Старый 30.03.2016, 20:40   #1
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30
word73 Нейтральная репутация
Не заводится - классика?
В общем, что имеем. За два дня до случившегося машина утром бодро себя вела, без нареканий, к вечеру заводилась с неохотой, стартером приходилось крутить дольше обычного и как-то вяло. День машину не трогал. На утро - ключ в первое положение (разблокировался руль), ключ во второе положение (ожила приборка и тд), ключ в третье положение "пуск" - все гаснет и ничего не происходит.
Промерил аккум мультиметром - 12,6. Аккуму двух лет нет, не думаю, что он кончился, хотя и езжу не часто... Клеммы зачистил шкуркой, массу от АКБ до кузова тоже.
Машина 98го года, м44 на борту.
В чем может быть дело?
Прошу помидорами не кидать за "еще одна тема про не завелся", тема не совсем типичная, тачан ваще не оживает.
Был 36/5 98 318ti.
Старый 30.03.2016, 20:42   #2
Генератор сдох , а вообще , непонятно .
Старый 30.03.2016, 20:43   #3
Замыкает чего вроде?!
Старый 30.03.2016, 20:45   #4
Вес репутации: 101
Atoxa, Плюсую, могла банка в аккуме коротнуть.
Старый 30.03.2016, 20:46   #5
Генератор сдох
А нафиг гена при старте?!
Старый 30.03.2016, 20:48   #6
Atoxa, в цепи генератора замыкание мне кажется , вангую
Старый 30.03.2016, 20:48   #7
У меня было так при сдохшем стартере, пластиковая шестерня развалилась внутри (ваз 2112)
Старый 30.03.2016, 20:58   #8
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
А чего тогда накануне крутила так себе? Это не плацебо, это факт, пассажир подтвердил)
Нафиг гена при старте - да, он там не нужен, но цепь по мануалу идет через него. То бишь масса-АКБ-стартер-генератор-замок зажигания.
Как проверить? Тока подсоединение другого заведомого живого акб?
Был 36/5 98 318ti.
Старый 30.03.2016, 21:03   #9
Попробуй с малого, поставь АКБ живой!
Старый 30.03.2016, 21:08   #10
Вес репутации: 101
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
Да!
Еще спецы бывают, батарейки диагностят.
Старый 30.03.2016, 21:13   #11
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Ок. Завтра пробну.
Кстати, вспомнил, ездил я и с мертвым геной - заряд не давал, на одном аккуме, не было проблем с запуском.
Был 36/5 98 318ti.
Старый 30.03.2016, 21:14   #12
Djohnqwerty
Аватар для Djohnqwerty
Автомобиль: BMW-320, Toyota Levin BZR
Djohnqwerty Нейтральная репутация
Аккум, к бабке не ходи
Ралли - это вам не шахматы, тут думать надо
Djohnqwerty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 21:16   #13
о чем и речь! Надо тестить...
Старый 30.03.2016, 21:21   #14
Вес репутации: 101
word73,
Завтра пробну.
Отписаться не забудь!
Старый 30.03.2016, 22:33   #15
сегодня один в один случай у товарища на шкоде - просто отвалился плюс на стартере
плохой контакт
Старый 30.03.2016, 22:58   #16
На гене сгорели мосты - цепь разомкнута . Провода вроде целы - а внутри разрыв
Генератор сдох
Старый 30.03.2016, 23:09   #17
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
может и сам стартер глючит
Старый 30.03.2016, 23:56   #18
Stefserega
Аватар для Stefserega
Автомобиль: БМВ 325i 1994 M50VANOS
Stefserega Нейтральная репутация
У меня была такая беда.....вся электрика работала и приборка загоралась, но при попытке завести ниче не происходило. Оказвлось сгорал 26ой предохранитель, отвечающий за 3 или 4 показателя. Так и продал машину...... пред горел за месяц 3 раза
Е36 325 продана
Ока-бешеная тубаретка
Stefserega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 01:29   #19
Эраст
Аватар для Эраст
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 64
Это ничего не гарантирует, увы. У меня свежекупленный аккумулятор умер за месяц, внутреннее замыкание. Заменил ещё раз – больше никаких проблем. В магазине говорят, большой процент брака сейчас по АКБ.
Старый 31.03.2016, 04:38   #20
MoscowBMWE36
Аватар для MoscowBMWE36
Автомобиль: BMW E36 sedan
MoscowBMWE36 Нейтральная репутация
года 2 назад у меня была похожая ситуация, у меня стоит э*анутая сигналка aligator s700rs, после долгой паники она блокнула стартер, при положении ключа пуск, стартер не крутило, махинации с кнопкой valet и инструкция решили мою проблему
конечно маловероятно, но малоли
https://www.drive2.ru/r/bmw/911581/
MoscowBMWE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 19:24   #21
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Дело не в АКБ - подсоединял рабочий и пускал своим другую машину. Так что сторонники мертвого аккума в минусе.
Цепь между АКБ и генератором тоже цела, так что гена тоже мимо.
Остается либо стартер, либо замок зажигания.
Гадаем дальше...
Был 36/5 98 318ti.
Старый 01.04.2016, 20:16   #22
word73, куда дальше копать будешь?!
Старый 01.04.2016, 20:53   #23
Вес репутации: 169
word73, масса на двигателе
99%
Старый 01.04.2016, 20:57   #24
word73,
99%
ты не оставляешь нам шансов
Старый 01.04.2016, 20:58   #25
так твою версию уже завернули, как и мою одну!)))
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
