Старый 31.01.2016, 17:29   #1
6e3o6pa3ue
6e3o6pa3ue Нейтральная репутация
Exclamation Давление масла на горячем холостом
Являюсь владельцем BMW e36 320i Touring всего 2 недели но уже столкнулся в с первой проблемой.
На холодом горит лампа масла 2-3 секунды при старте (иногда тухнет сразу же). На горячем со временем на холостых подмигивает и тоже загораеться лампа масла. Первый раз начала мигать на холостых после чего поменял масло (10 тыщ отъехало) и фильтра. Масло стояло Shell Helix 10w60 - поменял на то что пишет в книге 10w40 того же Shell Helix. Поездил весь день и опять начала мигать. Иногда может загореться на долю секунды при полном вывороте руля (думаю из за гидрача), так же иногда на первой передаче при не плавном отпускание сцепления может подмигнуть (никакой связи не вижу, даже не знаю почему).
Так как перегонял я машину 2 недели назад 400км, за это время лампа себя не показывала так как сейчас. Иногда могла на холодной на секунду задержаться и потухнуть. Напомню же, что стояло более вязкое масло w60. Компрессия в цилиндрах также не дает покоя (10-10-9-9.5-9.5-9.5).
В чем может быть проблема, с чего начать и куда двигать? Начитался много страхов и догадок, конечно поеду к мастеру, но моториста по бмв пока не нашел хорошего.
6e3o6pa3ue вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 17:47   #2
Жора37
Аватар для Жора37
Автомобиль: BMW 320i m50 b20 1993г.в.
Жора37 Нейтральная репутация
Капиталочка тебе в помощ... Разбег компрессии больше чем в 0,5 - 1 очко уже недопустимо. И плюс вкладыши закончились, вот и загорается индикатор.
А то что ты проехал 400 км. когда перегонял это совсем не показатель. Сейчас существует ОЧЕНЬ много различных присадок, которые на время москируют данные неисправности.
Лучше иметь пузо от пива, чем горб от работы
Жора37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 18:12   #3
Вес репутации: 99
Да, скорее всего надо капиталить, хотя какое-то время поездить можно.
Конкретно спеца по движкам искать не обязательно. Наши двигатели в целом ничем не отличаются от остальных. Просто найди грамотного моториста!
По присадкам: На своей бывшей 30-ке (М-10 в-18)
При похожем поведении лампы давления масла здорово подлечил Хадо. Про лампочку, даже в жару на холостых забыл.
Старый 31.01.2016, 18:18   #4
Вес репутации: 121
Была такая же проблема, при замере давления - все ок, поменял датчик давления и моргание прекратилось.
Так же может быть и клапан в маслостакане.
Но компрессия конечно хреноватая, можно попробовать раскоксовку сделать
Старый 31.01.2016, 18:23   #5
Вес репутации: 99
Клапан больше влияет на длительность затухания лампы при запуске на холодную! Когда клапан почистил эта беда то-же ушла.
Добавлено через 34 секунды
А датчик то-же стоит проверить!
Клапан редукционный, возле маслонасоса (М-10)
Старый 31.01.2016, 18:24   #6
68-artem
Аватар для 68-artem
манометром проверить давку и все будет ясно,ну или по гидрикам можно так же судить,если до этого не стучали они
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 31.01.2016, 18:24   #7
Вес репутации: 121
А то что тухнет долго это клапану в маслостакане плохо, в оригинале меняется вместе со стаканом, но на форуме можно купить кустарного производства
Старый 01.02.2016, 19:35   #8
Жора37
Аватар для Жора37
Я думаю раскоксовка в данном случае врят ли поможет. Только деньги на ветер выкинутся. У больно показатели сильно расходятся... и плюс пред. Хоз. Видимо активно пытался это скрыть, раз по первой все было гуд. Ну автору самому решать...
Старый 01.02.2016, 19:52   #9
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
А что за мотор М50tu или М52??? если первый, то уже ничего не поможет при такой компрессии, если второй то можно попробовать сначала раскоксовку и если поможет, то попробовать супротеком мотор обработать. Но это все временные меры, котрые лишь могут оттянуть неизбежное. Еще как вариант проверить датчик давления масла и проводку до него, может где-то провод переломился и плохо контачит.
Последний раз редактировалось Бронислав; 01.02.2016 в 22:11.
Старый 02.04.2016, 14:25   #10
6e3o6pa3ue
Давление масла на манометре на горячую холостых 0.3. Так как датчик стоит сразу же после маслонасоса мастер грешит только на него, все что было сказано о поломках связаных с злополучными форсунками масляными отрицает.
До этого было сделано -
замена шатунных вкладышей
замена масла на 5w40 LM с допусками к BMW
Встречал людей которые по несколько раз меняли насосы, стравлюющие клапаны в стаканах, стаканы и все прокладки, системы Ванос, коренные вкладыши и приходили опять же к форсункам. При этом давление не менялось, а было так же низким.
В чем промах?
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
