Старый 01.09.2013, 20:37   #101
Вес репутации: 1366
И у меня сегодня запотели новые фары Hella
Старый 01.09.2013, 21:44   #102
Вес репутации: 192
-А-, ближний включал?
Старый 01.09.2013, 21:49   #103
Вес репутации: 1366
Олег_spb, пока ничего не делал
Надо крыхи открыть и ближний включить
Но обидно блин, новые фары
Хелла целис ни разу не потела
Старый 13.09.2013, 21:34   #104
shredor
Аватар для shredor
Автомобиль: Bmw e36 compact 323ti fire rose
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
shredor Нейтральная репутация
Потели фары после того как вставил ангельские глазки.
Разобрал ,залил совсем чутьчуть тормозухи и потеть перестали.Дот очень хорошо впитывает влагу
shredor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 21:35   #105
Вес репутации: 1366
Кстати, я снял крышки с дальних, все ушло, одел - опять запотевают
Буду разбирать как время будет
Старый 13.09.2013, 23:51   #106
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
У кого проблемы (потеют) фары? Пути решения...
-А-, в свое время купил новые Hella, поставил глазки. Потеют зимой когда близко к нулю или когда дождь сильный. Че только не пробовал- результата нет. С вентиляцией вроде все ок. никакого герметика лишнего внутри фар не лил. Открываю крышки со светом минут 15 высушиваю и закрываю. Непонятка. Но у меня блоки CCFL внутри фар.
Старый 14.09.2013, 00:08   #107
Вес репутации: 1366
Santai, ну так у меня машина зимой отдыхает))
Разберемся, мелочи;)
Старый 09.01.2014, 20:16   #108
zver117
Аватар для zver117
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
zver117 Нейтральная репутация
в общем однозначного решения нет,а жаль.
фары депо,после установки глазок стали потеть.при сборке не было использовано ни капли герметика,все было вычищено и хорошо просушено.сборка производилась в домашних условиях,в тепле фары лежали почти неделю,ждали установки на авто.итог:после мойки запотели,но не сильно.начал грешить на уплотнительную резинку между половинами корпуса.вчера снял с авто,принес домой,разобрал,протер,продул феном.собрал половины на герметик дон дил.итог:сегодня опять запотели...погода: +3 дождь.
вывод:косяк не в резиновом уплотнителе,и не в герметике,все дренажи в норме.силикагель пробовал - не помогает.завтра попробую просушить лампами без крышек,но это ведь не панацея.какие еще есть мысли по устранению этого недуга?
zver117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 20:24   #109
Вес репутации: 192
слишком влажный климат, глазки греются, появляется конденсат
даже на новых дорогих машинах потеет, а вы паритесь что у вас потеет)
у меня после последней сборки ничего не потеет, если только в сильный дождь ехать с ближним светом. а пока все сухо, тфу тфу тфу
Старый 09.01.2014, 22:48   #110
zver117
Аватар для zver117
Олег_spb, согласен,но все же хочется чтоб все по фэншую было)))
Старый 10.01.2014, 21:13   #111
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
заводские фары на е53 тоже немного запотевают при погоде как сейчас (0 и дождь)...
а вот на е46 тоже сейчас можно сказать что вообще не потеют (заводские, но с глазками и би-линзами)...
в итоге так и не пойму с чем это связано...
хотя раньше начинали потеть после сборки/разборки фары только... в итоге сейчас заводские неразборные потеют, а перебранные не потеют...
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 23:26   #112
zver117
Аватар для zver117
сегодня пока с корефаном пивас пил открыл крышки,включил ближний,дальний,простоял так около 20 минут,конденсат не отошел,стекла на ощупь холодные.завтра попробую в гараже погреть их феном.
Старый 23.10.2014, 09:06   #113
stanislavloiko
Аватар для stanislavloiko
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
stanislavloiko Нейтральная репутация
Разобрал фары, тоже начали потеть сильно. Разобрал одну повторно, промазал все резинки герметиком резиновым - больше не потеет (родные бошевские). Вентиляция в фарах везде есть, поэтому продувка о которой многие говорят, мало на что повлияет, всеравно воздух там все время спокойно ходит. Думаю проблема в том, что те резинки старые и при сборке не плотно герметизируют там где это необходимо, и потом пропускают много воды, поэтому она не успевает выветриваться.
Промазывать надо все резинки, при этом не пытайтесь заделать заводские вентиляционные отверстия, а наоборот прочистите их если забиты, вентиляция в фаре должна быть, но только в предусмотренных местах!
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos
Последний раз редактировалось stanislavloiko; 23.10.2014 в 09:13.
stanislavloiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 23:12   #114
Fatal1ty
Аватар для Fatal1ty
Автомобиль: BMW e39 m52b25
Fatal1ty Нейтральная репутация
А я думал, что так по заводу положено, хыхы
BMW e36 m40b18 1991 <-----Продана
BMW e39 m52b25 1996
https://www.drive2.ru/r/bmw/535935/
https://www.drive2.ru/r/bmw/1552698/
Fatal1ty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 18:35   #115
san4ous91
san4ous91 Нейтральная репутация
Но вот удивительно, у меня в заглушке дальнего света есть два маленьких отверстия, где-то 5 мм в диаметре, расположены с торца посередине...не похоже на колхоз...но тогда фара получается - не герметична! У кого-нить есть такие-же отверстия? Кстати, фара Бош линза![/QUOTE]
ТЫ ИМЕЕШЬ ВВИДУ КРЫШКА, СЗАДИ ФАРЫ, НА ДАЛЬНИЙ,КОТОРАЯ ВВЕРХУ НА ЗАЩЕЛКЕ ???
san4ous91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 22:52   #116
Santai
Аватар для Santai
На самом деле, это тайна (запотевание) покрыта мраком. У кого-то помогает после промазки герметиком, у кого-то нет.
Старый 24.11.2015, 11:05   #117
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
принимайте в ряды
причём хоть депо хоть бош всегда правая потеет больше
Старый 01.12.2015, 16:55   #118
Tpyrou
Tpyrou Нейтральная репутация
+1
Думал это только моя проблема))))
Левая отпотевает, а вот правая совсем не сохнет.
Tpyrou вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 10:15   #119
Oniroman
Аватар для Oniroman
Автомобиль: E36 купе
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Oniroman Нейтральная репутация
имею бош линзу. Тоже потеет. Разбирал и сажал на герметик - результата ноль!
Воздуховод в фаре есть, но очень скрытый, труднодоступный.
Попробую заказать новые уплотнители, если найду)
причем потеет только левая...
Oniroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 11:38   #120
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Потели, пока не заменил уплотнители.
на такие
Уплотнители входных дверей.
на глаз прикинул толщину уплотнителя. купил , отрезал нужный кусок. запихал в щель, фары. немного выглядывал даже, но материал мягкий и защелкнулось без проблем. в итоге пару лет без намека.
Уплотнитель двойной одну половинку оторвать нужно и клей тоже сорвать.
Старый 02.12.2015, 12:51   #121
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
на такие
с каким профилем брал?
Старый 02.12.2015, 14:27   #122
Oniroman
Аватар для Oniroman
Где вообще ты их брал))
Если оригинальный заказать, чтоб был цельный? Тут все таки стык останется..
Старый 02.12.2015, 15:25   #123
Martian_buddy
Сообщение от Oniroman Посмотреть сообщение
На любом рынке или в строительных магазинах, брал примерно с указательный палец диаметром
Старый 27.12.2015, 21:36   #124
Oniroman
Аватар для Oniroman
Проклеил фары уплотнителем, как на фото выше, правда нашел только диаметром в половину мизинца.
Клеил поверх резинки. Возможно нужен более толстый уплотнитель?
Результата не принесло, правая фара сухая, левая потная. Разбирал их когда-то обе. Пытался два раза заказать оригинальный уплотнитель, дважды снимали заказ
Старый 27.12.2015, 23:04   #125
Martian_buddy
не нужно их клеить!
у тебя очень тонкие и двойные. нужна только одна трубка уплотнителя , ее просто вставляешь в паз корпуса, не клеить, клейкую полоску содрать с самим клеем.трубка должна плотно сидеть в пажу и немного выглядывать. Сжимается она очень хорошо.
Завтра постараюсь подробно все сфоткать, для ясности.
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
