Старый 25.12.2015, 19:21   #1
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
SOS!!! Нет соединения с блоком управления двигателем!!
Ребята и девчата, выручайте!
Автомобиль е36 седан м50в20 безванос
не диагностируется мозг, электрик все прозвонил-звонится))
ножки на мозге пропаял
клемы в разъеме поджал
машина работает - заводится и едет, единственное чуть высокие обороты держит, поэтому и хотел сделать диагностику.
может еще кто дельный совет даст. Может было у кого такое. уже голова болит...
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Последний раз редактировалось Максим911; 25.12.2015 в 19:58.
Максим911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 21:36   #2
Диагноста с диагностикой поменяй
Старый 25.12.2015, 22:19   #3
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Максим911 Посмотреть сообщение
проверьте диагностические линии.
чем подключались?
как остальная кузовная электрика читается?
Последний раз редактировалось maksimchik; 25.12.2015 в 22:40.
maksimchik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 00:43   #4
Максим911
Пробовал трех диагностов с тремя разными диагностиками
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
чем подключались?
знаю название только одной из трех приблуд, называется ЛАУНЧ помойму или как то так, вторая аутлет или аутлог что-то такое, третью не знаю вообще
Никакой другой блок то же не читается, вообще автомобиль не видет!
Диагностические линии проверяли, написал же что все звонится. электрику который все прозванивал не доверять нет ни малейшего повода!
Добавлено через 31 секунду
Он впринципи объяснил в чем может быть проблема, завтра будем пробовать другой мозг...
Добавлено через 30 секунд
но я с радостью выслушаю еще мнений
Старый 26.12.2015, 10:44   #5
maksimchik
если все правильно подключаете и все есть(шины и напряжения на них),то скорее всего шина коротит
19-масса
14- не меньше 11,5
15 не меньше 10,5В
16 не меньше 11,5 В
20 не меньше 2В(в зависимости от подключенного оборудования)
Старый 27.12.2015, 23:55   #6
Максим911
19-масса
14- не меньше 11,5
15 не меньше 10,5В
16 не меньше 11,5 В
Попробовал как ты сказал
19- масса есть
14-пин пуст
15 - 12,3 В
16-12,2В
20-6,3В
Попробовал другой мозг, то же самое изменений нет...
Старый 28.12.2015, 17:32   #7
Djak
Аватар для Djak
не тем диагностируете, нужен скан другой скорее всего, если через комп диагностируете там шнур идёт с ADS, другой безполезно подключать, у тебя как и у меня тяжко с диагностикой, учти. едь к другому диагносту, лучше к тем кто E34 диагностирует, у них такиеже мозги стоят
Старый 28.12.2015, 20:27   #8
maksimchik
19- масса есть
14-пин пуст
15 - 12,3 В
16-12,2В
20-6,3В
а чего 14 пустой? какой год авто?
Добавлено через 15 минут
Сообщение от Djak Посмотреть сообщение
не факт .знаю людей которые через USb подключали с переходником на 20 пин
Старый 28.12.2015, 20:28   #9
а чего 14 пустой?
седан
Старый 28.12.2015, 20:39   #10
maksimchik
вообще не понял.
14 пин что в ресте что в дорестайле должен быть , на нем 30 контакт(т.е постаянный плюс
Старый 28.12.2015, 21:45   #11
+1
Когда все работает, но не диагностируется, проблема только в диагностике)
Старый 29.12.2015, 11:36   #12
Максим911
Год 92, мозг бош 402. До этого эта диагностика подключалась.
Добавлено через 22 секунды
Я про Лаунч
для проверки ставил мозг бош 405
Старый 29.12.2015, 21:39   #13
maksimchik
+1
было на е 34 шина короткое где-то.надо было посмотреть параметры в режиме реального времени по двигателю.пока не отсоединил кузовную электрику от двигателя система управления двигателем не читалась.Так что не всегда в адаптере дело
Старый 30.12.2015, 09:18   #14
Максим911
спасибо, попробую
Старый 30.12.2015, 09:27   #15
Вадим67
Сказал(а) спасибо: 185
Вадим67 Репутация средняя
У меня тоже не виделись мозги, пока диагност не достал откуда-то старый, пыльный сканер и не подключил его. Все сразу увиделось.
Старый 30.12.2015, 11:01   #16
Максим911
Сообщение от Вадим67 Посмотреть сообщение
Лаунч, как раз и есть старый пыльный сканер))))
только у меня не только мозг не виден, но и всю машину то же....
Старый 30.12.2015, 12:16   #17
тогда диагностическую линию закоротил, как уже сказали
Старый 30.12.2015, 19:34   #18
maksimchik
спасибо, попробую
но у меня тогда на шине не было напряжения. а у вас вы говорите есть напряжение,значит остается дело в адаптере и оборудовании. Попробуйте подключите дис. инпу
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
