Старый 16.08.2015, 18:15   #226
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97
пост номер 147 прочти
Добавлено через 43 секунды
если что пиши в лс
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 18.08.2015, 15:33   #227
Чего это я купил?
Старый 21.08.2015, 21:09   #228
Exclamation Замена стекла фары ZKW e36
Недавно прикупил оригинальные фары ZKW по дешёвке за 3000 р. Рестайл без линзы.
Стекло правой фары разбито камнем.
Всё было бы хорошо, если бы не стоимость оригинального стекла
В общем подыскивал стекло несколько недель. Пытался найти стёкла фирмы "Астера", которые покупал в прошлом году по 287 рублей за штуку (номера 2032, 2033). Но теперь их не продают.
Нашёл какие-то польские POLCAR 2007121 — правое стекло за 612 рублей. Фото в Интернете нет, так, что покупал кота в мешке, в общем кот и пришёл
Стекло, похоже, под линзу и без пупырышков.
Сравнение стекла Астера (левой фары) и POLCAR (правой фары):
Астера с пупырышками снизу, POLCAR сверху.
Качество стекла не очень, где-то на 4-
Имеются трещинки и маленькие сколы на ободке.
Но, на ничего и такое сойдёт.
Далее разбор:
Не сломать бы кругляшки!
У круглящек одну защёлку всё таки поломал.
Начал разбивать стекло — полетели мелкие ошмётки во все стороны. Наклеил скотч на стекло и дело пошло лучше.
Ковырял отвёртками. Плоскогубцами разбивал стекло и отламывал кусочки.
Приехал брат и помог расковырять всю.
Расковырялось.
Перед разбором, почитал советы как разбирать, одни советуют строительным феном разогревать, чтобы герметик, которым приклеено стекло, размягчался. Один даже советовал в духовку положить на 250 градусов. Я подумал — как её потом ковырять с такой температурой?
В общем от фена толка мало, если он вообще был. Не помогает он. Ободрал все руки — обцарапал о стекло и отвёрткой один раз палец чиркнул. Везде разлетелись осколки стекла, пропылесосил их.
Ну и в итоге, почистил герметик в канавке и примерил стекло.
Вроде подходит.
Нужно стекольный герметик приобрести и приклеить стекло.
Жаль без пупырышек.
В общем, если у вас такая же беда с фарой и есть деньги, то лучше берите стекло в сборе с кругляшками. Забодаетесь герметик ковырять!
Старый 21.08.2015, 21:22   #229
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 90
я б лучше депо новое взял
Старый 21.08.2015, 21:37   #230
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
да они сейчас не из дешёвых стали.
cyborg, я обычно растворителем через шприц отклеивал герметик.
Старый 21.08.2015, 21:57   #231
Фары или стекло?
Фары у меня сейчас Депо стоят, линзы с глазками, светят плохо.
Старый 21.08.2015, 22:15   #232
Шмат
Аватар для Шмат
cyborg,
Старый 22.08.2015, 15:48   #233
Exclamation Замена стекла фары ZKW e36 (продолжение)
Зашёл сегодня в магазин "Классика", спросил стекольный герметик, спрашивают — для чего?
Говорю лобовое стекло клеить. Показывает двукомпонентный что ли какой-то балон за 500 рублей.
Говорю — что-то дорого, другой есть, стекло фары приклеить?
Говорит — есть, герметики, прозрачный и чёрный.
— давайте прозрачный.
Купил, 120 рублей.
Домой пришёл, взял фару, ещё почистил малость и думаю — что-то бороздка слишком глубокая, а тюбик маленький какой-то , думаю сейчас намажу не хватит, и по новой переделывать!
Поехал ещё покупать.
Говорю — давайте ещё, не хватит наверное
— неужели фара такая большая?!
— да вообще, во (руками) какая! Боюсь не хватит. Давайте ещё два.
Начал давить герметик в канавку, а его чего-то много оказывается, такой маленький тюбик и так много герметика.
Намазал, вставил стекло и поставил на защёлки без кругляшек для прижимания, пока сохнет.
Осталось ещё половина или чуть меньше половины тюбика.
Застывает, похоже на резину становится.
Старый 22.08.2015, 16:05   #234
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Я на ТАЗу фару клеил герметиком которым швы промазывают в ванной.За три года не по тела,так потом машину и продал :-)
Старый 23.08.2015, 11:30   #235
Собрал:
Теперь левая фара отпескоструена, щьёрт побьери!
И ещё, в ней, в левой фаре, мухи откуда-то сушёные были, под лицевым стеклом и не одна!
Уже предвкушаю как будут светить! По сравнению с Депо.
Добавлено через 10 минут
И ещё, после смены двигателя морда у меня перекошена, ниже чем надо усы висят. Как их там регулировать, "телевизор" как-то регулируется что ли?
Вот фото покраски, там дырки круглые в лонжероны, как поднимать понятия не имею.
Старый 23.08.2015, 11:43   #236
EdKy
Аватар для EdKy
Автомобиль: E36, 318, M40, 1993
EdKy Нейтральная репутация
Делал тоже самое... Единственная разница между обычным строительным силиконовым герметиком и автомобильным для стекла фары, при одинаковой цене (примерно) ... строительный - большая туба... автомобильный - маленький тюбик........... свойства идентичны... зачем переплачивать
EdKy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 12:49   #237
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Сообщение от EdKy Посмотреть сообщение
А у меня оставался после ремонта)))))
зачем переплачивать
так что не чего не потерял
Старый 23.08.2015, 13:39   #238
EdKy
Аватар для EdKy
Ну я примерно о том же...
Старый 23.08.2015, 18:17   #239
Exclamation Фары ZKW, оранжевые поворотники Depo
Занялся сегодня установкой фар.
Стояли Depo линза с глазками. Поставил ZKW оригинал, у правой фары заменил стекло на польское.
Депо внутри все покрылись грязью (негерметичные были) и плохо светили, ночью ничего не видать. Да и крепления у них были по отломаны. Висели на крепком слове и кувалде. Недавно левый поворотник вообще отвалился и месяц ездил на проволочке.
Для начала, может кому пригодится, регулировочные винты фар нашёл по 26 рублей штука, в комплекте 10 штук за 260 р. заказал:
Фиксатор крепления фары IMS 74052810 26 руб./шт.
Сравнение новой с тем, что стояло. Не знаю оригинал или нет.
Процесс замены:
Depo | Depo
Depo | ZKW
ZKW | ZKW
Поворотники поставил оранжевые Depo. Купил год назад, ждали своего часа.
Эх, ляпота!
Правда яхши, вери гуд унд гут?
Перед разбором поставил машину в гараже, включил фары и пометил границу изолентой:
Крутая чёрная изолента для мега тюнинга!
Слева ZKW, права Depo.
Обе фары ZKW.
Последний раз редактировалось cyborg; 23.08.2015 в 20:02.
Старый 23.08.2015, 20:15   #240
Опять колбасить начало двигатель. Свистит где-то в районе клапана картерных газов. Толи под клапаном сосёт, то ли на впуске где две железные прокладки. Не пойму, послушал фонендоскопом, не понятно, там везде свистит.
Старый 23.08.2015, 23:16   #241
Вечером опробовал фары:
cyborg вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 21:13   #242
Вес репутации: 247
Я ставлю спасибо за аквамарин , тоесть авантюрин 602, сверху 4 слоя лака и очень похоже . Покрасил себе зад бампер , усы , передний тоже буду
Старый 28.08.2015, 07:14   #243
Я когда краску искал, взял у продавщицы листки пробники и эта краска наиболее подходящая показалась. Но она темнее оригинала, у оригинала какой-то сероголубой оттенок есть. Но покрашенные усы в глаза не бросаются по сравнению с капотом.
Вот нашёл фотки усов:
Старый 28.08.2015, 08:20   #244
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78
Дороги жесть
Особенно, в начале и конце видео
Старый 28.08.2015, 09:19   #245
Вес репутации: 247
Вот тоже фото усов)
Старый 28.08.2015, 10:29   #246
Сообщение от Dominic Посмотреть сообщение
Дороги жесть
А вы говорите - зад опущу, пружины порежу
Это ещё хорошая дорога, ровная! Весной - воронки.
Старый 28.08.2015, 10:57   #247
Вес репутации: 247
Вот после покраски авантюрином
Вот после лака
У тебя цвет поинтересней получился , наверное лака надо потолще слои )
Старый 28.08.2015, 11:20   #248
От фотоаппарата зависит, последняя фотография у тебя вообще на телефон наверное снято
Старый 28.08.2015, 11:41   #249
Гарик.
Аватар для Гарик.
Автомобиль: BMW E36 92г.
Гарик. Нейтральная репутация
Dominic, да это частный сектор, там ближайшие 150 лет асфальт и не будут класть
Гарик. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 11:42   #250
Собрал набор для отучения DME от EWS
Купил сегодня штуцер.
Для "левой" гофры впуска, чтобы соединить шланг от форсунок.
Примерил, шайбы слишком толстые, нужно потоньше раза в два поискать и наружный диаметр поменьше нужен. воздух для форсунок пока откладывается.
И получил сегодня K-Line адаптер.
Весь набор в сборе:
Буду по этой инструкции отучать родные мозги двигателя от иммобилайзера.
Собрал всё в точности как у автора. Надеюсь прокатит
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
