Старый 18.10.2015, 14:54   #1
Не заводится, щёлкает.
Разрядился аккумулятор, попробовал прикурить, сначала стартер " Пол оборота" делал и всё, не хватало, подождал, та же история, провода при этом грелись, потом начало щёлкать и всё, где то пол часа " донор" работал, аккум вроде подзарядился, двери до этого не закрывались от ЦЗ, сейчас бодро, но при попытке завести щелкает и всё, провода холодные, что это аккум или втягивающие?
Старый 18.10.2015, 15:39   #2
дел
Старый 18.10.2015, 15:42   #3
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Сказал(а) спасибо: 32
аккум 100%
Старый 18.10.2015, 15:46   #4
Zeppelin,А почему при "прикуривании" не берёт?
Старый 18.10.2015, 15:49   #5
Сказал(а) спасибо: 327
Orland, потому что дизель
Старый 18.10.2015, 15:50   #6
Maxximka,Дизиль донор
Старый 18.10.2015, 15:55   #7
Заряжай нормально акб, потом пробуй
Orland, у меня было так, пока ошибки не потеряли вообще ни в какую, тоскал на эвакуаторе
Добавлено через 59 секунд
Потерли , т9 блин
Старый 18.10.2015, 15:56   #8
Maxximka,ОК, спасибо, просто думал заряжать аккум или сразу в сервис тащить
Щёлкает это понимаю втягивающиму тока не хватает, а почему от донора не берёт?
Забыл блин в машине магнитофон выключить
Старый 18.10.2015, 15:58   #9
Вообще тебе повезет, если ключ не соскочет, а то и перепрошивать предется, есть у них такое
Старый 18.10.2015, 15:59   #10
Maxximka,тьфу,тьфу,тьфу
Старый 18.10.2015, 16:05   #11
Post
там защита срабатывает, т.к. напряжение упало . Если заведешь хорошо, если нет то и не получиться, пока ошибки не скинуть
Старый 18.10.2015, 16:07   #12
Maxximka, а пока аккум унесу заряжаться не скинуться?
Старый 18.10.2015, 16:14   #13
Orland, тут 50 на 50, как повезет. Такие вот они, капризные.
Надеюсь обойдется
Старый 18.10.2015, 16:46   #14
Витюха
Аватар для Витюха
Витюха Нейтральная репутация
На днях была такая же история, банально закисла + клемма на аккумуляторе, из-за этого же и прикурить возможно не можешь. Тоже заряжал аккум и не мог понять почему на заряженом щелкает и не заводится.
BMW 316i M40 1.6 - продана
Витюха вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 18:49   #15
Витюха, написано же , что из-за мафона сел
А , уже нет
Старый 19.10.2015, 19:22   #16
https://vimeo.com/142899069
Зарядил аккумулятор, так же, лишь щёлкает
Старый 19.10.2015, 20:28   #17
Gressor
Аватар для Gressor
Автомобиль: BMW e36 97г
Gressor Нейтральная репутация
взять акум хороший, проверить, или остаеться как вариант со стартером может косяк, либо проводка.
Gressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 20:48   #18
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
Стопудово где-то клемма закисла - либо на акуме, либо на стартере
Старый 19.10.2015, 20:52   #19
На аккумуляторе зачистил
Старый 19.10.2015, 20:55   #20
Вес репутации: 309
Orland, чудес не бывает
Царь дело говорит,
все симптомы падения напруги, либо батарея твоя мёртвая и не заряжается
Старый 19.10.2015, 21:06   #21
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Не напруги, а тока Разность потенциалов есть, а току, шоб крутить стартер - нихватает. Электрончики бегут, но где-то подскальзываюцца
Старый 19.10.2015, 21:15   #22
Вес репутации: 309
дать бы тебе ремнём ГРМ
да ты прав собака, именно тока, да
Старый 19.10.2015, 21:51   #23
Спасибо, аккумулятор заряжал сутки, но индикатор заряда не загорелся, буду до конца заряжать, на машине с зимы не ездил, раз в неделю где то, аккумулятору года три, хотя раза четыре разряжался сильно, просто интересно из за магнитофона разрядился ппц, не все двери открывались, но при прикуривании, пытался крутить стартер и провода грелись, потом начало щёлкать, часто весьма, приборка тускнеет, но от донора не берёт ток, провода холодные, ну в общем надо заряжать полностью и смотреть, хотя и вариант что стартеру кирдык , ппц не хочется эвакуатором пользоваться , добаный магнитофон
Старый 19.10.2015, 22:04   #24
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Ты аккум в глубокий разряд послал, он скорее всего оттуда не вернеться, бери новый аккум, тяни на диагностику пусть ошибки потрут.
Бронислав вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 22:12   #25
А кстати, простите, я тут дилетант, а могу я аккумулятор куда нибудь в сарвис привести, что бы продиагностировали жив он или мёртв?
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
