Автомобиль: BMW 318i M40
подскажите по стеклоподъемникам
е36 318
дело такое при поднятии стекла на водительской двери, после середины рамки идет перекос стекла. Боролся с этим, разбирал, выпрямлял(немного был погнута тяга). короче проблема осталась, вопрос в том , можно ли перекинуть механизм с задней двери на переднюю? они одинаковые или нет? может кто в курсе, что бы зря двери не разбирать |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
Psix59, фишки пластиковые ,не пробовал менять ?
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Нет, они разные
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 33 ![]() ![]() ![]() |
Это стекло не вставлено в переднюю направляющую, я так е...ся около часа, пока не допер.
Есть машины немецкие и стиральные!!! А У ТЕБЯ КАКАЯ? М40=>М52 |
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Psix59, а сзади стекло не нужно? Цена вопроса всего косарь...
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!! Mercedes c180 w202- проданЕ36 compact m52b25 |
да у меня механические стеклоподъемники, я конечно планирую купить электро, но сейчас есть проблемы поважнее)))
по поводу направляющей, я стекло полностью вытаскивал и вставлял в направляющие, но безрезультативно((( может там сама направляющая кривая? такое возможно? хотя дверь не битая а еще там нет резинок в направляющей, в одной есть а в другой нет |
Вес репутации: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Psix59, тебе надо менять резинки , фишки , всё смазать , правильно отрегулировать трапецию стеклоподьемника . Ничего там не гнутое
просто надо тебе понять как оно устроено , найти/купить резинки длинные это самое сложное
Автомобиль: Е 36, М 43,1997 г.в.
Такая-же фигня. Регулировал трапецию и менял пластиковую фишку. Хватило на лето,сейчас опять перекос пошел.
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 39 ![]() ![]() ![]() |
Передние стеклоподы сплошной гемор, разбирал уже несколько раз, ставил фишки, все как положено, хватало максимум на месяца 3
Водительское уже года полтора не открываю)) Пассажирское вроде как норм, но замечаю что тоже перекос небольшой идет. И вообще на 36-х неудачная конструкция передних, на 46-х все идеально. |
да вот и я все менял и смазывал, пластмасски новые, трапеция ровная, а вот с резинками придется поколдовать
Автомобиль: е36 туринг м43 (готовим в25эй)
то же мчался летом с водительским свеклоподъемником,то же шел на перекос(( разбирал,смазывал,выпрямлял тягу на трапеции,помогло но всего на лето сейчас вообще стало долбить в самом верхнем положении и не плотно закрывается,наелась трапеция окончательно(((
Tim V, да всё нормально в конструкциях , надо просто сделать так как должно быть . У меня окна тоже не открывались , затем открывались с весла и выпадали частенько , наперекос закрывались . Теперь с кнопки оба передних стекла полностью опускаются и поднимаются не выпадая
, год добивался ...![]() Добавлено через 5 минут Psix59, ты ничего не накалдуешь , на разборке как вариант искать резинку живее твоей хотябы визуально , купил я таких 2 за 300 рублей и окна не выпадают , и те короткие резинки ( которых нет в направляющей) в экзисте рублей по 500 новые
если тяга уже раз погнулась, вряд ли нормально станет. у себя выпрямил, на какое то время хватило, затем опять. видимо в этом месте железо слабенькое становиться или типа того..
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Регулировать надо тягу, которая крепится болтом к задней нижней части двери. У неё есть вертикальный ход.
Psix59, пока у тебя в направляющем желобе нет резинки не советую опускать стекло , а если резинки заминаются , то и силикон не поможет . На счет болта я же писал - правильно отрегулировать трапецию стеклоподьемника ...
