Старый 25.01.2016, 19:32   #326
D-Art
Аватар для D-Art
Автомобиль: BMW e36 Compact 1.6 -->m52b28tu M pack
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 32
D-Art Нейтральная репутация
jsn, так у меня вообще ни на одну не реагирует , по инпе видит что я нажимаю а в движении 0 эмоций
-Bmw e30 sedan вп корч -продан/Bmw e46 touring 325xi -продан/Bmw e36 Compact 1.6>m52.b2.8tu full м pack,bags,m3e46,oz futura wheels -продан/Bmw e61 530xd- продан/Bmw e93 330 cabrio-продан
D-Art вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 19:44   #327
allosby
Автомобиль: X3 3.0SI : e36/5
allosby Нейтральная репутация
Провод на лягушку сцепления в норме?
allosby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 20:04   #328
я может чего не допонял, но мне показалось что инструкцию по использованию круиза ни кто в глаза не видел.
Сначала нажать "I\0". Загорится зеленый индикатор с изображением спидометра на панели. Далее набираешь нужную скорость, как обычно педалью и нажимаешь "+", скорость зафиксируется и будет поддерживаться автоматически.
При нажатии тормоза, автоматическое поддержание скорости отключается.
Круиз не работает на скоростях менее 30 км\ч.
Чтобы вернуться к запомненной ранее скорости надо обычным способом (педалью) разогнать машину, чтобы скорость была более 30 км\ч и нажать кнопку с изображением спидометра.
При активном круизе можно набирать скорость выше поддерживаемой (например для обгона) нажимая педаль газа, если её потом отпусть будет поддерживаться заданная ранее скорость.
36я не умеет использовать тормоза в режиме круиза, торможение осуществляется только двигателем. Так что при движении с крутой горы на круизе, скорость может возрастать, т.к. торможение двигателем может оказаться недостаточно эффективным
Старый 25.01.2016, 21:09   #329
D-Art
Аватар для D-Art
Вес репутации: 32
allosby, Да все в норме тоже проверял как работает инпой
Старый 25.01.2016, 21:26   #330
allosby
Круиз контроль
Сообщение от D-Art Посмотреть сообщение
Ок, а блок эбу какой номер и с какой машины? Может автомат?
Старый 25.01.2016, 21:27   #331
D-Art
Аватар для D-Art
Вес репутации: 32
allosby, ms42 с z3 на палке
Старый 25.01.2016, 21:28   #332
allosby
сори, имел в виду эбу круиза
Старый 25.01.2016, 21:35   #333
D-Art
Аватар для D-Art
Вес репутации: 32
allosby, он там не нужен , там им управляет мозг tu мотор , полуэлектронный дроссель
Старый 25.01.2016, 23:24   #334
allosby
согласно схеме z4 от 2000г для ms42, есть еще эбу круиза
+ разные лягушки сцепления были 2 и 3 пиновые
возможно у тебя мозги под 3х пиновую лягуху, а стоит 2х пиновая?
Старый 26.01.2016, 00:47   #335
D-Art
Аватар для D-Art
Вес репутации: 32
allosby, у меня стоит 2х Пиновая на сцепу и 4 пин на тормоз
Добавлено через 29 секунд
Честно сказать 3х Пиновую даже не встречал
Плюс смотри ты говоришь про круиз на z3 там как и на е36 кнопок не было , стоял рычаг блок круиза и кидалось все на мозг , я у себя подключал согласно 39-46 схеме там круиз на руле
Старый 07.02.2016, 11:53   #336
D-Art
Аватар для D-Art
Вес репутации: 32
Вот горит восстановление , готовность не горит , с помощью кнопок на руле можно вкл все кроме готовности , не знаю что за хрень
Старый 07.02.2016, 22:57   #337
allosby
Круиз контроль
Русская inpa....жесть какая, английской нет? Или dis хотя бы
Старый 07.02.2016, 23:10   #338
D-Art
Аватар для D-Art
Вес репутации: 32
Сообщение от allosby Посмотреть сообщение
От того что некоторые слова переведены работе не мешает , есть и та и другая , жести в этом не вижу , если что знаешь пиши по делу
Старый 07.02.2016, 23:13   #339
allosby
Круиз контроль
Пишу по делу, запускай dis
Кнопки точно рабочие? Похоже что "залипла" кнопка
Старый 07.02.2016, 23:16   #340
D-Art
Аватар для D-Art
Вес репутации: 32
я имел ввиду инпа есть русская и анг , Диса нету , под него же адаптер нужен другой ? У меня k+dcan
Старый 07.02.2016, 23:19   #341
allosby
Круиз контроль
У меня тож к + Дкан, работает и Инпа и дис и рейнголд, даже с м43
Вот интересно чем восстановление от возобновления отличается? Это камень в огород чудо-переводчиков
Старый 07.02.2016, 23:39   #342
D-Art
Аватар для D-Art
Вес репутации: 32
можешь в лс кинуть ссыль на рабочий Дис , я не нашёл , если конечно он реально решит проблему с круизом
Добавлено через 18 минут
Просто не могу понять что дис может показать другое , в отличии от инпы ?
Старый 07.02.2016, 23:40   #343
D-Art,надеюсь на ходу включал?
Старый 07.02.2016, 23:44   #344
D-Art
Аватар для D-Art
Вес репутации: 32
Эти показания на месте , на ходу тоже самое , включал круиз естественно на ходу при 60 км час , круиз не держит скорость
Старый 08.02.2016, 08:57   #345
D-Art,тогда проверяй проводку, подключение и сами компоненты на работоспособность
Старый 08.02.2016, 11:24   #346
allosby
D-Art, я правильно понимаю что кнопка I/O на приведенном выше скрине отображается как "FGR выключен", а кнопка сохраненной скорости как "Возобновление FGR" ? А выключатель сцепления как-то отображался тут?
Если есть возможность сделай такой же скрин но на англ, и уточни плз путь как ты зашел сюда (выбрал MS42 -> F5 -> ??? )
Старый 08.02.2016, 11:52   #347
D-Art
Аватар для D-Art
Вес репутации: 32
Да нажимаю на |/0 пишет fgr выключен , отпускаю кнопку ,обратно точка перемещается в восстановление
Кнопка сохранённой да это возобновление
Выключатель тут не как не обозначается он в другом меню , там где показывает шину Кан , стопы , И так далее
Есть видео как нажимаю и зажимаю кнопки и что меняется тут тольк как его залить ? Можно в вк залить и ссыль сюда кинуть ?
Проверял , провод один от кнопок до мозга , судя по инпе мозг видит кнопки , в другом меню проверял лягухи все пашет
Вот ранее кидали как должны выглядеть отпущенные педали при рабочем круизе , все один в один у меня , как раз тут и видно где меню круиза в инпе
Фото не моя я из ранних постов в данной теме
Старый 08.02.2016, 16:32   #348
allosby
Сообщение от D-Art
например меня в вк нет, можно на яндекс.диск и сюда ссылку
Старый 02.03.2016, 23:59   #349
318ti
318ti Нейтральная репутация
мы может быть поспорим о существовании е36-х приборок с индикацией?
готов ни только свою разобрать но и найти(не для продажи) другую такую же.
есть-есть такие приборки... у меня, например... компакт 1999 ноябрь...
318ti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 20:44   #350
Zayats
Zayats Нейтральная репутация
В интернете есть ссылки на оригинальный мануал по дооснащению крузом по классической схеме с рычажком (акпп). Но все ссылки умерли. Не подится кто-нибудь ?
e36 Convertible 98`
e60 Sedan 530 07`
http://www.drive2.ru/r/bmw/1290120/
Zayats вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
