Старый 13.10.2015, 17:23   #176
Колёк
Иногда возникают вопросы при переоформлении, но редко.
Из четырех свапнутых только одного забрили.
Compact м50b28
Старый 13.10.2015, 20:36   #177
VE36
Аватар для VE36
Автомобиль: E60 09
Сказал(а) спасибо: 36
VE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутация
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
Тоесть можно смело вместо М40 пихать М52 и есть шанс продать?
VE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 20:46   #178
Колёк
Две на моих глазах сменили хозяина, но не фанату на врятли продать получится, гемор вероятен, а заказ запчастей по вину (не для фана) эпичен.
Поставить на учет в Волгоградской области может и не получиться, т.к. местные полицаи знают что 1.6 и 1.8 занимают половину подкапотки а все что больше 2.0 всю.
Compact м50b28
Старый 14.10.2015, 09:14   #179
115974
Аватар для 115974
Автомобиль: E36 coupe '97 328 / s52b32 / gs6-37bz
115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего
Мою s52 в питере на червонец раскатали...
в астрахани правда вообще бы за документами на мотор отправили))))
Всем приветы и добра!
115974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 09:44   #180
115974, мотор же сейчас считается не номерным агрегатом? Что номер полезли сверять?
Старый 14.10.2015, 09:52   #181
115974
Аватар для 115974
хз. думаю, субъективная специфика. В астрахани соответствие номеров не требуют, но бдят чтобы модель двигателя совпадала.
Старый 29.10.2015, 09:31   #182
Евгений83
Автомобиль: Е36 М50В25 1991
Евгений83 Нейтральная репутация
Ребята раскажите поподробнее , после замены мкпп вместо акпп что делать с проводкой от акпп? что перемкнуть? м50в25 бош.
Евгений83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 10:23   #183
Евгений83
авто 91 года.
Старый 29.10.2015, 10:28   #184
Сообщение от Евгений83 Посмотреть сообщение
оставь-пусть будет
что перемкнуть?
провода от датчика который ты воткнул в кпп уходят в фишку мозга акпп они вроде черный и желтый, вот их надо кинуть на 26 предохранитель(22пин) и 10 пин Х20(на блоке предохранителей висит)
Старый 29.10.2015, 19:58   #185
Евгений83
В мкпп нет никакого датчика!
Старый 29.10.2015, 20:04   #186
Колёк
А выключатель заднего хода?
Compact м50b28
Старый 31.10.2015, 10:08   #187
Евгений83
Спасибо, разобрался. Теперь новая проблема! потек клапан на печке! видно когда ставил нижнюю крышку повредил. она оказывается на двух точках клея держится!! ничего страшного если я вместо него тройник поставлю???
Старый 02.11.2015, 20:55   #188
ws070
ws070 Нейтральная репутация
всем здрасте, в поиске подобной ситуации не нашел, задам вопрос тут, есть бмв е36 с м40 1.6, мотор застучал, поставили контрактный м40 1.8, поставили и что то он не едет как 1.8, а едет как 1.6, от 1.6 остались коробка, мозги, катушка колхоз от жигулей, форсунки и коллектор впускной от 1.8, такую взял, подскажите, замена мозгов и катушки от 1.8 м40 заставит ее ехать как 1.8 или просто м 40 сам по себе мотор не очень?
ws070 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 23:37   #189
Колёк
Во первых не очень, во вторых дмрв, дроссель, впуск и блок управления на 1.8 свои.
Compact м50b28
Старый 15.11.2015, 21:42   #190
ХАН-ЖИН
Аватар для ХАН-ЖИН
Автомобиль: е36 touring,1999г. сарайка
ХАН-ЖИН Нейтральная репутация
после свапа с м43 на м52 перестала работать asc ,зимой грусно совсем как востановить эту функцию? поскажите
ХАН-ЖИН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 20:15   #191
Колёк
Сообщение от ХАН-ЖИН Посмотреть сообщение
Поставить асц 6 котловую.
Compact м50b28
Старый 02.12.2015, 16:47   #192
ХАН-ЖИН
Аватар для ХАН-ЖИН
это сам гидроблок??
Добавлено через 49 секунд
это сам гидроблок??
можно поподробнее
Старый 03.12.2015, 14:40   #193
Колёк
Гидроблок, эбу, проводка.
Compact м50b28
Старый 03.12.2015, 14:58   #194
У Эбу разные прошивки(акпп, мкпп)
Старый 03.12.2015, 19:33   #195
Колёк
Закодировать не?
Compact м50b28
Старый 03.12.2015, 21:31   #196
Закодировать не?
Я как бы для общей инфы, что бы потом не мучаться
Старый 04.12.2015, 07:32   #197
ХАН-ЖИН
Аватар для ХАН-ЖИН
зимой плохо без asc
а мой эбу прошить нельзя??
Старый 09.12.2015, 08:08   #198
ХАН-ЖИН
Аватар для ХАН-ЖИН
Старый 09.12.2015, 08:14   #199
В схемы не полезу, но вроде у 4-х и 6-ти цил. даже распиновка другая. И за чем если все равно весь комплект покупать
Старый 21.12.2015, 18:43   #200
denis48
denis48 Нейтральная репутация
помогите ребята ,пока я не зажег машину нафик ,уже все перечитал перепробывал не могу завести ,
машина е36 318 is 98год ,поставил в нее двигатель м 320 91 года с косой мозгами , и все как обычно стартер крутит , искры нет и насос молчит ,
провода толстые соединил между собой зеленый с черно желтым на ЕВС ,на главной фишке отрезал провод черно фиолетовый 7 номер ,нолку нет ! что делать?
denis48 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
