Старый 15.12.2015, 10:45   #2876
с крышей классно
Кстати, а ты щели одолел?
Старый 15.12.2015, 11:17   #2877
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
PaulD, ну только спереди осталось замки подрегулировать. сейчас просто ну совсем не до них, т.к. дома ремонт надо заканчивать
Старый 15.12.2015, 12:39   #2878
Ну ремонт штука такая , соболезную
Старый 23.12.2015, 11:13   #2879
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
что-то мне все больше и больше стыдно ездить с дымящим мотором на 39-ке Холода наступили и как-то дымить еще больше стала(( Закралась идея самостоятельно поменять маслосъемные колпачки. На сервис отдавать боюсь ибо не знаю где делают хорошо. Да и самому интересно в общем-то. Почитал про эту процедуру и смотрю, что все рассухаривают упирая клапан в поршень. Кто в курсе, у нас на поршнях выемки есть под клапана? ведь если нет, то он по сути упирается не всей площадью, а лишь краем и этот край ведь легко может погнуться
Старый 23.12.2015, 11:19   #2880
Ремонт вообще невозможно закончить, его можно только прекратить (с)
Старый 23.12.2015, 11:41   #2881
вот вот.
особенно живя в частных домах - я не знаю что такое - "всё сделал"
Добавлено через 35 секунд
P@L@4, Паш, предлагаю сделать совместно - с меня всяческая поддержка и ЗЧ
Старый 23.12.2015, 11:51   #2882
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
-А-, это точно
PaulD, да не вопрос. Только болты на своем моторе сам крути))) я если честно пипец как боюсь сорвать резьбу где-нибудь((( и еще страшно распредвалы снимать. Слышал, что если неравномерно болты откручивать, то могут треснуть
Старый 23.12.2015, 11:56   #2883
-А-, это точно
НУ свой то да.
Я имею ввиду сначала обкатать технологию на твоём
Старый 23.12.2015, 12:18   #2884
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD,
Старый 23.12.2015, 12:22   #2885
Вес репутации: 172
вот вот.
Молчи!!
Старый 24.12.2015, 10:25   #2886
bigimot
bigimot Нейтральная репутация
-А-, это точно
глаза боятся, руки делают.
опытные чуваки откручивают распредвалы в два приема- сначала смотрят какие кулачки находятся в нерабочем положении- не давят на толкатель короче. вот их и передние крышки тупо откручивают сразу полностью.
а вот там где кулачки давят и где клапаны открыты- вот эти крышки ослабляют равномерно постепенно, помойму их всего 2 из 7 получается.
по клапанам- если рассухаривать аккуратно с инструментом, без молотка и фанатизма, клапан не погнется.
E36 M3 USA 3.0 - продан.
Последний раз редактировалось bigimot; 24.12.2015 в 10:34.
bigimot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 10:50   #2887
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
bigimot, спасибо большое! очень дельный совет!!!
Старый 24.12.2015, 10:54   #2888
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
P@L@4, кстате я тоже буду маслаки менять сам. Только думаю уже весной. Там помоему все просто и не стоит бояться .
Старый 24.12.2015, 10:59   #2889
Сообщение от bigimot Посмотреть сообщение
у меня в бортовике кстати немного этот вопрос освещён
может пригодится
на М52 без снятия башки на самом деле рассухаривать клапана очень неудобно, но тем не менее сделать можно
главное не торопиться и аккуратно
Старый 24.12.2015, 18:01   #2890
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ольга320,спасибо! Да, помню ты про это писала, но еще не рылся в твоем бортовике) А в чем там неудобство? В смысле подлезть сложно рассухаривателем или клапан как-то не так в поршень упирается?)
Старый 24.12.2015, 18:09   #2891
Вес репутации: 269
Есть 2 варианта:
1 Под давлением воздуха рассухаривать.
2 Обязательно взять веревку и проложить в цилиндр, а потом подвести к ВМТ чтоб клапан жестко был зафиксирован.
Но вообще все делается на снятой голове, но можно и как я описал, веревка обязательна.
Старый 24.12.2015, 19:20   #2892
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
power320 ,да, про давление воздуха тоже видал варианты. Только где можно переходник такой найти, чтоб вместо свечи вкрутить???
Про веревку не совсем понял... Т.е. в ВМТ между клапаном и поршнем зазор такой приличный что ли? В чем проблема прям в поршень упереть?
Старый 24.12.2015, 19:46   #2893
Вес репутации: 269
P@L@4,у тебя мой телефон остался? Позвони расскажу все.
Не приличный, но достаточно чтоб его погнуть, когда ставить будешь он будет гулять, усилия больше надо будет прикладывать, пружина, пружина, чашка, сухари, потом проверить надо будет чтоб сухари в пазы правильно встали, опять клапан гулять будет, убадаешься. А их 24 штуки.
Старый 24.12.2015, 19:59   #2894
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
power320,спасибо большое! Понятно! С веревкой вообще офигенная идея!
Старый 24.12.2015, 20:07   #2895
Вес репутации: 269
И еще главную цепь не снимай с звезды, на проволоку и подвесь ее в натяг, нятяжитель сними. Упадет цепь упаришься доставать, в принципе не проблема, но подолбаешься.
Веревка подожмет клапан и перекос нивелирует.
Я такой пользовался, брал плотную но не сильно жесткую
Старый 24.12.2015, 20:28   #2896
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
power320, а на м52 значит нет выемок в поршне под клапан что ли??? Просто если выемка есть, то он там хоть 1/3 своей площади да упирается в ровную поверхность и уже в принципе не так страшно.
Старый 24.12.2015, 21:14   #2897
Вес репутации: 269
На 54 вроде есть, а 52 не помню. По моему на 2,5 нет. Но не точно да там выемки такие
Вот не помню.
Старый 24.12.2015, 21:21   #2898
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
power320, ок. попробую фонариком посветить если что да поглядеть. Спасибо еще раз за советы!
Сейчас сижу пытаюсь поглядеть номерки для заказа. На 39-ку нашел, а вот на е36 два сайта глючат, а на остальных 36-ых уже нет Самая старая тройка - е46... На складах запчасти заканчиваются что ли???
Старый 24.12.2015, 21:31   #2899
Вес репутации: 269
http://etk.chastibmw.ru/
Старый 24.12.2015, 21:32   #2900
веревка обязательна
я не помню, но вроде мы и без воздуха и без веревки обошлись (а может был воздух, а может нет...))) не помню
Паша, тут смотри
http://bmw-autocats.ru
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
