Старый 31.08.2015, 20:48   #276
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
Сообщение от mikam Посмотреть сообщение
себе сделал индикацию включения круиза на лампочку со стрелками вправо-влево(прицеп) и цвет у нее зеленый и по смыслу подходит ... но без реле не обойтись
Ну реле я не хочу, Цвет зеленый, а про смысл я бы задумался...
мужики, блок .....497 (если рестайл) и ни каких реле не надо, все работает как положено, а еще существуют приборки от е36 с иконкой круиза и вообще все будет по феншую
а то начинаете релюхами огород городить так, что потом в вашей проводке ни один электрик разобраться не может
Про реле полностью согласен, Увидеть бы такого динозавра, приборку с круизом... А блок у меня ....489. Завтра померяю, что выдает 25ый пин, но сейчас подключен к лампе asc и ничего не происходит...
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 01:29   #277
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Ghih Посмотреть сообщение
И не говори. kyxten, где хоть нашёл такие?
Старый 01.09.2015, 10:12   #278
Фотки конечно *****, но где иконка понятно
Старый 01.09.2015, 17:40   #279
Skyline
kyxten, ну понятно, тут и руль с круизом.
Старый 01.09.2015, 17:52   #280
Ghih
Аватар для Ghih
Так данный "ДИНОЗАВР" искусственно создан
Добавлено через 9 минут
Сейчас точно могу утверждать о индикации на 25 пине. На блоке 65.71-8 375 498(который по каталогам должен стоять в e36) индикации быть НЕ МОЖЕТ!!! Сегодня снова разобрал все для проверки, Действительно лампа загорается от минуса(но это уже не новость), а на 25 пине данного блока при работе круиза никакой электрической активности не наблюдается, более того, разобрал блок и обнаружил, что с 25ого пина никаких дорожек никуда не идет, он ПУСТОЙ. Поэтому Делаю вывод, что мы разговариваем про разные блоки.
Старый 01.09.2015, 18:25   #281
mikam
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
mikam Нейтральная репутация
приборка доработанная.
318i M43 1995г
318i N42 2003г
mikam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 23:06   #282
мне что разобрать ее и слюду сфоткать?!
приборка оригинал е36 и ничего не дорабатывалось
а руль да, от е39
Старый 01.09.2015, 23:10   #283
Ghih
Аватар для Ghih
а руль да, от е39
В блоке круиза в e36 никогда не было индикации, по этому и приборки наверное тоже. Руль и блок круиза от е36. На родном блоке управление с руля не осуществить.
PS Если я не прав - поправьте.
Старый 01.09.2015, 23:12   #284
а что вера не позволяет блок от е38-39 поставить??? что бы работало красиво!
ах да, люк от подсветки запитать и релюх с китайскими проводами напаять это норма
Старый 01.09.2015, 23:17   #285
Ghih
Аватар для Ghih
Во первых-никто релюх не ставил.
Во вторых- дело не в вере, а в том что я пытаюсь объяснить, что в родной Круиз шел без индикации, и управлялся рычагом, и соответственно нет индикации-нет лампочки.
Старый 01.09.2015, 23:30   #286
здесь пол фрума таких любителей, а когда ставишь оригинальную деталь с другой БМВ так это колхоз
Во вторых Круиз шел без индикации, и управлялся рычагом, и соответственно нет индикации-нет лампочки.
мы может быть поспорим о существовании е36-х приборок с индикацией?
готов ни только свою разобрать но и найти(не для продажи) другую такую же.
Старый 01.09.2015, 23:35   #287
Ghih
Аватар для Ghih
За других отвечать не намерен. Колхозом не считаю данную модернизацию(фишки с других bmw)
Очень интересно, не было индикации круиза в e36, а лампа была...
Старый 01.09.2015, 23:37   #288
на разборках по спрашивай
Старый 04.09.2015, 13:29   #289
Ghih
Аватар для Ghih
Ghih,
Как до схемы круиза доберусь, могу написать без проблем. Только это для дорестайлового блока в металическом корпусе. У тебя другой и схема другая. Может так и не получится..
Skyline, Расскажи пожалуйста подробнее, что и куда подключал, для индикации, пусть пишут про "колхоз". Хочу все же ее себе сделать, Раз с 25ым не получилось.
Вот схема моего мотора:
Что и куда подключить?
Старый 09.09.2015, 23:05   #290
Ghih
Аватар для Ghih
Старый 10.09.2015, 22:52   #291
Skyline
Ghih, не видел твоего сообщения выше. Сейчас попробую нарисовать схему, если, конечно, она чем-то поможет...
Старый 10.09.2015, 22:54   #292
Ghih
Аватар для Ghih
Спасибо, а вдруг. Нет, так без лампочки "круизить" буду.
Старый 10.09.2015, 23:02   #293
Skyline
Ну да
Старый 11.09.2015, 02:37   #294
Skyline
Схема немного отличается на рестайле, но вроде должно работать..
Про выбор диода писать не буду. Про выбор транзистора тоже не хочу. Это долго. Тип видно по схеме. Основные параметры - коэффициент усиления тока, максимальный ток, мощность и напряжение транзистора. Для расчёта схемы используется ВАХ при включении с общим эмиттером. Соотношение делителя напряжения R1-R2 выбирается таким, чтобы ток через базу транзистора при нужном напряжении сигнала управления не превышал максимально допустимого значения. Резистор R2 выбирается таким, чтобы он уравновешивал потенциал базы с потенциалом эмиттера для переключения в режим отсечки при пропадании управляющего сигнала.
Ghih, соберёшь?
Старый 11.09.2015, 13:13   #295
Ghih
Аватар для Ghih
Ghih, соберёшь?
Skyline, После всего описанного выше, сначала мне нужно собрать разлетевшиеся мозги. А потом переосмыслив суть данной проблемы, прийти к единственному правильному решению: "Количество затраченных мозговых ресурсов(весьма ограниченных по данному вопросу), в разы превышает результат данного действия. Тем самым квалифицируя его(действие) нецелесообразным."
Знал бы что все не так просто, то и со схемой не напрягал. Моих "базовых" знаний, мягко скажем, недостаточно. Думал нужно "присосаться" через диод к одному из проводов идущих на мотор, да и все....
Ну а Ты молодец, Собрал рабочую схему, и на хрен интеллигентно послал...
Старый 11.09.2015, 13:21   #296
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 75
Sэmik Нейтральная репутация
я чет не пойму, это на прибоке е36 такая лампа есть?
Если в бой, то на BMW!
Старый 11.09.2015, 13:22   #297
allosby
Автомобиль: X3 3.0SI : e36/5
allosby Нейтральная репутация
Круиз контроль
Сообщение от Sэmik Посмотреть сообщение
колхоз это
allosby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 13:23   #298
Ghih
Аватар для Ghih
Сообщение от allosby Посмотреть сообщение
колхоз это
Ну это далеко не "колхоз"...
Старый 11.09.2015, 14:55   #299
колхоз это
Мляяяя! специально разберу и сфоткую для особонедоверчивых
Старый 11.09.2015, 15:37   #300
allosby
Круиз контроль
Не забудь сфоткать блок круиза с номером его и приборку тоже с номером
allosby вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
