Старый 18.12.2015, 09:29   #26
Вес репутации: 157
paha34, это не проблема, это работа ЭСП по штатной схеме при выключенном зажигании ЭСП работают только пару минут, а потом только с открытой дверью.
Старый 18.12.2015, 12:40   #27
с водительской не силовой кнопкой были машины, у них умный моторчик в двери стоит, вот и всё
Старый 18.12.2015, 12:48   #28
Fedotovmagrussia
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!
Fedotovmagrussia, у тебя в левой двери мотор эсп с блоком управления стоит. Поэтому и кнопка
Чтоб сделать напрямую, вместе с кнопкой надо мотор менять.
А не работают эсп у тебя из-за блока ZVM (не путать с ZKE) потому что
или по другой причине, но с него не приходит сигнал на
Вообщем минус должен приходить на фиолетово-желтый провод.
Спасибо! А фиолетово-желтый провод это тот который к реле подходит(тонкий такой)?)
Может на него дать постоянную массу?
То есть в порядке вещей, что при закрытой двери и не без зажигания у е36 не работает эсп?*
я то в другую сторону копал вообще с поиском проблемы, проверял как это связано с концевиком двери и проч
Fedotovmagrussia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 12:58   #29
Вес репутации: 157
Сообщение от Fedotovmagrussia Посмотреть сообщение
То есть в порядке вещей, что при закрытой двери и без зажигания у е36 не работает эсп?*
да
тебе уже Skyline писал, куда нужно копать
Старый 18.12.2015, 13:46   #30
Fedotovmagrussia
Сообщение от paha34 Посмотреть сообщение
еще попробуй фишку сдернуть что между петель левой двери там под резиновой гофрой там окисляется . и при открытой не раб а закрываешь есть
Я сделаю это, благодарю ребят)
Старый 21.12.2015, 01:18   #31
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
в упор не вижу
Ну вот же :
блока зке у меня нет на доресте судя по всему.
мотор можно не менять, у меня стоят моторы под импульсные кнопки, но прекрасно работают с силовыми.
ALEX_2568, тут, наверное, ты прав, можно так сделать.
Да
Fedotovmagrussia, вообще это неправильно, конечно, но можно. Тогда эсп будут работать всегда. В принципе это будет колхозное, но решение проблемы.
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
