Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 01.05.2013, 20:12   #26
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
Ну вот... сегодня был доделан последний косметический ремонт по крыше Пол дня ковырялся с пластиковыми боковыми вставками. Еще при покупке вся эта радость совсем никак не работала, сами вставки были сломаны, веревки порваны, а пружинка для натяжения жестоко растянута
По-хорошему, надо бы заказать ремкомплект, ну а пока удалось немного реанимировать старые при помощи плоскогубцев
Вот так выглядит новая пластиковая вставка из ремкомплекта:
Приклеил ее к обшивке клеем Момент Кристалл. В отличии от обычного Момента, Кристалл прозрачный и если он и пролезет на лицевую сторону через ткань, то ничего страшного. Следов не будет.
На следующей фото схема протяжки веревок:
Тут один очень важный момент! Веревку надо просовывать в пластмассовую вставку именно так, как на фото! Т.е. толкать в ушки надо именно со внутренней стороны, а фиксирующие узелки вязать снаружи! Если сделать наоборот, то при закрывании она будет цепляться об тяги крыши и не встанет как положено!
Далее отмеряем нужную длину. Задняя дуга должна быть опущенной, а передняя часть крыши приподнятой. После того как оба конца закрепили, опускаем переднюю часть крыши на лобовое. Тяги чуток меняют свое положение и натягивают веревку. Все это хозяйство от перенатяжения защищают пружины(см на первых фото).
Все готово:
Старый 18.06.2013, 11:47   #27
Вес репутации: 234
Добавлю немножко про пистоны одноразовые, которых в кабре в избытке, маленькие такие дурацкие
51 47 8 166 992 вот их номер
вместо них я использовала пистоны от подкрылков бмв седьмой серии (F01/02), они оказались чуть длиннее, но подходят идеально.
Старый 13.07.2013, 21:52   #28
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Как оказалось, ремкомплекты потолка крыши - это почти бесполезная вещь дальнюю трубку не могут удержать даже три скобки вместо двух, как предполагалось заводом. В итоге пришлось зафиксировать болтиками. Сверлил сквозь скобки из ремкомплекта, чтобы использовать их как шайбы. Надо отметить, что просверлить эту тоненькую пластинку было ох как не просто Дуга крыши(которая раз в десять толще этой пластинки) просверлилась на ура. Резьбу в ней нарезал самими винтиками, которые потом и вкрутил
Старый 14.07.2013, 00:07   #29
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 85
Саморез в мясо, это не рем комплект))) не та тема для поста)))
Старый 14.07.2013, 11:48   #30
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Enot,да я это просто к тому, что ремкомплект не шибко то помог как оказалось, когда машина стоит на солнце, то этот пластик хорошо нагревается и прилично деформируется... на столько прилично, что даже довольно мощные скобки из ремкомплекта не помогают.
Старый 14.07.2013, 12:03   #31
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 85
P@L@4, я так прикинул, что все эти рем. комплекты разрабатывались полтора десятка лет назад, видно тогда эту проблему с дугами можно было ими решить. А сейчас все это уже слишком устало. Но по факту я с помощью них исправил 75% провисшего потолка, думаю цену свою отбили.
Старый 14.07.2013, 17:39   #32
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Enot, да, согласен. В итоге то я все пластинки задействовал. дырку то сверлил сквозь них, чтобы использовать как большие шайбы. иначе эти винтики продавят и сломаю пластик. нагрузки там приличные. так что в целом использовал на 100%
Старый 18.08.2013, 23:54   #33
Вес репутации: 234
Сегодня выяснила что шнурки из ремкомплекта можно любыми шнурками заменить подходящими по диаметру
Старый 19.08.2013, 07:09   #34
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
увы далеко не любыми один из тех белых шнурков, что на фоках в посте 26 уже порвался заменил его толстой капроновой ниткой, она и пары дней не выдержала. сейчас поставил еще какой-то, но уже помощьнее. пока держится. я полагаю, основная проблема в том, что она перетирается в колечке пружинки. поэтому сейчас жалею, что не купил оригинальные. и старые, блин, найти что-то не могу. там материал какой-то особенный
Старый 19.08.2013, 08:14   #35
Вес репутации: 234
P@L@4, там материал как на шнурках, которые используют в капюшонах у спортивных курток.
У меня он порвался первый раз, потому что я неправильно зашнуровала. Потом переделала вроде ок, посмотрим, сколько продержится.
Старый 26.05.2014, 17:17   #36
mobbniggaz
Аватар для mobbniggaz
mobbniggaz Нейтральная репутация
дел
Жму на тормоза, голова в стекло, а открыл глаза, 10 лет прошло…
mobbniggaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 17:47   #37
mobbniggaz
просветите по задним стеклам, видел в етк, что они идут с подогревом, как сие понимать?
А то предыдущий рукожоп зимой крышу открыл и стекло лопнуло, щас думаю что вшивать туда
Старый 01.06.2014, 17:49   #38
Black_Storm
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 52
mobbniggaz, с подогревом на хард топ смотришь, видимо.
Старый 01.06.2014, 17:53   #39
mobbniggaz
Black_Storm, точняк, не заметил. Тогда вопрос снят, буду шить обычное!
Старый 25.08.2014, 11:10   #40
mobbniggaz
Менял ли кто резинки по стойке вдоль лобовика спереди? У меня в этом месте не крепится(не застегивается) больше, хардтоп течет. Кусок резины вместо оем ремкомплекта под саму резинку запилил, лучше стало, но все равно вода сочится
Старый 25.08.2014, 11:28   #41
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 85
mobbniggaz, я менял, какой год авто у тебя? если дорест то все печально.
Старый 25.08.2014, 11:31   #42
mobbniggaz
блин, я тебе написал уже
96ой год! А ты менял в связи с чем?
Старый 25.08.2014, 11:58   #43
Вес репутации: 234
Ремкомплекты мягкой крыши!
Сообщение от mobbniggaz Посмотреть сообщение
У меня тож новые лежат
Старый 01.09.2014, 11:50   #44
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 85
mobbniggaz, у меня 94й дорест были тоже текли.
Старый 02.09.2014, 08:39   #45
Вес репутации: 234
У меня рест рваные тож текут)))
Старый 04.12.2014, 00:39   #46
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
Подскажите номерок заклепки которая держит уплотнитель!!!
Старый 21.03.2016, 16:23   #47
GubaXan
Аватар для GubaXan
GubaXan Нейтральная репутация
Очень много полезной информации!
Блин, вроде таже проблема. Вот только у меня е46, подойдут-ли и мне вот такие? 54 318 158 579, 54 31 8 158 580 или надо искать на е46?
GubaXan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 19:18   #48
t1pToP
Аватар для t1pToP
Автомобиль: e36 cabrio m52b28
Поблагодарили 43 раз(а) в 20 сообщениях
t1pToP Нейтральная репутация
Друзья, четыре вопроса по ремкомплекту вставки задней стойки у потолка:
1. Где по итогу искать нейлоновый шнурок подходящего диаметра и с действительно хорошими прочностными свойствами? Есть проверенные решения?
2. Кто и как исполнял завальцовки на концах этого шнурка (ну кроме варианта плетения узелков)?
3. Какой клей использовали?
4. Зачем нужны вот эти 6-ь втулок из ремкомплекта?
t1pToP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 23:36   #49
t1pToP
Аватар для t1pToP
Внезапно осознал, что п.4 предназначен для решения п.2.
П.1 и п.3 - актуальны!
Старый 20.04.2017, 05:18   #50
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
t1pToP, я их клеил тем же клеем, что и дверные карты - какой-то иранский клей в зелено-желтой банке. по запаху похож на момент, но он гораздо лучше! Тут главное, чтобы клей не просупил через ткань на лицевую сторону. Я на сколько помню, наносил клей и ждал довольно долго, пока тот хорошо подсохнет до образования очень липкой пленки, ну и потом уже прикладывал одно к другому и при этом сильно не сжимал. Все держится и через ткань не проступило.
А вот со шнурком тоже беда Старый был нормальный, но, кажется, я его выкинул вместе со старыми пластмассками. Теперь тихо себя ненавижу за это
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
