#5226 |
Вес репутации: 284 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не шибко удобно снять привод не из ямы. Поддержу Толю насчёт ямы.
red36, проще снять рычаг и поменять подшипник прессом. Но это несёт дополнительные расходы на регулировку углов подвески. Пометки краской не панацея...
BMW motorrad unstoppable |
#5227 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HASHIRIYA,Ден, я с домкрата менял и подшипники, и привода, и редуктор, и сайленты, могу смело заявить, это удобнее, чем в яме, тоже менял в своё время, привод легко откручивается головой с удлинителем и затем выталкивается ) ну и т.д.
Добавлено через 1 минуту а редуктор в яме ворочать то ещё удовольствие, а то лёг под запаску и спокойно снял/поставил )
#5228 |
Саня, я тоже менял и редуктор, и приводы с домкрата лёжа под машиной. Но, на мой взгляд, из ямы удобнее. Да и стойка трансмиссионная у меня есть.
#5229 |
#5230 |
Так это для редуктора. Для подшипника не треба. Да и из ямы постучать удобнее, если что.
#5231 |
HASHIRIYA,для подшипника треба только съёмник ) что там стучать? )
#5232 | |
Да, и ещё
#5233 |
HASHIRIYA,уже перевели? можно менять подпись? )))
#5234 |
Я ушатал съёмник на ура. Теперь подтягиваю съёмником и стучу снизу через медную выколотку.
Добавлено через 49 секунд Давно пора. Хорошо, что не заметили, а то на выговорешник налетел бы.
#5235 |
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кто знает вентиляторы на кнопочный и крутилочный климат одинаковые? У меня походу печка накрылась
последний натурал |
#5236 |
Вес репутации: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Одинаковые вроде
#5237 |
Могу показать вентилятор с крутилок. Валяется в гараже где-то...
#5238 |
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Почему если концевик не достает, то багажник не откроешь? Что ему не даст открыть? Замок?
Добавлено через 4 минуты А по мне так ставить стандартную магнитолу так это загон, туда флэшку не вставить и не качает он совсем... И какая разница как выглядят колонки или пищалки? Тогда и сигналку надо оригинальную только ставить, потому что на других нет значка БМВ...
Бортовик:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070 |
#5239 |
Автомобиль: BMW E36 328i convertible, 1997
Anatoly E36. бортовик
Залезаю раз в несколько недель почитать бортовик это.
Вечно борщ какой-то тут происходит. ![]() Анатолий, классный проект!
#5240 |
принципиально, этот кусок внутрь подшипника попасть не может, зачем хрень писать?
#5241 |
я сам отколовшийся кусок не обнаружил и размер его не знаю. видел что там весь подшипник в металлической пудре
Добавлено через 1 минуту да, в замке защита стоит, по команде концевика замок не срабатывает
последний натурал |
#5242 |
защита электронная? Значит на замок провода идут?
#5243 |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
идут
ток на концевик замка и на привод цз сам замок механический вроде...
#5244 |
У меня такого нету))) никаких проводов к замку в крышке багажника. и центральный замок не работает. так что открывай что хочешь сколько влезет. с поднятой крышкой или с опущенной, правда можно поцарапать кромку
#5245 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ShuraCabrio, вот чтобы не царапать кромку эта защита и сделана
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#5246 |
поменял вентилятор- печка снова дует теплым. вот именно что тёплым, а должно дуть горячим, это касяк большинства е36. почему большинства? да потому что у некоторых стоит штатная дополнительная помпа и у них в салоне тепло. А я что только не делал и мои шары в холодную погоду съёживаются до размеров горошин. От части ситуация улучшилась после установки V8, он выделяет много тепла и покупки новых клапанов печки. Но всё равно ездить в рубашке в -30 с приоткрытыми окнами я не могу. А в ваз 2108 мог! Сталинград ничему не научил немцев... Будем исправлять их касяки- куплена дополнительная помпа, установлена, подключена. Ждём холодов!
![]() Добавлено через 1 минуту ещё для уверенности установил фен с заднего стекла. он будет дуть в лицо ![]() Добавлено через 4 минуты вот такая гадость сыпалась сегодня с неба
последний натурал |
#5247 |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
при исправной машине дует горячим. в -30 я в рубашке могу кататься на дальняк)
328 coupe m52tu |
#5248 |
чудеса
последний натурал |
#5249 |
Я тоже могу в рубашке ездить в -30, у меня очень теплая печка, хотя самый распространенный вопрос который мне задают незнакомцы по поводу кабра - а зимой не холодно?
