Старый 04.05.2016, 11:44   #376
а потом начинается активный поиск плохо контачащего разъёма
Ну проще проверить напругу на разъеме, чем скрутку разматывать...
Старый 04.05.2016, 12:36   #377
Вес репутации: 307
было бы желание...
Старый 04.05.2016, 12:48   #378
Вес репутации: 158
eternal life, а если этот провод идет в жгуте? так почти все провода в авто проходят.
Вобщем, я вашу мысль понял, и термоусадки у меня всегда вагон, но в некоторых местах изолента гораздо лучше справляется, главное нормальную покупать.
Старый 04.05.2016, 22:17   #379
ALEX_2568, неделю назад был тот же трешь с тройничком. Были заменены все колечки но течка не прекратилась. В итоге сантехник дал какой-то красный герметик и о чудо!! только теперь тройничек не съемный))) и чтобы вынуть климат нужно шланги откручивать)) колхоз конечно, но под ковер не течет
почему провод до гребешка не дотянуть?
Старый 04.05.2016, 22:59   #380
Вес репутации: 307
kyxten,пральна, нечего тут
а нормально сделать не?
Старый 05.05.2016, 07:02   #381
Вес репутации: 158
не нашел гребешок с черно-белыми проводами
герметик это последний вариант, пока попробую новые колечки.
Старый 05.05.2016, 08:11   #382
На оригинальные или на подходящие по месту?
Или там уже повреждение привалочных поверхностей деталей?
Старый 05.05.2016, 08:17   #383
Вес репутации: 158
Vityok, там соединение трубка в трубку, точнее три трубки в три трубки, и прижимается фланцем, место там неудобное, и, если прикручивать этот фланец, то он очень легко может пойти на перекос и стык будет не плотным.
Старый 05.05.2016, 09:25   #384
Сейчас все что производится, кроме электрики, не хуже оригинала. Посмотрел размер колечек по каталогу и поставил подходящие, но там дело явно не в них, вся конструкция очень хлипкая, напоминает соединение расширительного бачка- если потек то лучше поменять весь радиатор, а не менять уплотнители
Старый 05.05.2016, 09:28   #385
ИМХО далеко не все...
Старый 05.05.2016, 13:55   #386
Вес репутации: 307
сколько раз разбирал и снимал эти трубки, поставить там что-то косо, эт надо постараться
Старый 05.05.2016, 13:58   #387
Вес репутации: 158
eternal life, было бы два фиксирующих винта, по краям, было бы проще, а тут один, сцуко, с краю, может и не дотянуть одну сторону
Добавлено через 52 секунды
eternal life, как у тебя авто? давно бж не обновлял
Старый 05.05.2016, 20:06   #388
Вес репутации: 307
а что там обновлять? ) разбирать скоро начну )) купил много пластика по салону синюшного, неожиданно так нашёл, купил за копейки и спасибо игоревичу, за то, что забрал и отправил ))
Старый 05.05.2016, 20:11   #389
FrostVrn
Аватар для FrostVrn
Автомобиль: BMW 318is E36
FrostVrn Нейтральная репутация
eternal life, скинь мне стойки центральные потом если живые
FrostVrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 20:49   #390
Вес репутации: 307
они не живые совсем )))
Старый 06.05.2016, 07:11   #391
Вес репутации: 158
eternal life, повезло с пластиком если где бежевый будет проскакивать, маякни
Старый 06.05.2016, 08:55   #392
Вес репутации: 307
не то слово, просто лазил по авито, случайно увидел подставку под ногу, в Калининграде, за 200 ре, ну без всякой надежды написал сообщение, мол что ещё есть? грят есть пороги, стойки центральные, подставка под ногу, центральная консоль... я аж вспотел,
звоню:
- что денег?
- 600 за всё.
- отправка?
- не знаем/не умеем.
У меня даже зубы чесаться стали
в итоге, спасибо отзывчивым людям, всё приехало ко мне
Старый 06.05.2016, 08:59   #393
Вес репутации: 158
eternal life, да, долго ты уже пластик собираешь
Старый 06.05.2016, 09:05   #394
Вес репутации: 307
Старый 08.06.2016, 07:45   #395
Вес репутации: 158
Купил НОВЫЙ, кондейный клапан печки, и новые патрубки на него, установил, поменял колечки на стыке печки, всё равно немного подтекает вот на этом стыке
что делать? каким герметиком залить?
за неделю фриз уходит с середины бачка почти до дна, пока накидал под ковер и под коврик селикагеля.
Ещё прикупил фонарик БМВ, прокладки крышки ГРМ (от туда сопливит масло, надо менять) и новые дворники, по рекомендации, решил попробовать поставить LYNXauto Lx500 и Lx530 пр-во Япония
Старый 08.06.2016, 10:40   #396
Вес репутации: 307
как правило болезнь из-за перетяжки крышек.
никаким, к зиме потечёт.
что делать?
делать нормально или менять что-то, что плохое.
ps "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". (Балда)
это к дешевому комплекту и не надо говорить, что он не знал об этой проблеме
Старый 08.06.2016, 11:07   #397
ALEX_2568, это очень проблемное место
Старый 08.06.2016, 11:13   #398
Вес репутации: 158
eternal life, не понял про это
Добавлено через 54 секунды
PaulD, не знаешь пути решения?
Старый 08.06.2016, 11:15   #399
колечки точно нужных диаметров и одинаковой толщины?
тоже текло, заливал герметиком красным, который сантехники используют-склеивает намертво
Старый 08.06.2016, 11:20   #400
Вес репутации: 158
ориджинал БМВ
не знаешь название?
А если по два колечка натянуть, лучше не будет?
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
