое и помпе тяжелее работать отсюда и потеря мощей не хилая шла.
Старый 11.08.2015, 20:03   #3
pvl
Крышка нормальная,проверял,стоит 1.4 бара.Радиатор новый,антифриз новый.Давление в норме,шланги упругие.
Какие еще могут быть причины?
Старый 11.08.2015, 20:27   #4
Вес репутации: 411
pvl, старьё - вот главная причина .
Старый 11.08.2015, 21:50   #5
pvl
mikair,ну,что имеем,то имеем.
Старый 11.08.2015, 22:21   #6
Cvb
Cvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверять
Прошивку сменить для жары. Не знаю е36 прошива т умельцы ? Из за перегрева зазоры увеличиваются и может углы уходят зажигания вот машина и не тянет. Но это так версия просто. Не думаю я что муфта да и кондер так сильно затупят машину.
Cvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 23:17   #7
pvl
Прошли дожди,стало прохладней чуть,даже после долгой поездки нет ни провалов,ни тупняка.Как подменили машину.Может реально прошивка какая стоит,для холода.
Старый 13.08.2015, 23:26   #8
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
pvl,я дак первым делом проверил бы дпкв и дпрв,на диагностике может и будет все впорядке,а вот изоляция самих проводов может быть хреновая и в жару изза этого тупняк.у меня просто тоже самое только на м42,но пока не проверить так машина в полном разборе.и что самое главное в прохладное время и в дождливую погоду все гуд
жги резину,а не свою душу
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
