Старый 05.04.2016, 10:51   #3151
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Siroejkin, после этого глубокого разряда АКБ походу сдох((( емкости 50% осталось((( а до этого все было норм. зиму без проблем перенес. сейчас пробую хоть как-то воскресить, чтоб лето отъездить. Эх... годовалый Бош сотка Какой бы там аккум ни был, а за 4 дня спячки до 3.5 вольт точно не разрядился бы. явно дело в машине.
Я вот сейчас думаю... еще как-то могло повлиять на проблему то, что я перед этой долгой стоянкой переставлял машину с одного места на другое (которое получше). Т.е. я ее завел, сразу прокатился метров 15 и заглушил. Может какая-то система не успела проснуться/одуплиться и потому не заснула как положено.
Добавлено через 23 минуты
Снял я свои текущие форсунки с м54 и решил, как все делают, просверлить дырку и забить их герметиком... Да вот только решил на всякий случай проверить, а бензостойкий ли этот самый герметик... и о ожас! почти все что есть на рынке небензостойкоеВ раздумьях... кто знает бензостойкие герметики???
Старый 05.04.2016, 11:39   #3152
Вес репутации: 269
Герметик для вклейки стекол купи. А так по ссылке что давал, там вроде какой герметик использовал автор было написано. Можно заказать через интернет.
Старый 05.04.2016, 11:53   #3153
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
power320, дык про тот в том числе я и почитал. Это обычный стекольный силиконовый герметик, который не совместим с бензином((( у DoneDeal есть маслостойкие герметики, но ни один не бензостойкий( Даже на тех, где написано, что они бензостойкие, по факту через три-четыр дня в бензине, теряют свои свойства(
Хотя судя по теме у автора вторую зиму полет нормальный...
Старый 05.04.2016, 12:07   #3154
Вес репутации: 269
Стекольный купи, проверь на застывшем куске.
Добавлено через 8 минут
Поищи среди loctite, как пример
http://www.alteh.com/tds/5922.pdf
http://www.alteh.com/assets/files/5972.pdf
Этот вроде самый крутой
http://www.alteh.com/tds/5923.pdf
Старый 05.04.2016, 12:37   #3155
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
power320, спасибо! читал про них и подобные. они все незастывающие(((
Старый 05.04.2016, 13:13   #3156
P@L@4, локсит бери просто двухкомпонентку и всё!
Она схватывает в металл и всё.
Можно сверлить и стучать молотком.
я себе клеил кронштейн интенсива к чашке без обработки поверхности - можно качать авто за него
Старый 06.04.2016, 06:59   #3157
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Уф... вчера сделал самую страшную часть работы - насверлил отверстий в форсах. Первую дырку сделал по рекомендациям из сети - напротив разъема. Поглядел внутрь и увидел, что в этом месте проходит что-то вроде ребра жесткости. А может это и провод катушки в изоляции.
Остальные отверстия сместил на несколько мм влево и тогда дырка попадает на пустую область.
Следующая ответственная стадия - выбор герметика. Второй день читаю отзывы о них и до сих пор не знаю какой же выбрать. Из тех, что потенциально подходит для этой цели Loctite 5922, но он незастывающий. Остальные - застывающие, но бензостойкие.
PaulD, двухкомпонентку наврядли я смогу набрать в шприц и запихать. Да и застывает она на лету.
Но это все фигня... Уже который раз замечаю, что как только пересаживаюсь на кабра, у меня начинает болеть спина И появилась такая проблема после установки пневмы Дня через три проходит. Но раз болит, значит уже что-то не так. Уж очень надеюсь, что это из-за высокой зимней резины, на которой машина прыгает как на мячике, т.к. аморы то тоже жесткие спортивные стоят. Позвоночник видать часто сжимается-разжимается и проблема решится установкой 17-ых колес...
Старый 06.04.2016, 09:34   #3158
Вес репутации: 269
А такой
Старый 06.04.2016, 10:28   #3159
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
power320, вот только приехал с базара. Купил силиконовый затекающий как у автора и Mannol 9912. Написано на манноле, что устойчив к бензину. Сегодня выдавлю по паре капель того и другого да погляжу. Про Permatex много хороших отзывов, но у нас его нет((( Холодные сварки боюсь. Их размешать не успеешь, а они уже застыли. Да и густоваты они для шприца. Надо ведь забить форсунку полностью успеть. А если не успею, то только выкидывать.
Старый 06.04.2016, 11:06   #3160
Вес репутации: 269
Заказать на экзисте можно, я оттуда все вытащил.
Старый 06.04.2016, 11:22   #3161
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
power320, оно месяц идти будет до меня, так что использую что есть.
Старый 06.04.2016, 11:26   #3162
Вес репутации: 269
А может свинцом залить Пробуй что есть, как тесты с бензином покажут то и используй.
Старый 06.04.2016, 11:47   #3163
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Кстати, а свинец это идея В детстве в спичечные коробки заливали его))) Почему бы не залить в форсунку
Старый 06.04.2016, 11:58   #3164
А что за прикол с дыркой в форсунке ?
Старый 06.04.2016, 12:05   #3165
Вес репутации: 269
Для охлаждения и экономии топлива.
Старый 06.04.2016, 12:17   #3166
может мне тоже надо просверлить ?
Старый 06.04.2016, 12:27   #3167
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
m50b20, на самом деле все довольно грустно. Форсунки текут на морозе. Сопливит бензин именно из корпуса. Прогреется - перестает течь. Текут форсы именно на м54. Конструктивный недостаток. Встречал на форумах реально загоревшиеся машины из-за этой проблемы. Решил не шутить и залить их герметиком. Для того и сделаны эти дырки.
Старый 06.04.2016, 12:33   #3168
ничего себе, первый раз слышу
у меня вроде ок все...
Старый 06.04.2016, 12:38   #3169
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ну я еще одну большую ошибку совершил - почистил их ультразвуком. Подумал, раз там нет керамики, то все будет ок. Но там есть 15-ти летний пластик, который и мог потрескаться((( Но в целом по форумам шарил и это очень распространенная проблема именно на 54-ых
Старый 06.04.2016, 12:57   #3170
ну у меня именно 54
Старый 06.04.2016, 13:06   #3171
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
m50b20, не дай Бог учуешь запах бенза ранним морозным утром - теперь ты знаешь куда смотреть в первую очередь.
Старый 06.04.2016, 13:32   #3172
У жены нюх, как у ищейки , предупрежу
Старый 07.04.2016, 09:50   #3173
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 94
Как бы самовнушение не началось))
Старый 08.04.2016, 19:12   #3174
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Испытал вчера герметики в бензине. Левый растворился полностью за пару часов. Средний (который все себе льют) сильно изменил форму, размяк и легко раздавился в руках, правый достойно выдержал испытание не изменив ни форму ни свойства.
Было решено пробовать запихать его. Боялся только того, что он очень густой и едва в шприц набирался. Ясный пень надо было пихать его с силой. Чтобы шприц не соскакивал, решил рассверлить отверстие под воронку и носик шприца заточил под конус.
Прикладываем, давим и все заходит на ура. На каждую форсунку примерно по кубику герметика. Воздух выходит через щели из которых раньше лился бензин.
Когда шприц уперся и дальше вроде не идет, давим что есть мОчи и уже через эти самые щели лезет герметик
Уф... глаза боятся, руки делают
Старый 08.04.2016, 23:22   #3175
Вес репутации: 269
Сильно не дави а то забьешь то что не надо, загерметизируешь всю форсунку.
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
