Старый 14.08.2015, 16:50   #1
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 39
валы (тюнинг м52)
Итак всплывало пару тем об этом, но до конца так и не прояснилось, хочется поставить точку в этом вопросе.
Итак имеем м52, работающий ванос, мозги сименс и акпп.
Существуют несколько вариантов тюнинга, а именно песадки валов
1) впускной от м54 3.0 (достаочно бюджетно, а так же эффективно, судя например по опыту установки данного объекта в небезизвестный на форуме кабр)
есть нюансы, такие что вал длинней по посадке, и упирается в ванос и якобы нуждается в доработке.
Вопрос: Так ли это, и останется при этом работоспособность ваноса?
2) валы от американской м-ки, а именно s52 3.0, (поправьте меня если что не верно)
(не бюджетно, сложно найти) плюс в том что они как бы "родные"
Вопрос про ванос такой же, т.е будет он работать при этомм.
3) переточенные, "горбатые" или как их еще называют "злые" валы. Так же вопрос встает про ванос.
Последний раз редактировалось Tim V; 14.08.2015 в 16:59.
Старый 14.08.2015, 16:56   #2
на автомате бессмысленно, забудь
Старый 14.08.2015, 17:02   #3
Tim V
Вес репутации: 39
вон у Ольги после вала м54 и выставления зажигания как попер кабр...
У меня мотор норм, масло не жрет, едет на свои 2,5, если бы не акпп ехал конечно лучше, но этого мало, охота взбодрить машину без глоьальных переделок. Если сабж имеет смысл, буду думать о валах и соответственно прошивке.
Старый 14.08.2015, 17:04   #4
а, еще и 2.5
А как у Ольги попер ?
Старый 14.08.2015, 17:06   #5
Tim V
Вес репутации: 39
а, еще и 2.5
видео в ее бортовике как-то видел, после тех процедур что я описал ее кабр поехал быстрей чем по паспорту...при этом еще и на мозгах 2,5...
Что-то там около 7 сек было, 7+ при этом на автомате да и вес кабра как-никак
Последний раз редактировалось Tim V; 14.08.2015 в 17:11.
Старый 14.08.2015, 17:07   #6
Bolid
Аватар для Bolid
На 2.5, тем более с автоматом в валах смысла нет. Лучше просто прошить, или уже объем увеличить (свап)
Bolid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 17:10   #7
Tim V
Вес репутации: 39
Сообщение от Bolid Посмотреть сообщение
свап это хорошо, хотелось бы от американской м-ки...НО, это потребует много времени, средств, да и к тому же мотор у меня в полном поряде...тогда уж проще готовую м-ку взять
Старый 14.08.2015, 17:15   #8
Bolid
Аватар для Bolid
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
Получается, ездий на том что есть и радуйся жизни. Тюнинг всегда дорого ;) Хотя, у Оли видел K&N под капотом, возможно в этом секрет валящего кабра?! Попробуй, воткни, может даст эффект? Стоит он недорого. Или зажигание выстави, как у Оли))
Последний раз редактировалось Bolid; 14.08.2015 в 17:35.
Старый 14.08.2015, 17:30   #9
Tim V
Вес репутации: 39
неее, эт вряд ли да и получится какой-то тюнинг аналогичный прямоточным банкам и наклейкам sparco
В ее бортовике 50 страница, там описание про валы и регулировка зажигания.
Старый 14.08.2015, 17:39   #10
Bolid
Аватар для Bolid
Оля может обидится, зря ты так...)
Старый 14.08.2015, 17:45   #11
Tim V
Вес репутации: 39
я не кокретно к Оле она же не просто так воткнула, у нее база есть, вал и вроде как еще пуск от м50
Старый 14.08.2015, 17:46   #12
Bolid
Аватар для Bolid
Это да, она знает что делает! Подготовка к Нюрбургрингу.
Старый 14.08.2015, 18:32   #13
В 7 снкунд на автоматном кабре с 2.8 не верю. На механике, впрочем, тоже
Старый 14.08.2015, 19:08   #14
tul46
Аватар для tul46
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
tul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутацией
если и морочится с валами, то тут комплексно нужно подходить. фаза от 280 и выше, впуск, выпуск, настройка, тогда какой либо толк будет. если вы считаете вал с фазой 240 от м54б30 злым, вы глубоко заблуждаетесь.... даже валы от м3 уса с фазой 256 считаются вполне гражданскими, и на объеме 2,5 литра от них если и будет толк, то мизерный никак не равный затратам
tul46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 19:21   #15
Bolid
Аватар для Bolid
Ага, самый сок будет 2.5 на 280-х валах с автоматом)
Старый 14.08.2015, 19:25   #16
tul46
Аватар для tul46
нормально все будет! если больше, тогда да, тяжеловато)))
Старый 14.08.2015, 19:35   #17
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
А Динамика может под любой профиль/подъем штатные валы переточить?
Старый 14.08.2015, 19:43   #18
tul46
Аватар для tul46
в том то и дело, что профиль кулачка сильно не изменить переточкой. базу они уменьшают, чем увеличивают фазу, но толка от полнобазного вала той же фазой было бы куда больше
нужен подъем больше и и кулачок горбатее, тогда и продувка лучше, но далее упираемся в пружины, гидрики, доработку цековок и т.д.
Старый 14.08.2015, 19:55   #19
Bolid
Аватар для Bolid
Сообщение от tul46 Посмотреть сообщение
Почему? Делать выводы можно только сравнивая профиль подъема клапана.
Старый 19.08.2015, 07:02   #20
Tim V
Вес репутации: 39
Приобрел вчера на разборке вал от м54 3.0, по крайней мере так сказали.
Замерял профиль, получилось 9.5, а не 9.7, то ли выработка, то ли прибор кривой, то ли подсунули от другого мотора (хотя вроде на м54 2.2 и 2.5 выше чем 9 не было...)
Поставлю, отпишусь.
Старый 20.08.2015, 00:05   #21
xarzem
Аватар для xarzem
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
xarzem Нейтральная репутация
Поставлю, отпишусь.
http://s019.radikal.ru/i627/1403/00/899d4608a40a.jpg вот такой номер на м 54 3.0
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm
xarzem вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 17:04   #22
Tim V
Вес репутации: 39
xarzem, спасибо
Глянул седня, он самый)
Теперь проблема другая, с его установкой в м52, до этого начитавшись что типа надо стачивать...но это как оказалось применимо для м50
Моторист сказал что надо шестерню на валу перекинуть
А Ольга говорит что становится "болт он"
Наметил процедуру нв субботу.
Старый 06.09.2015, 21:28   #23
keeper 777
Аватар для keeper 777
Автомобиль: е36 328i coupe
keeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднего
И как поставил уже?
keeper 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 20:12   #24
Tim V
Вес репутации: 39
Поставил, уже как пару недель...
Старый 08.09.2015, 20:53   #25
Rustam102
Аватар для Rustam102
Вес репутации: 35
Tim V, Ну и как, есть эфект?
Последний раз редактировалось Rustam102; 09.09.2015 в 16:16.
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
