Старый 27.01.2016, 13:45   #1
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Подскажите нормальный заменитель???
Подскажите пожалуйста нормальный заменитель вот этого ролика механического натяжителя ремня - F-226 239-2300. Оригинала снят с производства, а то что мне удалось найти из заменителей шлак одноразовый.
Старый 27.01.2016, 13:59   #2
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
Бронислав, такой? Ina 532 0224 10. По применяемости на М43В19
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 14:14   #3
Бронислав
Сообщение от Andrew 316 Посмотреть сообщение
С виду вроде он, но болт крепления другой, а мотор м50б20 с ваносом.
Старый 27.01.2016, 15:02   #4
Бронислав
Не, не он
Старый 27.01.2016, 15:20   #5
532000110
ina
это М52
Старый 27.01.2016, 15:36   #6
Alex_aka_Bars
Автомобиль: E36 318i
Alex_aka_Bars Нейтральная репутация
Ina 532 0224 10 мне выдает как ролик тойоты авенсис О.О
Однако под вариантами замены выдал следующий список:
Lynx - PB-7005
CAFFARO - 01-13 (подписан как Ролик п/клин. ремня BMW 3(E46), Z3(E36))
PATRON - PT38226
Ruville - 55020 (поставщик предлагает этот вариант как лучшую замену INA)
Optimal - 0-N1292
CX - CX0113
Febi - 11334
Так же предлагает замену оригиналом 11281435594, если правильно понял это ролик на М43
проще наверно комплект приобести..
BMW E36 седан 318i МТ - ремонт
Alex_aka_Bars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 16:21   #7
Бронислав
532000110
ina
это М52
Не, не то, у меня подшипник сквозной, без дна с меньшим отверстием.
Добавлено через 12 минут
Вот какой аналог предлагает emex - 25313923(a.b.a. automotive).
Старый 27.01.2016, 17:55   #8
Andrew 316
Бронислав, тогда нужен ВИН 7 знаков
Старый 27.01.2016, 18:13   #9
Бронислав
Он ни о чем не скажет)))
Старый 27.01.2016, 18:19   #10
Andrew 316
Бронислав, тогда мотор какого года?
Старый 27.01.2016, 18:31   #11
https://www.drive2.ru/l/2217424/
не поможет?
Старый 27.01.2016, 18:44   #12
Бронислав
О спасибо, не знал что можно винт и шайбу удалить.
Старый 27.01.2016, 19:01   #13
Бронислав, по моему у Ш нивы ролик идентичный в исполнении ina.
Старый 27.01.2016, 19:35   #14
Бронислав
Похож, но не точь в точь по мойму
Слушай ты меня заинтриговал, завтра зайду в автомагазин, попрошу показать мне от шнивы ролик, авось подойдет
Старый 27.01.2016, 21:31   #15
Бронислав
93 года, но родной натяжитель был выкинут в помойку и поставлен другой, который был с родным роликом, номер которого я указал в первом посте.
Старый 27.01.2016, 21:51   #16
Бронислав, м52 с железным стаканом?
натяжитель механический?
а фото е?
если я правильно помню ролики у 52х все одинаковые
Старый 28.01.2016, 00:18   #17
Бронислав
а фото е?
Вот он, слева
Старый 28.01.2016, 09:03   #18
эээ
533001510
Старый 28.01.2016, 13:12   #19
Бронислав
эээ
533001510
Спасибо конечно, но мне нужен только ролик, сам натяжитель у меня нормальный.
mikair, действительно у шнивы ролик один в один, только INA я не нашёл в продаже, есть только наши с вологодскими подшипниками, которые попахивают контрафактом.
Старый 28.01.2016, 13:19   #20
Бронислав,
номер ролика я тебе писала выше
совсем недавно себе брала
Старый 28.01.2016, 15:42   #21
Бронислав
Бронислав,
Да писала, но это к сожалению не тот ролик, у меня обойма подшипника сквозная, без дна с меньшим по диаметру отверстием и ребра иначе расположены и имеют другую форму, вот такой -
Я уже нашел нужный мне ролик, но в любом случае спасибо за помощь.
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
