Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > X3
Старый 23.12.2015, 14:48   #1
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 94
Гребенка ABS
Накрылся датчик ABS задний.Поехал менять, сказали бесполезно, ибо раздулась (ржой покрылась, накрылась, х.з.) гребенка ABS. Подскажите, кто в курсе, ее можно снять, или покупать привод в сборе придется?
Старый 23.12.2015, 19:35   #2
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Patron Нейтральная репутация
Эммм... Прошу прощения, а что имеется ввиду под "гребенка АБС"?
Старый 23.12.2015, 19:39   #3
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 97
Сообщение от Patron Посмотреть сообщение
Наверное это зубчатый тайм диск под датчиком
Старый 23.12.2015, 19:46   #4
Kalina
Вес репутации: 94
да, зубчатый диск на шрусе. Просто в сервисе сказали, только в сборе типа. Вот я и спрашиваю, отдельно не бывает? не снимается?
Старый 23.12.2015, 19:48   #5
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 97
Что то сомнительно что бы этот диск так сдох, может просто стоит прочистить его от грязи
Старый 23.12.2015, 20:00   #6
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
В каталоге нет?
Может тут? Или тут? Или где-то тут?
Заодно и мне покажете этот тайм-диск
Последний раз редактировалось Patron; 23.12.2015 в 20:06.
Старый 23.12.2015, 20:07   #7
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 97
В каталоге нет?
Может тут? Или тут?
Да на одной гранате со стороны ступицы зубья просто есть, я не представляю сколько десятков лет должно быть этой гранате что бы изза ржи этот диск сдох
Старый 23.12.2015, 20:10   #8
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Cayzer Нейтральная репутация
Rizo, да это развод полюбому!
Нужно снять да почистить, помыть.
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 23.12.2015, 20:15   #9
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 97
Сообщение от Cayzer Посмотреть сообщение
я тоже так думаю
Старый 23.12.2015, 20:19   #10
Cayzer
Аватар для Cayzer
У меня так на тройке было, тоже заливали мол стерлось, прогнило и т.д. Снял почистил и все прошло
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 23.12.2015, 21:10   #11
Carreras
Аватар для Carreras
Carreras Нейтральная репутация
было такое на е46.
Эта гребенка так раздулась что стала стерать даже сам датчик.
Чистка гребенки помогла ненадолго.
Решил заказать на ебае отдельно гребенки.
Поменял все заработало но зазор между гребенкой и старым датчиком был уже слишком большой, бывали глюки, пришлось еще и датчик менять.
Надо знать внешний диаметр гребенки и количество окошек.
Старая гребенка сбивается и набивается новая.
Для начала посмотреть в каком состоянии старый датчик и гребенка, замерить ее диаметр.
Может обойдется и просто чисткой. Только надо всю окружность пройти и каждое окошко.
Carreras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 22:03   #12
Kalina
Вес репутации: 94
Patron, В том и то и дело, что в каталоге только в сборе, тока цену видел? Я поэтому и спросил, можно ли снять и поставить с б\у
Carreras, Датчик новый купил уже. Именно датчик стерся. Нигде не могу отдельно гребенки найти
Добавлено через 41 секунду
Параметры гребенки указываются в каталоге на приводе, диаметр и кол-во зубьев
Carreras, сложная процедура? Сбить и поставить другую? Или гранату с ней можно снять с привода с другого?
Старый 23.12.2015, 22:29   #13
Carreras
Аватар для Carreras
по факту надо смотреть.
на сколько понимаю не разборная, всю полуось надо снимать.
http://www.ebay.com/itm/ABS-Reluctor...kMtlzbd7YiU-bQ
тут заказывал.
Старый 23.12.2015, 22:53   #14
Kalina
Вес репутации: 94
спасибо, попробую кольцо достать
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
