Старый 13.03.2016, 02:30   #1
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
Вес репутации: 35
badmad Нейтральная репутация
Плавают обороты при прогреве, расход 20 литров
Плавают обороты только в той зоне как отмечено на картинке, до и после все хорошо. Начинают плавать постепенно сначала 800-850, 800-900, 750-950, 700-1000 и так пока не выйдет из той зоны.
Так же расход на 17-20 литров проезжаю 60-100км, в любом режиме, хоть крутить хоть ташнить, проверял и так и так...
Двигатель м42 95г
Лямбда, фильтра, свечи, ДПКВ, ДПРВ поменяны. Диагностика говорит что все датчики работают. ДПДЗ мерил сопротивление показание как в мануале. Компрессия везде 12. Расход масла 1л на 10.000км и то из клапанной крышки сочится.
Все же склоняюсь к лямбде, а точнее обрыв, подскажите как проверить проводку до лямбды. Так же есть мысли, что это форсунки.
Может у кого было такое? Взаимосвязаны ли эти два явления?
Может быть из-за КВКГ?
Последний раз редактировалось badmad; 13.03.2016 в 02:36.
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 08:34   #2
Вес репутации: 203
badmad, лямбда точно работает? Ее показания на диагностике должны плавать при работающем двигателе. Если показания статичны с числом около 0,49 то лямбда не работает. Так же не стоит сбрасывать показания ДМРВ и датчиков температуры входящего воздуха и охлаждающей жидкости.
Старый 13.03.2016, 09:12   #3
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
Думаю стоит проверить ДМРВ.
Старый 13.03.2016, 10:56   #4
Хан
Автомобиль: 328i 1995г.в.
Сказал(а) спасибо: 112
Вес репутации: 81
badmad, толковый электрик и нормальная диагностика должны помочь тебе
Старый 13.03.2016, 16:08   #5
badmad
Аватар для badmad
Вес репутации: 35
Чесно говоря не знаю, на диагностику приехал, мужик сказал все датчики в рабочем состоянии, ошибок нет.
Добавлено через 52 секунды
Как проверить проводку которая идет на лямбду?
Старый 13.03.2016, 17:10   #6
Вес репутации: 203
badmad, два белых провода это - подогрев лямбды, два цветных - сигнальные. На каждой паре должно быть напряжение. Ну или по схеме звонить у разъема "мозгов" от разъема лямбды. Поищи на форуме. Была тема с информацией о проверке всех датчиков. На диагностике лямбда по ошибке не вылезает, и показания вольтажа имеются. Мне тоже по первости так надиагностировали.
Старый 13.03.2016, 17:59   #7
Вес репутации: 194
Сообщение от badmad Посмотреть сообщение
обороты могут, а вот жрать столько нет!
Старый 24.03.2016, 13:31   #8
rus178
Аватар для rus178
Автомобиль: Е36 318is sedan
rus178 Нейтральная репутация
у меня м42, на прогреве всегда плавали обороты, я даже не парюсь... а вот жрать стока не должна, возможно это никак не связано.
rus178 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
