Старый 01.10.2015, 14:41   #2801
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
я на днях тоже поменял, тоже стучала. Про новую как-то не думал даже
и зря не думал - я бы привёз по вменяемой цене
Старый 01.10.2015, 15:33   #2802
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
я себе от е46 взял сразу и рад
мне тож на рейке от 46 больше нравилось
Старый 04.10.2015, 21:59   #2803
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Гуляю себе по Германии, любуюсь их тачками, домиками и улочками и тут раз... Бросилось в глаза нечно ну очень родное... Пригляделся и аж сердце екнуло))) Брат-почти близнец-кабриолет
Салон, кстати, тоже бордовый)
Старый 04.10.2015, 22:16   #2804
P@L@4, у тебя же как раз текла крыша насколько помню и нужен был материал
Старый 04.10.2015, 22:36   #2805
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD,да не, то уже починил) да и рука не поднимется близнеца обидеть)
Старый 20.10.2015, 15:37   #2806
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Вспомнил былую дурость в первые годы владения кабриолета и прокатился без крыши в +10 С... Уши чуть не отвалились от холода, но довольный
Старый 20.10.2015, 16:49   #2807
P@L@4,
а як же шапка-ушанка?
Старый 20.10.2015, 16:52   #2808
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, ну я же ехал и делал вид, что мне не холодно совсем
Старый 20.10.2015, 17:26   #2809
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
P@L@4, с ушанкой прикольно бы смотрелось
Старый 20.10.2015, 21:35   #2810
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
pilot026, ну с ушанкой надо зимой ездить, когда снег уже будет лежать
Старый 21.10.2015, 15:55   #2811
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Поглядел вчера прогноз погоды, на сегодня обещался быть хороший теплый осенний денек, поэтому решил устроить себе выходной и провести его на свежем воздухе... Вот как то так
Против наших дорог не смогла устоять даже 39-ка и салон последнее время начал брынчать все больше и больше. Звук шел явно откуда-то из под торпеды. Долго не мог на это созреть, но наконец-то разобрал. На удивление, полная разборка заняла всего час. Основная причина дребезга - ослабшие болты крепления монитора и болты крепления воздуховодов печки. Все перебрал и проклеил самые критичные места тряпочной изолентой. На удивление, панели в 39-ке в отличии от 36-ой практически не скрипят при стыковке друг с другом. Поэтому их стыки даже и клеить не стал.
Раз уже залез туда, то добрался до моторчика печки и его тоже почистил от налипшей графитовой каки от щеток. Если не считать снятие торпеды, то в 39-ке до мотора печки добраться куда проще, чем в 36-ой) Да даже и со снятием торпеды это один фиг проще
Ну и начинаю устраивать "пенную вечеринку" пластику салона. За годы грязь въелась так, что вода ее уже не берет. Благо от этой китайской чудо-пены есть эффект. Однако убирать ее тот еще геморой(((
И все бы хорошо, но когда нацепил и закрутил торпеду, полез в багажник убирать инструмент и увидел аккуратно лежащую шумоизоляцию, которую я заботливо положил туда, дабы не мешалась и забыл положить на место под торпеду Нужно опять все разбирать... Занавес
Старый 21.10.2015, 16:04   #2812
Вес репутации: 157
счастливчик
Старый 21.10.2015, 16:14   #2813
Вес репутации: 172
P@L@4, у меня была похожая тема, поставил крышку клапанную, хорошо промазал герметиком, выдохнул! И увидел, что забыл поставить дефлектор масляный на распредвал
Старый 31.10.2015, 17:39   #2814
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Пошел сегодня полный веренности в гараж устанавливать телефон, но операция с треском провалилась Не нашел куда же крепится блок в багажнике Подскажите кто знает???
Справа за обшивкой антенна и места шибко там нет
Слева за обшивкой моторы крыши и тоже места шибко нет
Есть идеи только куда-то на или под вот этот пластик
Там как видно по правой стороне вдоль всей этой пластмассины идет какая-то канавка и ощущение, что в нее что-то должно вставляться. Вопрос - что???
Старый 31.10.2015, 17:47   #2815
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
в канавку встает знак аварийки. у меня блок телефона стоял где-то между багажником и сиденьями, там, где дуги. правда не помню уже, с завода он там, или дооснащение было.
645 ci сейчас.
Старый 31.10.2015, 18:00   #2816
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Stasik, спасибо! Я уже ненароком подумал, что в эту канавку как раз четко встанет блок телефона)))
Старый 31.10.2015, 18:22   #2817
P@L@4, Паш, надо глянуть в оригинальных мануалах, там есть место расположения
Старый 31.10.2015, 18:22   #2818
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, а где такое найти можно???
Старый 31.10.2015, 18:23   #2819
Я долго делал подборку, качал откуда мог
Старый 31.10.2015, 18:26   #2820
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Поглядел сейчас, в списке запчастей в ЕТК написано "кронштейн для установки блока в багажнике". Но где там его ставить не показано(
PaulD, а есть он под рукой где-нибудь? Что-то гугл только фото-отчеты по установке в 38/39 выдает(
Старый 31.10.2015, 18:29   #2821
Нашёл, попозже скину
Англ и нем варианты, с скартинками
Почту смотри
Старый 31.10.2015, 19:24   #2822
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, спасибо большое!!! Поглядел мануал, но так толком и не понял))) Написано, что нужно приложить трафорет справа(судя по всему) в отсеке крыши. А я так надеялся ничего там не сверлить(((
Вот что изображено на картинке
Есть идеи где это именно?
Сам вообще больше склонялся ставить где-нибудь слева и кабель тянуть по левой стороне, т.к. справа проходит силовой провод от аккумулятора.
Нашел, кстати, вот такой сайт с этими мануалами по дооснащению, но почему-то нужного там не оказалось. http://www.ow.no/index.php?option=com_wrapper&Itemid=34
PaulD, еще раз спасибо! Походу установка хардтопа временно откладывается)
Старый 31.10.2015, 19:38   #2823
Там далеко не все, на сайте, я оттуда тоже качал, потом еще с кучи разных мест
спасибо большое!!!
да не за что
как надумаешь - звони - помогу не вопрос
Старый 07.11.2015, 21:47   #2824
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Пошли мы с Пашей сегодня хардтоп ставить. Промудохались пару часов, но так до конца его и не одели нужно регулировать замки, причём походу все. Спереди резинка как-то неровно лежит, сзади вообще беда. Каброводы, есть мануал по их регулировке??? В целом понятно что делать, может там есть какой порядок, типа сначала отрегулировать перед, потом продольное положение, потом поперечное и т.п. Ещё задние стекла не хотят нормально закрываться((( В итоге пока загнал в гараж ничего не защелкнув. Но видок очень нравится. Да и жесткости он кажется некисло придаст кузову.
Пока идея ослабить все болты креплений замков, одеть, закрыть окна и по возможности затягивать болты. Но не ко всем смогу подлезть(((
Старый 07.11.2015, 22:10   #2825
BMW, которой крышу снесло! Бортовик P@L@4а
Сзади большой гайкой регулируются. Спереди гайки на тягах - там надо снимать потолок.
Важный момент - все замки должны закрываться туго.
А то что резинка криво - может просто сама устала.
Форточки подтяни руками, это ничего страшного) жёсткости кузову реально добавляет нехило, почувствуешь) совсем другая машина когда крыша есть.
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
