Старый 19.09.2015, 22:49   #1
Cvb
Cvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверять
Question Потеют фары
Вроде довёл машину до идеала. Но не тут то было короче поменял стекла когда менял видел что резинка не очень. Но ленивый сборщик на станции не промазал герметмком. Вернее одну уже поставил а вторую фаршу делал позже и уже в маем присутствии. Говорю давай на герметик не в какую рединка типа есть. Стала потеть одна фара слегка после мойки в автомате ну там где щетками трёт и водой льёт. Если Керлером мыть не потела вроде. Посадил я значит задние крышки на двойной скотч поверх резиновой прокладки. Для лучшей герметичностям. Теперь потеют обе фары и после Керхера тоже. Снимать фары геморно и не хочется. Я так понимаю стекло на герметик надо было сажать ? Или есть ещё какие варианты лечения этого косяка ?
Cvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 23:06   #2
Вес репутации: 204
Стекло я сажал на герметик силиконовый в хозмаге. Обязательно НЕЙТРАЛЬНЫЙ!!!От другого герметика фары начинают течь! крышки зря загерметезировал. Вентиляционные отверстия в фаре должны быть свободны и чисты.
Добавлено через 48 секунд
Либо ставить оригинальную резинку под стекло.
Старый 19.09.2015, 23:13   #3
Cvb
Причем тут крышки и вентиляционные отверстия ? Нейтральный это какой ? Обыкновенный прозрачный или чёрной не пойдёт ?
Старый 20.09.2015, 01:04   #4
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Потеют фары
Нейтральный в данном случае не означает конкретный цвет. Это химическое свойство. Не заморачивайся, просто спроси в магазине нейтральный герметик. Вентиляционные отверстия, тебе говорят, речь идет о внутренних отверстиях вдоль стекла на пластиковой рамке. Они для того, чтоб воздух 'гулял' внутри фары.
Старый 20.09.2015, 11:23   #5
Cvb
Снял скочь с крышек дальнего света. Отверстая в крышках продуваются без проблем. Зачем снял не знаю не чего он там не перекрывал. Сегодня одна фара сухая на другой сантиметра 3 запотевшее прям на против лампы дальнего света потеют
Старый 20.09.2015, 11:48   #6
mosol
Аватар для mosol
Автомобиль: Пешеход =)
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 27 раз(а) в 26 сообщениях
Вес репутации: 39
mosol Репутация выше среднегоmosol Репутация выше среднегоmosol Репутация выше среднего
Надо опять разобрать фару и проклеить нормальным герметиком для фар. Например таким
http://proxenon24.ru/aksessuary/germ...ealant-orgavyl. Когда будешь проклеивать, лучше всего, чтобы внутри не было влаги, между стеклом и корпусом(например после мойки стекол).
bmw compact e36 1.6 АКПП 1998 индивидуал
bmw sedan e36 2.8 AКПП 1996 индивидуал
bmw sedan e39 2.5 АКПП 2002 exclusive edition
Автомат придуман мужиками, для ленивых мужиков
mosol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 13:48   #7
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
потеют даже новые фары,и даже не китай. Видел такую проблему на днях у х6.....
Старый 20.09.2015, 14:49   #8
Вес репутации: 192
Разбираем полностью фару, разбираем стекло (снимаем стекляшки) поем с шампунем все, сушим полностью все и хорошо, ставим новую резинку оригинальную, стекло можно промазать между пластиком и стеклом, герметик берем Виктор Райнс для прокладок двигателя, даем высохнуть герметику после того как приклеили стекляшки круглые, собираем фару и радуемся результату. После мойки ближний лучше не включать, габариты и в путь, дайте воде высохнуть. И у вас всегда будут сухие и красивые фары.
Сообщение от Cvb Посмотреть сообщение
Снимать фары геморно и не хочется. есть ещё какие варианты лечения этого косяка ?
Вариант один, он выше мной описан.
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
просто качество новых деталей гавеное, фонари на двойке у большинства людей которых знаю потеют, меняют по гарантии Тоже самое и с фарами, купленные мной новые фары так же потели в дождь, но не сильно, снял и промазал стык стекла и корпуса, пока вроде все хорошо.
Старый 20.09.2015, 15:28   #9
Santai
Аватар для Santai
Потеют фары
Ты вроде пишешь, что машину 'довел до идеала', а фары снимать геморно тебе. Не сам что-ли доводил.
Старый 20.09.2015, 17:51   #10
Cvb
Нет не сам
Добавлено через 7 минут
Олег_spb, что мне там мыть все блестит и так. У меня запотевает это не значит что вся фара в воде или покрыта каплями. Не большое пятно просто. После того как снял скотчь через три часа стояния машины на солнце конденсат исчез. Не знаю совпадение или нет. Дальше буду смотреть
Старый 20.09.2015, 19:00   #11
У меня тоже раньше потели , а теперь не потеют , что случилось не знаю даже
Старый 21.09.2015, 20:19   #12
Cvb
Сегодня от нечего делать взял не снимая фару прозрачным герметмком прошёлся. Щель между корпусом в одной фаре такая что носик герметмком туда поместился , но она почти не потеет. В общем посмотрим что получилось
Старый 21.09.2015, 20:24   #13
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
тоже одна потеет, причина не известна!переодичность разная.,но почти всегда после сильного дождя.крышки новые стекла тоже
Старый 21.09.2015, 20:35   #14
Cvb
Надо покетиков насувать с хренью которые добавляют в лекарства и прочую ерунду что бы влагу впитывали
Старый 21.09.2015, 20:41   #15
Уже пробовали! (была тема в "техничке")
Периодически то-же потеют, (новые депо)
Справляюсь периодическим открыванием крышек.
Помогает!
Старый 21.09.2015, 20:44   #16
Cvb
Тогда копить на оригинал буду
Старый 21.09.2015, 20:47   #17
Santai
Аватар для Santai
Потеют фары
Пакетики с силикагелем проходили уже, не помогает. Вообще есть тема на форуме, где очень долго пережевывали все варианты.
Старый 22.09.2015, 14:50   #18
mosol
Аватар для mosol
Вес репутации: 39
Разбирал фары от 39 после покупки и от 36 когда еще была у меня, купите герметик специальный для фар(я написал какой выше) и сверху для пущей уверенности пройдитесь обычным силиконом(прозрачный ABRO). Фары потеть не будут, если все сделаете правильно!!!
Но надо это делать при + температуре и чтобы фары были сухими! На 39 я вообще когда разбирал промывал фары полностью под "душем", потом сушил строительным феном, а только потом сибирал, главное чтобы влага туда не попала, иначе будет потеть.
Старый 22.09.2015, 17:26   #19
Cvb
Посмотрим что получится. У нас жара поэтому влаги в фарах нет. Заеду на мойку посмотрю если поможет то промажу до конца всю фару силиконом
Старый 30.09.2015, 20:04   #20
Cvb
Сегодня помыли машину от души керхером. В общем одна фара сухая полностью в другой запотевание сантиметра два. Как раз та фара где щель совсем узкая была. В общем надо отвёрткой поддеть и герметик туда фигануть побольше. Думаю проблема решиться
Старый 23.12.2015, 20:47   #21
Рино
Аватар для Рино
Автомобиль: е36 x5 srx Buick Riviera 1971 w204 6.3
Рино Нейтральная репутация
ремкомплект есть
вернее два левая и правая)
номера как найду могу скинуть
сам покупал
Рино вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 17:46   #22
Mr.Blonde
Автомобиль: e36 Sedan, 1992
Сказал(а) спасибо: 16
Mr.Blonde Нейтральная репутация
Ребят в детстве занимался плаванием, и была вечная проблема потеющих очков, так вот в спорт товарах продаётся специальный спрей который брызгается в очки чтоб не потели, может с ним прокатит, проблему в корне не решит, а возможно и свет рассеивать буде, но как вариант, если другие попробовали
Mr.Blonde вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 22:32   #23
Santai
Аватар для Santai
Потеют фары
Сообщение от Mr.Blonde Посмотреть сообщение
Ты про температуру в фаре забыл.
Старый 28.12.2015, 17:50   #24
Djak
Аватар для Djak
ненадо подкапотное мыть каждый день я ваще никаким герметиком ничё немазал ничё туда нелетит и фары непотеют, надеюсь вентиляцию герметиком незаливали? там дырдочки с паролонками
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
