Старый 01.03.2016, 15:12   #3076
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83
P@L@4, ай успокойся все там подходит по шлицам, а вот потом начинается адовое рукаделье))) и по электрике все норм. так что не унывай))) наши руки не для скуки
https://www.drive2.ru/l/3956967/
https://www.drive2.ru/l/5978303/
Enot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 15:16   #3077
Вес репутации: 269
это ты винт какой-то пробил
Тыкай, ссылки кликабельны.
Старый 01.03.2016, 15:19   #3078
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Enot, спасибо! успокоил))) Да потомошнее мучево с напильником - фигня ибо у меня болгарка есть
По электрике, кстати, тоже вычитал, что подушка там бывает однозарядная (дорестайл) и двухзарядная (рестайл). и вот это вот смущает что-то... у тебя два провода приходят на подушку?
power320, тыкал. Открывается фото того самого винтика, который подходит на кучу моделей
Старый 01.03.2016, 15:27   #3079
Вес репутации: 269
Да фото винтика пофиг, там рулей куча, тыкай и увидишь применимость. Я не помню но на форуме кто то пытался руль воткнуть и по шлицам не вставал. В общем проверь все таки.
У тебя колонка регулируемая? К стати есть же е39, все просто, но не совсем просто, проверь и вопросы отпадут.
Старый 01.03.2016, 15:31   #3080
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
power320, да, походу придется в гараж сходить все же. На 39-ке то совсем другая колонка рулевая.
Старый 01.03.2016, 15:34   #3081
Вес репутации: 269
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=297412
https://www.drive2.ru/c/704042/
В общем, если встанет, это еще пол дела.
Старый 01.03.2016, 16:01   #3082
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
power320, спасибо! Благо, оставшиеся пол дела меня не смущают ибо изначально об этих доработках знал и был готов) Главное, чтоб на шлицы оделось
Старый 01.03.2016, 18:23   #3083
Вес репутации: 269
Насколько помню, если колонка регулируемая, то должен подойти руль. Если старая то не подойдет.
Старый 02.03.2016, 06:52   #3084
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
power320, Спасибо! да, колонка регулируется.
Разобрал вчера руль и случилось то, чего боялся. Подушка оказалась двухзарядной.
Почитал про это дело и получается, что это две ступени - одна послабее, другая - мощная. Срабатывает либо первая без второй, либо обе с небольшой задержкой в случае сильного удара. Кто-то писал, что даже мой дорестайловый разъем воткнется в один из этих. Но вот вопрос, будет ли оно работать? К какой из ступеней он подключится? Если даже ко второй, то сработает ли она без первой? Или может вообще запараллелить их и все? Вот про эти самые важные моменты почему-то нигде ответа нет
Гена, ты как свою подушку подключил?
Старый 02.03.2016, 10:49   #3085
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
P@L@4, самую мощную, чтобы сразу нагдаун
Старый 02.03.2016, 10:56   #3086
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Старый 02.03.2016, 11:19   #3087
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
работать точно будет. я перепаял разъем от новой нбп к шлейфу. по цвету, вроде, ориентировался. черный, на сколько помню. ошибки НБП не вылезло. на деле не проверял)
645 ci сейчас.
Старый 02.03.2016, 11:23   #3088
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Stasik, да видимо так же и сделаю, но на деле поглядеть (но не на своей машине) было бы интересно)
Старый 03.03.2016, 07:50   #3089
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Когда меняли мотор, то по ходу дела я заменил все колечки форсунок на оригинал, ибо в мороз при запуске мотора сопливил бензин. Как только форсы нагреваются чуток, течи пропадают.
Сегодня утром температура опустилась опять ниже нуля и я вновь учуял запах бензина Открыл капот и ужоснулся. Текут корпуса форсунок Почитал про эту проблему на других форумах и как оказалось, с ней столкнулись почти все обладатели м54. Это сопливят уплотнительные кольца внутри самих форс. Б/у скорее всего тоже будут такими же, новые во-первых будут стоить порядка 30 000 рублей, во-вторых не факт, что и они не будут течь
Самое смешное, что с проблемой столкнулись почти все, а разбирать форсы не пробовал никто... Не нашел ни одной фотки разобранной форсунки, чтоб поглядеть что там и как.
Из решений - просверлить корпус и затолкать туда герметик, либо как-то изловчиться и попробовать термоусадку надеть...
Старый 03.03.2016, 08:26   #3090
P@L@4, офигеть проблемный м54
Старый 03.03.2016, 09:00   #3091
P@L@4, у тя ж два мотора
и на обоих текут?
Старый 03.03.2016, 09:43   #3092
Вес репутации: 269
Плохо искал http://bmwpost.ru/forum/remont-i-eks...orsunki-32019/
Старый 03.03.2016, 10:31   #3093
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ольга320, если речь о новом м54, то я брал его без навесного, так что форсунки остались мои старые. Я видел, что они текут и потому заказал оригинальные колечки. Но сегодня увидел, что текут сами корпуса(((
power320, эту статью нашел в первую очередь. Просто есть идея разобрать форсы и поменять колечки внутри, а не герметик лить. Но не могу сообразить как они разбираются( и самое важное - удастся ли их назад собрать. Находил только как разобрать и собрать ниссановские форсы, но там четко видно где они завальцованы.
Старый 03.03.2016, 10:41   #3094
Вес репутации: 269
P@L@4,Делай как написали. Разобрать не вариант. Нужно иметь для экспериментов аналогичные форсы.
Старый 03.03.2016, 10:43   #3095
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
power320, да просто удивляет, что я единственный, кто хочет их разобрать
Старый 03.03.2016, 10:49   #3096
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
P@L@4,Обод Х5 толще чем обод Е39. У меня на Е39 стоит такой же руль, подходит без проблем, авто 2000 года, тоже с двумя проводами на подушку.
Старый 03.03.2016, 10:59   #3097
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Siroejkin, спасибо! Более толстый обод это хорошо. Вчера сравнивал его с м-рулем в 39-ке. он таким большим кажется хотя в диаметре всего на пол сантиметра больше
Старый 03.03.2016, 11:37   #3098
Raspredval
Аватар для Raspredval
Автомобиль: e36 325 седан m50b25 vanos
Сказал(а) спасибо: 22
Raspredval Нейтральная репутация
По шлицам руль встаёт отлично.Я себе от e46 m ставил. Нам можно руль и от f30 m поставить,это так на будущее
Raspredval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 11:45   #3099
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Raspredval, спасибо! от ф30 м стоит как пол машины даже б/у
Старый 05.03.2016, 13:19   #3100
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Съездил сегодня в гараж, прикинул как будет новый руль смотреться в кабре - ну просто класс! Он и по дизайну хорошо подходит к салону, и дерево на нем так хорошо подходит к имеющемуся у меня... но вот незадача... он и в 39-ке шикарно смотрится
По размеру на удивление он точно такой же как и мой обычный руль в кабре, только обод потолще. Однако его недостаток в расположении кнопок - удобно можно достать пальцами только до крайних.
Теперь весь в раздумьях. Варианты следующие:
1) Ставить этот спорт-руль его в кабра, а в 39-ке оставлять уродский но довольно удобный м-лаваш руль.
2) Ставить новый руль в 39-ку, а м-лаваш в кабра. Как минимум он выглядит получше штатного 4-х спицевого и будет поудобнее.
3) Спорт руль ставить в 39-ку, а на кабра покупать м-руль от е46. Недостатки - не будет деревянной вставки и цена порядка 500$.
4) Покупать второй такой же спорт-руль под дерево. Недостаток - в обоих тачках одинаковые рули. Нет разнообразия. Скучно
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
