Старый 12.10.2015, 15:32   #1
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
плохо заводится.
ситуация такая-после ночной стоянки заводится нормально.но если проехать немного не доведя температурную стрелку до середины и заглушить, то при попытке завести-стартер крутит но не заводится. решение проблемы два. 1-газ в пол и крутишь стартер(сначала нифига,потом слышно как пытается завестись...не отпускаешь газ и она с горем пополам заводится)холостые держутся на 2000 секунд 10,потом работа двигателя КАК ни в чем не бывало.Правда бензином воняет.2 способ-если 1 способом при нескольких попытках ничего не вышло,поднимаешь задний диван,лезешь к насосу.снимаешь фишки,надеваешь их.откручиваешь хомут шланга. Снимаешь его(там бензин немного выльется)надеваешь его,хомут закручиваешь.Заводится. Еще бывает что может просто заглохнуть,правда температура на 12 часов и печь горячая(так же 1 или 2 способ помогает).
ВОПРОС. Куда лезть?просьба не отписываться тупыми словами "ДИАГНОСТИКА ПОМОЖЕТ". Тут есть гуру е36 и наверняка многие знают причины такого. Лично мои домыслы-это насос(но при этом машина не потеряла ни тягу ни динамику) 3 дня назад чистил РХХ,с оборотами после этого все отлично,не прыгают не зависают. Спасибо за долгое чтение.
Старый 12.10.2015, 15:40   #2
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Диагностика топливной системы, в первую очередь. Столько на эту тему тут понаписано ))) проверяй всё.
Очень похоже на вариант, когда что-то забито.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Alex_320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 15:46   #3
SuperMelman
про фильтр тоже думал.кроме засора никаких домыслов? А то начитался тут аж до замены ДМРВ,ДПКВ,ДТОЖ,ДПДЗ
Старый 12.10.2015, 15:55   #4
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
SuperMelman, нет. Проверь фильтр, магистрали - должны продуваться. ДМРВ,ДПКВ,ДТОЖ,ДПДЗ - это все дает ошибки во первых, во вторых - симптомы другие. Мозги не читал?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 12.10.2015, 16:11   #5
Strong2206
Автомобиль: Бмв е36 320i 91г.в.
Strong2206 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Регулятор давления топлива смотри и шланг его. А также, проверить насос, давление топлива, дпкв и дпрв.
BMW е36 320i м50 91г.
Strong2206 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 02:42   #6
SuperMelman
не читал.решил сначала сюда писать
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
