Старый 29.01.2016, 16:02   #1
RomkaStar
Аватар для RomkaStar
Автомобиль: 328iA coupe,1996года
Сказал(а) спасибо: 46
RomkaStar Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Дайте подробную инструкцию и советы по обтяжке потолка!
Друзья помогите советами и отчетами как обтянуть алькантарой потолок!!!
Все снял и подготовил!
Как клеить?какие нюансы и особенности?!чем пользоваться?
RomkaStar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 11:20   #2
RomkaStar
И тишина....
Старый 30.01.2016, 12:13   #3
Вес репутации: 203
Спят ещё все после пятницы.
Старый 30.01.2016, 12:14   #4
FrostVrn
Аватар для FrostVrn
Автомобиль: BMW 318is E36
FrostVrn Нейтральная репутация
Нужен клей, ракель и второй человек
Обезжиоиваешь потоло к и пошел, аля хорошо тянется,ньюансов нет, бери только с запасом
FrostVrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 14:22   #5
Жора37
Аватар для Жора37
Автомобиль: BMW 320i m50 b20 1993г.в.
Жора37 Нейтральная репутация
Я у себя перетягивал, изначально склонялся тоже к алькантре, но потом подумал немного, взвесил все за и против алькантры и решил обтянуть карпетом. Т.к. у алькантры направленый ворс, и в итоге ее необходимо будет постоянно "причесывать" в одном направлении при каждом тактильном контакте с поверхностью. Есть и плюсы, данный материал очень износоустойчивый, но потолок, это поверхность с очень низкой эксплуатационной нагрузкой. Карпет хорошо ложится, тянется и плюс он по своей стуктуре объемнее чем алька. и следовательно изъянов не будет. Когда сделал все, посмотрел и остался очень доволен результатом.
ЗЫ: По теме, клеил дома один, на ПВА (не помню) столярный или слесарный, брал с запасом, все отверстия вырезал после полного высыхания, начинал клеить с задней части к люку. Клей наносил на потолок и ждал минут 5-10 потом клеил. Пробовал сразу после нанесения приклеить, получается плохо, материал не схватывается с поверхностью.
Блин, вот как то так!
Лучше иметь пузо от пива, чем горб от работы
Жора37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 15:12   #6
Вес репутации: 203
Жора37, ПВА бывает только столярным (деревообработка), ибо в слесарке (металлообработка) он бесполезен.
Старый 30.01.2016, 15:15   #7
Жора37
Аватар для Жора37
Artem Shlykov, Ну да спасибо... Че то тупанул... Вроде и стем и с тем дружу, а вот по названиям эти вещи со школы путаю.
Старый 30.01.2016, 15:20   #8
Вес репутации: 203
Жора37, плохой трудовик у тебя был
Старый 30.01.2016, 16:29   #9
RomkaStar
А у меня алькантара самоклеющаяся...стоики попробовал обклеить вроде приклеились!зачем клей?!или не выдержит от температуры?альканьару нужно на ягтвать или не тянуть клеить как ложится?!фен ещё слышал нужен...нужен?!зачем?
Старый 30.01.2016, 19:05   #10
FrostVrn
Аватар для FrostVrn
RomkaStar, у меня тож самоклеющаяся была, но в местах центрального плафона и козырьков, лучше пройтись клеем для надежности, феном не вижу смысла пользоваться
Сообщение от RomkaStar Посмотреть сообщение
тянуть в любом случае придется, но она прекрасно тянется, проблем не должно быть
вот что вышло у меня
Старый 30.01.2016, 19:22   #11
Проверенный и безотказный способ!
Берешь клей, типа 88-го или импортные аналоги.
В зависимости от приклеиваемой поверхности , но в большинстве случаев:
Мажешь основу: Крышу, накладки стоек и т.д.тонким слоем, как-бы грунтуешь.
Даешь высохнуть.
После высыхания, мажешь еще одним слоем клея и опять сушишь.
Накидываешь заранее вырезанную заготовку материала и с помощью фена (интенсивный нагрев) При этом постепенно приглаживая, придавливая и растягивая (где нужно) материал.
ПВА
Не годится! Боится влажности и перепада температур!
Обоснование "моего" способа в том, что клей, нанесенный на поверхность не пропитается сквозь наклеиваемую ткань!
В моём варианте это было - велюр на тонко-поралоновой основе
Старый 30.01.2016, 19:50   #12
M/Master, каким образом восстановить "уголок" картонный , а точнее его жёсткость и форму ? Тот , который цепляется за кузов в конце салона .
Старый 30.01.2016, 20:13   #13
Столкнулся с такой "бедой" тем более, что кроме как этим "зацепом потолок возле заднего стекла ничем не крепится.
Гнул из листа нержи (0.5мм) полоски шириной где-то 40 мм с "огибом" зацепа и вклеивал их с внутренней стороны потолка, когда переклеивал потолок, загиб делал уже на полосы.
Старый 30.01.2016, 20:27   #14
M/Master, что значит на полосы ? Если я правильно понял у тебя получились три/две длинные полоски на всю длину зацепа? Потому что одну длинную полоску не получится вклеить из-за излома , возникающем при попытке согнуть её в дугу?
Старый 30.01.2016, 20:37   #15
muris
muris Нейтральная репутация
Пропитай полиэфирной смолой. Мне пришлось весь потолок полиэфиркой промазать, старую обивку снял, но основа оказалась в отвратительном состоянии. Если будешь тянуть самоклеящейся алькантарой учитывай, что она тоненькая, если на основе потолка есть заметные дефекты (ямки, комочки старого материала), велика вероятность того, что что дефекты будет видно после перетяжки. Как вариант можно под альку в качестве подложки наклеить карпет, он несколько сгладит косяки основы. Основу обязательно мазать клеем, а лучше как писал M/Master в два слоя, я пользую момент 1, в жестяных банках, наносится кистью тонким слоем, обязательно высушивается 15-20 минут, все по инструкции к клею. Ткани типа карпета моментом мазать жутко не удобно, можно легко пропитать ее насквозь, будет косяк, здесь лучше пользовать аэрозольный клей, у меня это 888. Альку при наклейке тянуть как можно меньше, только чтобы не было складок, вообще чем меньше будет растянута ткань, тем меньше вероятность ее отклеивания от основы. Еще при сильной натяжке повреждается основа алькантары, и она (основа) становится видна сквозь ворс.
muris вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 20:41   #16
Неее, я их клеил туда штук пять - шесть (не помню) по длине.
Старый 30.01.2016, 21:49   #17
M/Master, спасибо. Свой потолок я переклеивал на пва . Держится неплохо , но материальчик надо , конечно , заменить . И угол тот самый щас на 2х скобах для саморезов держится (без саморезов).
Залог ровного потолка - герметичный люк .
Старый 30.01.2016, 22:05   #18
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
У меня самоклейка, ничего плохого не скажу, висит пол года, отваливаться не собирается
Нюансы:
1. Слишком сильно на изгибах не тянуть, нужно чтобы алька сама легла на свое место.
2. Не допустить склеивания альки между собой.
Старый 30.01.2016, 23:00   #19
RomkaStar
Я обтянул сегодня стойки)
Без клея!не тянул просто накладывал и разглаживал!смотрится отлично...
Дальше сам потолок, его одному не удобно...с товарищем будем и думаю как многие советуют с клеем
Старый 30.01.2016, 23:06   #20
RomkaStar, стойки все 4? Покажи .
Старый 30.01.2016, 23:24   #21
Стойки клеить не проблема. Во-первых, основа - пластик, Во-вторых тянуть там и нечего.
В моем случае пришлось тонкий поролон отделять от велюра.
Гораздо сложнее с выклейкой без "морщин" впадин солнечных козырьков.
Старый 30.01.2016, 23:31   #22
M/Master, по твоему способу , видимо , поклейка идёт без поролона?
Старый 30.01.2016, 23:34   #23
Только стойки, все остальное (потолок, лючок люка и шторка люка) с поролоном.
Ну, в общем как и с завода было.
Старый 31.01.2016, 18:00   #24
Наоборот, материал (под велюр на поролоновой основе) очень критичен к "мокрому" приклеиванию так как клей может пропитаться, что неизбежно приведет к желтым пятнам, что как-бы не камильфо!
В моем случае цвет потолка и стоек (св.серо-голубой) подбирался К темно-синему низу салона, ну и конечно из наличия цвета найденного материала.
Старый 01.02.2016, 11:53   #25
RomkaStar
Вот стойки
Вфото с телефона,сори за качество
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
