Старый 31.03.2015, 18:10   #1
Алеша
Алеша Нейтральная репутация
Моросит м40
Привет всем! Проблема вот в чем: запускаю мотор, на улице 0градусов, заводится как часики, вот только обороты не падают, 3тыщи держит, даже после того как прогреются, грешил нс датчик температуры, он в норме! Форсунки новые, регуоятор давления новый( закидывало свечи) снимаю фишку с дхх обороты падают до 1500 но свечи сразу заливает, разобрал все че можно, почистил, на подсос проверил, толку ноль!! Сейчас еще и искра пропала, походу умер датчик коленвала, кто знает что еще смотреть???
Алеша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 19:52   #2
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
датчика хх нет в м40...может клапан хх?
может стоит посмотреть в сторону дроссельной заслонки?и ее датчика.напряжение посмотрите,должно быть не меньше 0.5 В.
да и клапан холостого хода-посмотреть заслонку его, почистить, потом проверить на ход заслонки.
а вообще компьютер подключите(дис, инпа) и посмотрите ошибки , и реальные параметры работы системы управления двигателем
Добавлено через 45 секунд
искру ищите
Старый 02.04.2015, 19:58   #3
LEGGA
Аватар для LEGGA
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
LEGGA Нейтральная репутация
при открытии маслозаливной горловины изменения есть???
LEGGA вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 02:23   #4
Алеша
Искру нашел, проверил датчик температуры он рабочий, датчик коленвала рабочий, катушка в норме, заслонка блестит(начистил) форсунки новые!!! Искра короче в норме, а машина все равно не гудит свечи мокрые(( грм в норме, подсоса нет(((
Диагностику делать негде, живу в жопе мира, приоткрытии горловины все точно так же было на заведеную чуток раньше обороты менялись, а потом перестали, двиг не сапунит, масло не ест
Старый 04.04.2015, 09:09   #5
maksimchik
там может полные цилиндры топлива после безуспешных попытак?просушить надо цилиндры бы(это по заводке).или все же заводится?машина не гудит-я понял что даже не заводится.так?
блестит это еще не значит что работает.я вас написал посмотрите датчик положения дроссельной заслонки и клапан хх, пока что
Старый 08.04.2015, 01:50   #6
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Алеша, Метки ГРМ проверь.Если и искра и топливо есть,и все исправно (по твоим словам) то тут либо мозг не фурычит,либо метки сбиты сильно.
Бортовик
Старый 28.07.2015, 01:19   #7
рэбэха
рэбэха Нейтральная репутация
Та же ситуация.. насос еачает.. искра есть.. заводиться через 30 раз обороты 250-300 ...на газ не реагирует..поменял..фоорсы...коллектор...толку ноль...из род днища слышны небольшие выстрелы
рэбэха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 16:40   #8
Роман57
Роман57 Нейтральная репутация
а вв провода правильно стоят и рабочие они? у меня проблема была такого плана именно с зажиганием
Роман57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 16:53   #9
смотри еще крышку трамблера и бегунок
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
