Старый 03.03.2016, 16:37   #1
CHIBUS
CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!
Новый вопрос по м43
Вопрос такой, начну с истории.
Собрал я мотор с другой гбц, катался с недельку, и вот однажды сидя в заведенном авто слышу тарахтение, как дизель, и вдруг авто заглохло, я снова на цепь подумал, все вскрыл, цепь перескочила на несколько звеньев, заменил цепь и звездочки, но прикол в том что давит масло из гидронатяжителя цепи, получается что по телу поршню натяжителя бежит масло, это нормально ли?
Последний раз редактировалось CHIBUS; 04.05.2016 в 17:22.
CHIBUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 16:54   #2
Вес репутации: 158
почистил тему
Старый 18.03.2016, 16:55   #3
CHIBUS
ALEX_2568, спасибо
Старый 18.03.2016, 17:16   #4
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35
а какое было состояние самого ГРМ?(цепь успокоители натяжитель звезды)
BMW E60 530 М54В30
Старый 18.03.2016, 17:35   #5
CHIBUS
Kord, до этого работало супер, цепь не шумела ни каким образом, на звездах сидит вроде хорошо, просто мне несчем сравнить, да и не думаю что от большой выроботки цепь будет перескакивать на 90гр по звезде распреда, ездил даже на хламовых цепях, такого небыло
Старый 18.03.2016, 18:26   #6
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Скидывай переднюю крышку. С исправными успокоителями и натяжителями не перескочит вообще никак. Хоть тресни... Натяжитель старого образца алюминий с накладкой пластиковой. Нового образца целиком пластик....
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 22:18   #7
CHIBUS
СедойКот, скидывал, старого образца, прикол вот еще в чем, когда выставишь грм по меткам, крутишь колено ключом по часовой (рабочей) то нормально все, если крутить против часовой, то распред встает, а колено крутится, и цепь перескакивает вообще без напряга, и после первого загиба распред был провернут на 90гр против рабочего поворота
Старый 18.03.2016, 23:52   #8
xarzem
Аватар для xarzem
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
xarzem Нейтральная репутация
Сообщение от CHIBUS Посмотреть сообщение
Шестерню на коленвале снимал? Шпонка в норме?
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm
xarzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 23:56   #9
CHIBUS
xarzem, снимал, в норме,
Может есть кто собирает или перебирал м43, как у вас м43 проворачивается колего против рабочего хода?
Старый 19.03.2016, 00:11   #10
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
его нельзя проворачивать против рабочего хода. иначе может цепь перескочить сильно потому что натяжитель прослабнет
вообще не понятно как на 90 градусов само по себе. там должна быть мего прослабление цепи произойти. у тебя что то не прально с успокоителями и натяжителем. вообще когда цепь прослаблена или что то из элементов натяжки и успокоения сломано то цепь мего адски грахочет.
BMW E60 530 М54В30
Старый 19.03.2016, 00:16   #11
CHIBUS
Kord, я проворачивал при выставке меток грм, тогда вопрос: как распред дважды провеонулся против часовой на 90градусов? Приче я прокрутить даже не успел во второй раз
Kord, было бы все так просто, я не искал причину, цепь натянута в режиме покоя, если не сдавить натяжитель, то звезду с цепью на распред не натянешь, а вот в обратку вообще без проблем, будто голое колено крутишь, просто с щелчками
Крутил специально без крышки клапанов, но жаль что был один, чтоб посмотреть чть куда крутится
Старый 19.03.2016, 10:05   #12
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
ну ты понимаешь что просто так на 90* не провернет распредвал. значит где то либо шпонка не в порядке либо цепь прыгает.
BMW E60 530 М54В30
Старый 19.03.2016, 10:07   #13
melkii-666
Аватар для melkii-666
Автомобиль: BMW 316i touring
melkii-666 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
А есть какая нить хорошая тема или видео по регулировке ГРМ на м43, а то завтра снимать голову, а ч то ничего очень подробного пока не нашел!!((
Black touring
melkii-666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 10:45   #14
pkmg
Аватар для pkmg
Сказал(а) спасибо: 49
pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!
melkii-666,я вот тут нашел все необходимое http://tis.bmwcats.com/
все подробно и с картинками. На м43 вообще все просто. желательно пользоваться теми приспособами.
pkmg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 11:19   #15
melkii-666
pkmg, были бы приспособы, было бы конешно все просто!!))
Black touring
Старый 19.03.2016, 11:35   #16
pkmg
Аватар для pkmg
melkii-666, лучше сделать. фиксатор распердвала можно из фанерки вырезать. фиксатор маховика отвертку толстую подобрать. или болт.
если динамометрического ключа нет можно пасатижами тянуть.
Старый 19.03.2016, 11:49   #17
melkii-666
pkmg, если есть схемка\чертеж, буду очень признателен!!!))
Black touring
Старый 19.03.2016, 12:05   #18
pkmg
Аватар для pkmg
Второй так выглядет. Когда крышу клапанную снимешь. без проблем можно померить. ширина головки и ширину того, что фиксировать
Старый 19.03.2016, 12:33   #19
melkii-666
pkmg, А первый это что и для чего??
Black touring
Старый 19.03.2016, 16:11   #20
pkmg
Аватар для pkmg
melkii-666,http://tis.bmwcats.com/doc1043502/
Заблокировать коленчатый вал в ВМТ с помощью фиксатора 11 2 300.
Старый 19.03.2016, 16:16   #21
melkii-666
pkmg, все понял спасибо большое пойду вырезать)))
Black touring
Старый 19.03.2016, 19:39   #22
CHIBUS
Как проверить натяжитель на работоспособность?
Старый 20.03.2016, 00:36   #23
Вес репутации: 308
подать на него давление и сдавить
Старый 24.03.2016, 21:49   #24
CHIBUS
Пока я в поисках гбц, заодно решил заменить масло насос и натяжитель, что еще предпринять чтоб избежать проблем?
Старый 24.03.2016, 22:32   #25
Вес репутации: 204
Это каким образом???
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
