Старый 22.03.2016, 10:02   #1
Shell
Аватар для Shell
Автомобиль: Compact 318ti m44b19
Shell Нейтральная репутация
АТ >> МТ
Доброго времени суток! Владею Е36компакт m44b19 автомат, появилась возможность взять битый компакт с таким-же двигателем но на механике.
Подскажите возможные загвоздки при свапе автомата на ручку. Особенно актуальна тема проводки и блока управления.
Shell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 12:35   #2
butka
Аватар для butka
Автомобиль: BMW E36 316
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
butka Нейтральная репутация
Нужна коробка,кардан,маховик с корзиной и диск сцепления.А еще надо будет мозги перешивать.И педаль сцепления ставить.
+ кулису проводить
Гидравлика, трубочки, рабочий цилиндр сцепления.
Добавлено через 22 секунды
Короче по моему геморно
butka вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 12:45   #3
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Хороший двигатель с правильной коробкой. Зачем тебе эт механика.....был бы еще мотор м50б25
BMW3 M43 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 15:44   #4
Shell
Аватар для Shell
По списку все понятно, донор в полном комплекте. Возможно ли перекинуть мозг под механику с донора на основной автомобиль? ИБо я с ДВ, а у нас сервисы ой как немцев боятся чинить. Делаю всё сам, и в прошивку лезть как то боязно)
Старый 22.03.2016, 15:45   #5
Вес репутации: 159
Сообщение от Shell Посмотреть сообщение
как два пальца....
Добавлено через 52 секунды
только не забудь вместе с мозгом, перекинуть блок ЕВС и чип из ключа.
Старый 22.03.2016, 16:13   #6
Shell
Аватар для Shell
Благодарю
Добавлено через 13 минут
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
Ну не лежит у меня душа к автоматам, люблю сам всё переключать
Последний раз редактировалось Shell; 22.03.2016 в 16:22.
Старый 22.03.2016, 16:20   #7
Вес репутации: 159
Shell, у тебя руль справа?
Старый 22.03.2016, 18:05   #8
Shell
Аватар для Shell
У меня справа, у донора слева. Боюсь придется с блоком педалей повозиться
Старый 23.03.2016, 07:05   #9
Вес репутации: 159
Shell, ды купи педальный узел с праворучки, я думаю он стоит копьё, их наверно разборщики выкидывают
Старый 23.03.2016, 07:19   #10
Shell
Аватар для Shell
В моих краях они вряд-ли есть) Дальний восток жеж
Еще вопрос по радиатору охлаждения автоматной жижи, на мкпп он нужен?
Старый 23.03.2016, 07:21   #11
Вес репутации: 159
тут купи, ТК отправят.
нет, выкинь
Старый 23.03.2016, 07:51   #12
Shell
Аватар для Shell
Спасибо Пошёл искать
Старый 23.03.2016, 16:40   #13
Shell
Аватар для Shell
ALEX_2568, не знаешь случайно какой у кабриолета в птс тип кузова указан?
Старый 23.03.2016, 17:06   #14
Вес репутации: 159
Shell, у некоторых кабриолет, у некоторых купе, бывают даже просто - легковой
Старый 23.03.2016, 18:16   #15
Shell
Аватар для Shell
ALEX_2568, да я вот подумываю под свои бумаги кабриолета найти, у меня тоже купе указано
Старый 24.03.2016, 06:57   #16
Shell
Аватар для Shell
ALEX_2568, Что за блок EDC? Это управление топливным насосом?
Старый 24.03.2016, 06:58   #17
Вес репутации: 159
Shell, вот этого не знаю
Старый 24.03.2016, 07:02   #18
Shell
Аватар для Shell
Ты же мне сам его советовал вместе с мозгом перекидывать
Старый 24.03.2016, 07:07   #19
Вес репутации: 159
Shell, ЕВС, я говорил, или так EWS
Добавлено через 49 секунд
это блок штатной противоугонки
Старый 24.03.2016, 07:16   #20
Shell
Аватар для Shell
ALEX_2568,
Спасибо
ALEX_2568, Я так понял так кроме блока, еще дме и антенна нужна будет?
Старый 24.03.2016, 07:20   #21
Вес репутации: 159
Shell, это всё можешь оставить своё, тупо поменять два блока, ДМЕ и ЕВС ну и чип в ключе
Старый 24.03.2016, 07:23   #22
Shell
Аватар для Shell
Спасибо По ходу выполнения работ буду отписывать
Старый 24.03.2016, 07:29   #23
Вес репутации: 159
Shell, давай, удачи. Ты, если чё не понятно, фотай и сюда выкладывай, чтобы проще думать было
Старый 24.03.2016, 08:47   #24
Shell
Аватар для Shell
ALEX_2568,
Я так понял слева EWS, а справа DME он же блок управления двигателем. Прально?:
Старый 24.03.2016, 08:55   #25
Вес репутации: 159
Shell, справа ДМЕ, а вот слева....не понятно, но похож, наверно он.
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
