Старый 15.10.2015, 17:00   #1426
Вес репутации: 172
Но, я бы сказал, что приход на уровне самовнушения.
Спасибо, бро! Главное, он будет!! Значит ставлю.
Старый 18.10.2015, 10:36   #1427
Вес репутации: 172
На холодную как завожу утром задирает обороты сразу до 2,1, и летом тоже. Это кхх?
Старый 28.10.2015, 11:45   #1428
Вес репутации: 172
Пришли подвесы для мидов HK от Петра Зодниева:
Старый 28.10.2015, 11:54   #1429
Круть!
Клеить на что? обычный резиновый клей?
Старый 28.10.2015, 12:23   #1430
Вес репутации: 172
PaulD, вот не знаю, спросил его.
Нашел.
Клей - Момент Классик , 88 , и прочие каучуковые аналоги .Момент прозрачный полиуретан - слишком быстро подсыхает , так что пока промажете радиус до конца - начало уже подсохнет и не схватится с объектом склейки . . Каучуки ( желтые ) - пожиже , успеете Общий принцип - клеить НЕ по технологии на тюбиках . Делать так - первый слой наносится на подвес , подсушивается ( 15 мин . ) ( курим ), потом наносится второй слой , и сразу клеить - т . к . на жидком всегда можно подвигать подвес как надо . А после приклейки к диффузору идет второй этап - приклейка к корзине с возможной центровкой , двигая подвес и слушая шкрябки (это в варианте без разборки - когда клеим сначала к диффузору , сушим его , потом клеим к корзине с центровкой ). Примерная технология - на жидком клее двигаем подвес по корзине так - в противоположную сторону от шкрябок.
Старый 02.11.2015, 13:12   #1431
Вес репутации: 172
Приобрел чейнджер с кронштейном и проводкой.
Подскажите, как втыкать? Менять обшивку надо?
Также хотел спросить, где штатно лежит провод до магнитолы?
Старый 02.11.2015, 14:24   #1432
Igorevich, ооо, это тебе ко мне, я как раз этим всем занимался
Итак, висит в 2 местах
1) справа над аптечкой - необходимо докупать кронштейн
2) слева под крышкой багажника (как у меня)
Фото не увеличиваются но похоже что у тебя под вариант 1.
Под вариант 2 свой крепёж.
Провод тянется если вариант 1 - вдоль задней стенки багажного отделения, справа налево, затем пропускается слева через резиновую заглушку (через которую идёт проводка на усилитель, пдц, телефон, задние фонари) в салон. Там уже сплетается с проводкой задних динамиков и в этом жгуте идёт к магнитоле.
В варианте два сразу в салон заводишь.
В резинке есть оттиск под провод чейнджера
У тебя же CD43 ?
Не будет с ним работать 100 процентов (у тебя класс А вроде), он без айбаса.
Если магнитолка старая, любая оригинальная не СД43 - будет работать.
Старый 02.11.2015, 14:31   #1433
по левой стороне, в общем жгуте, там же и антенна и остальная проводка по музыке
Старый 02.11.2015, 14:56   #1434
Вес репутации: 172
У тебя же CD43 ?
Да ладно!!!????
А зачем у магнитолы гнездо для чейнджера?
Добавлено через 24 минуты
PaulD, за остальные ответы спасибо!
Старый 13.11.2015, 13:16   #1435
Вес репутации: 172
Эбаут звук, продолжим.
Чейнджер купленный не заработал с cd43, вроде как модель не подходит. Вернул.
Взял у друга ятур, подключили - тоже не работает. Пробовали на двух разных cd43 (модели 9262 и 9263) от Ровера.
Не активируется ятур посредством нажатия кнопки cd (или это по-другому делается?).
Думаю, wtf?
Старый 13.11.2015, 13:18   #1436
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 76
Igorevich, кнопку CD два раза пробовали нажимать? Первое нажатие включает проигрывание с диска в самой магнитоле, второе - чейджер/ятур
Старый 13.11.2015, 13:23   #1437
Вес репутации: 172
Dominic, пробовал конечно, безрезультатно. Причем не важно, есть диск внутри или нет.
Добавлено через 30 секунд
Сегодня протестим сам Ятур. И еще на С43 попробуем
Старый 16.11.2015, 14:20   #1438
Вес репутации: 172
Небольшое ТО
Последний раз редактировалось Igorevich; 16.11.2015 в 21:19.
Старый 16.11.2015, 18:57   #1439
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Igorevich, чёт фоток не видно
Старый 16.11.2015, 19:41   #1440
Bar0n
Аватар для Bar0n
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
Bar0n Репутация ниже среднего
я тоже не вижу.
BMW e36 M3 sedan
Старый 16.11.2015, 21:28   #1441
Вес репутации: 172
Воздушный фильтр
Стар и млад))
Салонный:
Топливный, кронштейн
Пробег 306750
Старый 16.11.2015, 21:30   #1442
Tsaplin
Салонный:
а я уже год без салонного езжу пыль в харю, а я шпарю
аж волосяной покров иногда шевелится)))
Старый 16.11.2015, 22:11   #1443
Вес репутации: 172
Tsaplin, скоро печке хана придет
Старый 16.11.2015, 22:38   #1444
кататься без салонника - попадать на снятие и прочистку радиатора как минимум...
А я сравнивал оригинал и бош (ккпил и то и то), как мне кажется оригинал получше, позже в бортовом отпишу (это про воздушный фильтр)
Старый 17.11.2015, 08:19   #1445
Вес репутации: 172
PaulD, края розовые у этого Боша совсем не ровные, отливка не аккуратная.
Пытаюсь дальше бороться с завышенными оборотами при заводке на холодную. Кхх поменял на новый Бош, результат - ноль((
Есть мысли, что сдох дтож, который в блоке. Как думаете, диагностика его покажет?
Старый 17.11.2015, 08:47   #1446
полагаю и бумага другая, по текстуре. Надо в микроскоп запульнуть её
Старый 17.11.2015, 10:34   #1447
Вес репутации: 172
Да, типа помягче что-ли.
Старый 17.11.2015, 10:50   #1448
я б подсосы поискала
хотя не факт...
по поводу ятура, запросто может быть нерабочий он сам либо провод-переходник от него до магнитолы.
когда покупала проверяла сразу на месте тк икскарлинк пришлось вернуть как раз потому что не работал с моей магнитолой
Старый 17.11.2015, 11:24   #1449
Вес репутации: 172
подсос есть, треснут шланг 13541740159 от кхх-гофра, замотал изолентой пока и заказал ориг.
Рабочий, проверяли на другой машине.
Управление/питание ятура идет по 3 проводам: черный, коричневый, синий.
У меня они идут на фишку мафона в таком порядке:
черный на 15 пин (земля), коричневый на 7 пин (i-bus), синий на 9 пин (питание 12 в). Вопрос, насколько это правильно?
Старый 17.11.2015, 11:32   #1450
значит либо плохо замотал либо где то ещё есть
может через квкг сосать воздух запросто кстати, давно менял?
Добавлено через 48 секунд
у меня икскарлинк на машине Фатоза тоже прекрасно работал, а на моей нивкакую. Хотя казалось бы сд43 и там и там....
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
