![]() Регистрация: 01.08.2010
Автомобиль: 328i coupe 96г. c m50b25
Сказал(а) спасибо: 41
Установка ГТЦ с е34
Начал установку 330 тормозов с замены ГТЦ е34 ( дорестал М10/М10), в машине стоит ГТЦ (М10/М10) и АБС 325 93 года, при демонтаже бочка обнаружил что от него к блоку АБС идут два шланга http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47430/...A/L/34/34_0487, а на бочке с е34 такого нету. Что делать не знаю? Может кто то сталкивался подскажите.
BMW 328I 96г. m50b25 мех. ![]() Бортовики - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=203264 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/taec21083/ |
![]() Регистрация: 12.04.2008
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А про тройник никто не подумал? Если шланг есть значит он нужен.
325I Sport-Coupe ///M Style - Продана 125I Coupe ///M Sportpaket - Продана |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Zeppelin,поставить блок с реста, проводку и мозг есна тоже )
![]() Регистрация: 18.01.2009
Автомобиль: 530i tour 2001
Подскажите, а от какой дорестовой е34 надо брать ГТЦ под штуцера 10-10?
Мы пробовали ГТЦ от е32-34 с V8, но у него длиннее часть, которая входит в вакуумник, т.е. шток. |
Dikiy,я вырезал 3 мм прокладку и закрутил всё, отлично стоит )
можно шток укоротить
![]() Регистрация: 19.08.2015
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Наверняка нужен, вот только вопрос для чего эти шланги?
Там с гтц у меня уходит 2 шланга в блок абс, а в гтц е34 нет ни одного такого шланга Добавлено через 36 секунд Небюджетно, трудозатратно , но вариант Последний раз редактировалось Zeppelin; 30.09.2015 в 16:53. |
![]() Регистрация: 27.09.2011
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39 ![]() |
eternal life, ты вырезал прокладку под гтц от 34 с v8? Какой гтц все-таки на дорестайл в итоге подходит?
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
pilot026,я не знаю с какой 34 гтц, на разборе спросил и купил, штуцера 10 оба. При установке он немного поджат оказался и после нескольких нажатий тормоза клинили, после проставки перестали клинить.
Я так понимаю что если его (гтц) воткнуть вместе с вакуумником от е34, то ничего подтачивать/подкладывать не надо будет?
я хз подойдёт вакуумник или нет, не мерил.
Но в чём проблема взять картон 1 мм и вырезать 3 прокладки?
eternal life, а с шлангами на абс как решил поступить? или у тебя рестайл?
