Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 04.02.2015, 10:53   #26
Илья150691
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Илья150691 Нейтральная репутация
Сообщение от Саша12 Посмотреть сообщение
Ок завтра попробую починить если не получиться отпишу, СПАСИБО
в любом случае отпишитесь пожалуйста)
Илья150691 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 07:38   #27
Илья150691
Может кому будет полезно, недавно столкнулся с проблемой, не грела на холостых, разобрал клапан печки, потряс вверх вниз, что-то болтается, оказалось сломалась пружинка отжимающая клапан вверх, что б он был открыт. Весь механизм разборный, и заменить эту пружинку не составило труда.
Илья150691 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 14:08   #28
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
дайте совет
летом, после простоя (скажем час) из центральных сопел дует тёплый воздух (колёсико на холодный), через минут 30 езды дует прохладным. Такое впечатление что в радиатор печки при простое поступает горячий антифриз.
питание на клапане есть
допустим что клапан не до конца закрывается, но ведь колёсико скручено на холодный, по логике воздух должен проходить мимо радиатора?
есть у кого инфа о потоках воздуха внутри печки, а то я на иностранных форумах отчет видел, парень описывает заслонку (помимо той что регулируется колесиком) которая свободно передвигается и на ее положение влияет только сила потока воздуха, и была она у него в полуоткрытом положении, пропуская воздух и с испарителя и с отопителя, и после снятия торпеды и подпиливания краев заслонки она задвигалась, и перестало дуть теплым.
извините за много текста
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 08:00   #29
Илья150691
Сообщение от drvasile Посмотреть сообщение
дайте совет
У меня так же, но только если на улице очень жарко или машина была прогрета. Объяснял себе тем что перегородка между мотором, капотом и капотным отсеком (шум теплоизолирующая) нагревается и какое то время гонит теплый воздух. Помню ездил вообще без неё, так с сопел дуло как будто климат на 32 градуса включен, хотя они и были повёрнуты на три голубых точки на крутилке
Старый 30.09.2015, 12:28   #30
drvasile
согласен про корыто в котором сидит фильтр, оно после простоя горячее, но...
Я тут кое чего добавить хочу. Летом на клапане практически постоянно есть питание, т.е. он закрыт. После остановки двигателя на клапане есть питание пока электроника авто не заснет (минут 20), а если заглушить и поставить на сигналку (или центр замок) авто обесточивается, включая и клапан (и горячая вода поступает в радиатор, по законам физики). Пример - катаемся, глушим, сидим слушем музыку 15 мин, заводим - дует уличным воздухом. или - катаемся, глушим, запираем на 15 мин (магазин на пример), потом заводим и дует явно подогретым воздухом. Помню на е36 обесточенный клапан был закрыт (шток падает вниз), а на заведённом авто шток поднимался потоком антифриза (ну если нет питания на клапане которое его принудительно закроет). Именно такая конструкция предотвращала попадание горячей воды в радиатор на незаведенном двигле, но имела недостаток (поток воды на холостых не открывал клапана полностью, и было холодно). Есть у кого фото разобранного клапана е46?
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
живу с е46 touring
Старый 30.09.2015, 13:00   #31
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
У меня на е36 попадает летом. Заглушишь придешь и дует кипятком.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 04.10.2015, 19:17   #32
Илья150691
Сам клапан, общий вид:
В разборе:
У е36 тоже самое, только разъем и крепление к кузову отличается.
Старый 05.10.2015, 08:53   #33
drvasile
спасибо. таки запиратель должен свободно двигаться в штоке (как и в е36)
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
живу с е46 touring
Старый 05.10.2015, 19:44   #34
Илья150691
Почти. Одно уточнение, там пружинка которая вверх оттягивает клапан во время того как питания на него НЕ подаётся.
Старый 06.10.2015, 10:15   #35
drvasile
чет я запутался
здесь шток и запиратель одно целое
https://www.youtube.com/watch?v=MNx4ahu5bww
где правда
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
живу с е46 touring
Старый 06.10.2015, 23:16   #36
Илья150691
чет я запутался
где правда
Шток и запиратель разборное, но в клапане двигается одним целым!
Короче в два удара карандашом, схематично и криво, но надеюсь все ясно:
когда напряжение на клапан не идёт пружина отжимает шток(открывает клапан), под напряжением сердечник давит на пружину, пытаясь выйти из катушки и пружина сжимается и перекрывает клапан печки. Без пружины напора создаваемого помпой не достаточно что бы поднять клапан и печка не догревает.
Старый 07.10.2015, 14:06   #37
drvasile
на е36 шток свободно двигался внутри сердечника, сам разбирал. А здесь похоже одно целое. Спасибо.
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
живу с е46 touring
Старый 07.10.2015, 21:02   #38
Илья150691
Если там он болтался, значит был сломан. Разбирал таких штук 8
Вообще они разборные, может твой и разобрался просто, у меня было такое
Старый 10.11.2015, 10:16   #39
rustufa
Автомобиль: е46 m43tu 2000
rustufa Нейтральная репутация
Ребят.тож с толкнулся с неадекватной работой отопителя.вернее климата,ставишь нужную температуру-дует все холоднее и холоднее.ставишь побольше,начинает жарить. грешил,на клапан,поставил новый.ладно без помпы.не так дорого. ничего не поменялось. чистил датчик в самом блоке,тож бесполезно. разобрал блок повторно.подключил-не работает маленький вентилятор в блоке. пальцем толкнешь-заводиться. вкл-выкл.опять не работает. и смазывал и уговаривал-бестолку. заказываю бу блок. проверяется элементарно-сигарету подносищь к решеточке-должен втягивать дым. мож кому будет полезно
rustufa вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
