Автомобиль: Compact 318ti m44b19
АТ >> МТ
Доброго времени суток! Владею Е36компакт m44b19 автомат, появилась возможность взять битый компакт с таким-же двигателем но на механике.
Подскажите возможные загвоздки при свапе автомата на ручку. Особенно актуальна тема проводки и блока управления. |
Автомобиль: BMW E36 316
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
Нужна коробка,кардан,маховик с корзиной и диск сцепления.А еще надо будет мозги перешивать.И педаль сцепления ставить.
+ кулису проводить Гидравлика, трубочки, рабочий цилиндр сцепления. Добавлено через 22 секунды Короче по моему геморно |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Хороший двигатель с правильной коробкой. Зачем тебе эт механика.....был бы еще мотор м50б25
По списку все понятно, донор в полном комплекте. Возможно ли перекинуть мозг под механику с донора на основной автомобиль? ИБо я с ДВ, а у нас сервисы ой как немцев боятся чинить. Делаю всё сам, и в прошивку лезть как то боязно)
#5 | |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлено через 52 секунды только не забудь вместе с мозгом, перекинуть блок ЕВС и чип из ключа.
#6 | |
Благодарю
![]() Добавлено через 13 минут Цитата:
Последний раз редактировалось Shell; 22.03.2016 в 16:22. |
Shell, ды купи педальный узел с праворучки, я думаю он стоит копьё, их наверно разборщики выкидывают
тут купи, ТК отправят.
нет, выкинь
Shell, у некоторых кабриолет, у некоторых купе, бывают даже просто - легковой
ALEX_2568, да я вот подумываю под свои бумаги кабриолета найти, у меня тоже купе указано
#19 |
Shell, ЕВС, я говорил, или так EWS
![]() Добавлено через 49 секунд это блок штатной противоугонки
#20 |
ALEX_2568,
![]() СпасибоДобавлено через 3 минуты ALEX_2568, Я так понял так кроме блока, еще дме и антенна нужна будет? |
#21 |
Shell, это всё можешь оставить своё, тупо поменять два блока, ДМЕ и ЕВС ну и чип в ключе
#22 |
#23 |
Shell, давай, удачи. Ты, если чё не понятно, фотай и сюда выкладывай, чтобы проще думать было
#24 |
ALEX_2568,
![]() Я так понял слева EWS, а справа DME он же блок управления двигателем. Прально?:
#25 |
Shell, справа ДМЕ, а вот слева....не понятно, но похож, наверно он.
