Старый 26.09.2015, 09:50   #1
markkiss
Аватар для markkiss
Автомобиль: е36 328i 1996г.
Сказал(а) спасибо: 30
markkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутация
Запуск авто на холодную: е36 328i
Уважаемые форумчане, снова нужна ваша помощь.
Проблема такова: Утро при запуске двигателя автомобиль очень тяжело запускается. А сейчас когда по утрам похолодало, вообще двигатель запуститься и глохнет.
Фишка в том что при повторном запуске двигателя авто заводиться с пол пинка,как заглохла через сек. запуск повторный движок моментально схватывает, да и на прогретом Дррын-ннн и готово. Ну вот как постоит ночку или на работе первый запуск движка даётся тяжело крутит секунды 4-5 прежде чем схватит. Летом как то не придавал значения, а как стало холодать стало ощутимо заметно. Хочу до зимы проблему решить!
Заранее спс))))))
Люблю своих лошадок-у меня их 193
markkiss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 19:53   #2
markkiss
Аватар для markkiss
ну что спасибо кто отозвался. Наконец то руки дошли, отписаться.
Начал с простого, аккумулятор, проверка жидкостей, смена бензина, свечи и т.п.. ИТОГ: Проблема была решена.
Скажем так последний летний месяц и сентябрь машинку "гонял" )))) результат пришлось долить 2 л масла в двигатель. Запуск двигателя, нормальный и на холодную и на горячую.
Старый 23.10.2015, 20:15   #3
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
т.е масла нехватало и мотор клинил тупо?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 23.10.2015, 20:25   #4
markkiss
Аватар для markkiss
Выходит так.
Но других отклонений в работе двигателя не было замечено ввиду не хватки масла. Да и Ком и датчики молчали уровень значит был в допустимой норме)))))))))))))))) Мне помогло просто доливка масла
Старый 24.10.2015, 19:36   #5
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
markkiss, Если это действительно так,как ты говоришь,то мотору твоему конец....
Хотя больше из разряда фантастики,на мой взгляд,подобная "неисправность" с таким "решением".
Бортовик
Старый 27.10.2015, 20:15   #6
markkiss
Аватар для markkiss
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
Думаю цитата "клинет двигатель" была не совсем верной(авто теряет обороты и глохнет).
Проблема в запуске на холодную. При 0t машина запускается и тут же глохнет, теряя обороты, тут же ключ ещё раз в 3 положение запуск двигателя без проблем. Действительно проблема не решилась. Тяга у движка хорошая, подозрительных звуков и стуков нет, за исключением гидриков на холодную. Есть незначительная вибрация, резонанс по кузову при резком снижение скорости в момент остановки, думаю это не двигатель. Подушки , кардан надо смотреть.
А запуску Буду смотреть датчик ХХ, думаю сменить масло.
Mangust НЕ ПУГАЙ ЛЮДЕЙ
Старый 14.11.2015, 13:48   #7
Shaman56
Аватар для Shaman56
Автомобиль: 318 Е36 купе 1991
Shaman56 Нейтральная репутация
markkiss, Ну что, что то решилось? сталкнулся с такойже проблемой на м50б25. топливо в норме(в момент запуска в рампе 2.9) свечи менял, наконечники менял... похоже либ на свечи\катушку, либ форсы... авто постояв ночь либ заводится с первого раза но с перебоями(пытается заглохнуть) либ со второго идеально
316 Е36 Седан 1996 разбит.
318 Е36 Купе 1991 М50В25
Shaman56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 19:47   #8
markkiss
Аватар для markkiss
Привет, проблема не решена. Свечи поменяны вместе с над свечниками. Так и запускаю со второго раза. Особенность после -10 двигатель запускается конечно стартер крутит 4 сек. но авто не глохнет -5, -7 при первом запуске глохнет. (я и Казахстана у нас такая зима)))))). Думаю проблема всё таки в создание топливной смеси. Мозги зимой дают топлива больше походу заливает. На форсы тоже думаю. Диагностика показала проблему 4 форсунки надо гнать на стенд. Но почему второй раз запускается???? Без проблем. Если катушка не работает двигатель должен троить. ? Если решил проблему, поделись как! Заранее спасибо
Старый 28.12.2015, 21:40   #9
678BBC
Автомобиль: E36, M52B25, АКПП, 1997. E39 Touring, M54B25, 2002
678BBC Нейтральная репутация
подсос. Че тут думать? КК в руки и искать оч тщательно
E36, M52B25, АКПП, 1997 год
E39 Touring, M54B25, АКПП, 2002 год.
678BBC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 09:22   #10
markkiss
Аватар для markkiss
Проблема решена. Поменял заправку. Лью АИ-95;96
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
