Старый 08.02.2016, 14:54   #1
Rassydok
Rassydok Нейтральная репутация
ЦентрЗамок
некоторое время назад перестал работать центрзамок,как с сигналки так и с ключа. начиналось все с того что при закрытии он открывался при повторном закрытии закрывался,потом совсем сдох. вручную при закрытии двери остальные двери не реагируют. сигналка все концевики видит. на ЦЗ есть постоянный +. P.S при открытии дверей не включается свет в салоне.предохранители все целые. если проблема в активаторе то какие контакты замкнуть чтобы проверить его?
Rassydok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 15:17   #2
Вес репутации: 157
Rassydok, смотри жгут, идущий на крышку багажника и концевики дверей
Старый 08.02.2016, 16:06   #3
Rassydok
Жгут заменил. концевики все работают. все двери сигналка видит что открыты-закрыты.
Старый 08.02.2016, 16:11   #4
Вес репутации: 157
Rassydok, сигналка родная?
Старый 08.02.2016, 16:14   #5
Rassydok
нет. Starline A91.
Старый 08.02.2016, 16:19   #6
Вес репутации: 157
Rassydok, тут тебе подсказывать, всё равно, что ванговать.
Т.К. человеческие ручёнки там уже побывали, подсказывать чтото нет смысла, нужно лезть и смотреть.
Магу скинуть схему центрального замка, год авто какой?
Старый 08.02.2016, 16:23   #7
Rassydok
1991
[QUOTE=ALEX_2568;4717067]Rassydok, тут тебе подсказывать, всё равно, что ванговать.
Магу скинуть схему центрального замка, год авто какоэлектриков нет путевых(( все руками разводят. я говорю микрики давай проверим, а они не знают как
Старый 08.02.2016, 16:28   #8
Вес репутации: 157
Rassydok, микрики стоят в ответных частях от замка, на средней стойке
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от Rassydok Посмотреть сообщение
если сига видит, то рабочие у тебя концевики
Старый 08.02.2016, 16:32   #9
Rassydok
кстати водительская дверь работала даже с сигналки,а остальные нет. недавно и она перестала работать.
Старый 08.02.2016, 16:43   #10
Вес репутации: 157
нужно разбирать и смотреть, скорее всего сигналка стоит криво, это раз, и что-нибудь ещё отвалилось/перетёрлось/сгнило это два
Старый 08.02.2016, 16:55   #11
Rassydok
ладно и на этом спасибо. завтра буду все ломать и заново собирать))
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
