Старый 06.11.2015, 17:53   #151
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Кольца резиновые у фильтра не закреплены
У меня нет никаких резиновых колец на фильтре . Может у вас подделка?
Старый 06.11.2015, 17:57   #152
Andrew83
Аватар для Andrew83
Автомобиль: e36 m40b18, e30 m20b25->2.7
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!
pronin, Все может быть.. Знаю, что на этом масле у товарища е30 двиг м20 в районе сотки отходил к родному пробегу, так недавно вскрывали - как новый.
Andrew83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 18:02   #153
Вес репутации: 194
вы проехали 150 тысяч км на N52?
я еще только 100 накатал пока что с мотором проблем нет.
рабочая температура больше чем у М52
Старый 06.11.2015, 18:17   #154
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 39
Нет у меня стакан металический а у вас пластиковый
Вячеслав, неё не проехал. Машину ищу просмотрел у всех у кого n либо проблемный либо тока после ремонта расскаксовка, маслосьемных замена. Думал пробеги крученные. Но недавно дилерская попался с сервисной и там тоже самое
Сообщение от Andrew83 Посмотреть сообщение
м20 ?м20 у меня в своё время бегал на ТНК в синей канистре и не грамма не жрал. Пробег был 330 км правда там кольца меняли. Было это 11 лет назад и машина это до сих пор без капиталка бегает. Ну Покрайне мере три года назад общался с новым владельцем говорит не жрет не грамма. И блестело там ВНутри как у кота глаза. Вот и вопрос зачем переплачивать за красивую канистру?
В общем предлагаю все таки определится какое сейчас масло оптимально в кризис цена-качество. И без всяких субъективных предпочтений. А с обоснованием на состав и комплект присадок заявленный. На оил клабе так и не понял толком что лить
Старый 06.11.2015, 18:17   #155
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
У меня то же есть металлический стакан , но кольца на фильтре резиновые закреплены как положено.
Возможно вы наткнулись на подделку.
Старый 06.11.2015, 18:26   #156
pronin
Вес репутации: 39
Не знаю все время оригинал брал бмв. Сейчас фото выложу посмотришь
Старый 06.11.2015, 18:41   #157
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 152
Не замечал.
У меня лично была 323Ci Е46 с мотором М52В25TU, чекал температуру по тесту 7,1 в приборке всё время, рабочая температура была 95-105 градусов.
У меня лично был 323Ti Е36 с мотором М52В25, чекал температуру по тесту 7,1 в приборке всё время, рабочая температура была 95-105 градусов.
Сейчас у меня N52B30 мотор уже год, чекаю температуру по тесту 7,1 в приборке постоянно, рабочая температура 93-103 градуса.
В каком месте у N52 рабочая температура выше, чем у М52, я так и не понял
Также у N52 моего есть датчик температуры масла в двигателе. И я мониторю температуру масла в двигателе всё время. В среднем летом держит 112-115 градусов. Если зажечь, выше 119 градусов не поднималось у меня. Сейчас при температуре +5-+10 градусов за бортом, температура масла в среднем 105 градусов, ОЖ 93-94 градуса.
Старый 06.11.2015, 19:20   #158
Andrew83
Аватар для Andrew83
В общем зашел на ойл клаб - голова опухла, там какие-то масломаньяки сидят Почитал о разных маслах и сделал вывод, что нет разницы в производителе - у каждого есть более простые(дешевле) и навороченные(дороже) продукты. Кому интересно - можете посмотреть, там по каждому маслу тесты есть, как по свежему, так и по отработке.
Старый 06.11.2015, 19:46   #159
ichigoa
Автомобиль: BMW E46
ichigoa Нейтральная репутация
Лью Mobil 5w40 ll-01
ichigoa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 22:13   #160
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Посмотри в экзисте мне выдаёт что это масло для дизеля. Недавнознакомый менял масло оригинал залил с бочки по 1100 р литр дешевле нет в городе
silwer, вот я тоже присматриваюсь к лучку для старых моторов с допуском л01 и 98 думаю самое то. В N серию я бы уже подумал лить или нет.
Если исходит из разумности остаётся либо Равинол либо Тотал в два раза дороже Луойла. Вот и думается мне для овощного мотора М серии есть смысл переплачивать?
Или я чего-то не вкуриваю или еще что
Ingener55 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 22:21   #161
а что там обведено?
Старый 06.11.2015, 22:27   #162
Ingener55
а что там обведено?
ну я так понял "для бензиновых и дизельных двигателей"
Старый 06.11.2015, 22:28   #163
Вес репутации: 194
Старый 06.11.2015, 22:42   #164
pronin
Вес репутации: 39
Ingener55, во-первых это допуск не 01 а 98. Во вторых открой применяеМость вкладку написано для мотоциклов
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
В экзисте в описании для легковых автомобилей бензин и дизель. Заходишь в применяемость пишет только для мотоциклов
В EMEX пишут что только для дизеля
pronin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 22:43   #165
Ingener55
Ага, для дизельных мотоциклов в том числе Я на нем катаю в общем, все нормально
Старый 06.11.2015, 23:04   #166
pronin
Вес репутации: 39
Вот экзист что дает
Добавлено через 15 минут
И похоже эта не синтетика
Старый 06.11.2015, 23:09   #167
Вячеслав
Вес репутации: 152
При чём тут Эксист, Емекс, они что производители вашего автомобиля?
Применимость в TIS нужно смотреть.
Кстати, оригинальное масло II-98 -это обычное BP Visco 3000.
Старый 06.11.2015, 23:32   #168
pronin
Вес репутации: 39
Вячеслав, тис пишет ll01 синтетика а 98 не чего не пишет ВР 3000 посмотрел нет допуска бмв и написано полусинтетика
Старый 06.11.2015, 23:48   #169
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Простите , но это шляпа а не фильтр .
Старый 06.11.2015, 23:56   #170
pronin
Вес репутации: 39
SELENGER, вместо Мале взял даже дороже стоил есть обоснование что шляпа ?
Старый 07.11.2015, 02:21   #171
Fallen_13
Аватар для Fallen_13
Автомобиль: BMW e36 1993 г.в
Fallen_13 Нейтральная репутация
LIQUI MOLY 5W40
Fallen_13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 10:23   #172
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
дороже не значит лучше в вашем случае или вы выбираете запчасти по принципу "дороже" ?? а есть обоснование что не шляпа ?
Старый 07.11.2015, 10:31   #173
Zaman
Аватар для Zaman
Zaman Нейтральная репутация
Лукоил люкс 5w40. Полёт нормальный.
Zaman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 10:47   #174
Вячеслав
Вес репутации: 152
BP VISCO 5000 5w40 имеет допуск bmw II-98. Собственно оно и налито в оригинальную канистру, картинку которой тут приводят.
Visco 3000 - это я цифру перепутал.
Старый 07.11.2015, 10:54   #175
pronin
Вес репутации: 39
"Мне кажется" это тоже не обоснование. Да и думаю что качество фильтра тут не важно так как в съемном фильтре. У меня ведь клапан в стакан встроен. А бумага она везде одинаковая вайко вроде как упаковщик и якобы оригинал упаковывает в основном но иногда попадается нонаме
Ll-98 это даже не кряк это минералка обычная. Зачем она нужна за такие деньги ? только то что на этикетки шильдик бмв ? есть версия что его сделали чисто дизельным увеличили зольность. Где мелькала информация. Отсюда походу и не разбериха в емексе и экзисте. Это масло не стоит тех денег что за него просят. Я не про ВР если что
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
