Старый 05.06.2016, 17:40   #376
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
На сколько помнится нет,замкни провода,попробуй)
Попытка лишней не будет,нужно завтра попробовать.
Вот и я мало в это верю(а так хочется ),а пока штудирую схему ABS
Добавлено через 12 минут
А то что фонарей задних нет(не поставлены) интересно будет работать ABS?
жги резину,а не свою душу
Старый 05.06.2016, 20:51   #377
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Фонари здесь явно не причём
Старый 05.06.2016, 21:04   #378
iluxa
Аватар для iluxa
блин а я так надеялся на чудо
Ну ладно завтра будет видно
Старый 06.06.2016, 23:37   #379
iluxa
Аватар для iluxa
И так на счет ABS(ну наверное подчти победил),датчики,релюхи,клапана и т.д и т.п вроде все исправно.Ране было запаено сопротивление на 1кОм на левое переднее колесо.замкнул еще датчик износа и вставил лампу, загорается теперь износ(все горит и гаснет).Завел не гаснет ABS,выключил иснова ключ в зажигание ,погасла (обрадовался,ну думаю все ништяк)да не тут то было,на погасшей лампочке ключ в стартер опять загорелась.и так бывало несколько раз,то abs гасла ,то горела.тут на этом пока все.Куда копать пока не знаю.
Старый 07.06.2016, 06:57   #380
Вес репутации: 105
У меня так же было, то работало, то нет
Но потом, зиму и весну всё отработало как положено, тормозило как надо, прерывисто, а к приходу жары опять не работает. Так и не включился ни разу за этот месяц.
Старый 07.06.2016, 08:36   #381
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
удалил нафиг я этот abs, и лампочку выкрутил из приборки) Радуюсь жизни)
Старый 07.06.2016, 09:28   #382
iluxa
Аватар для iluxa
ну у меня она лет 5 наверно не работала,так что если не сделаю то не расстроюсь
Вчера еще поставил фары,задолбался их регулировать по зазорам(усы-каот),конечного результата еще нет.
Старый 13.06.2016, 10:48   #383
iluxa
Аватар для iluxa
И так дела идут потихоньку.Заморочился с фарами,а именно с креплениями поворотников.Вот что вышло:
общий вид с поворотником:
ну и собрал всю морду,выставил по зазорам(фара,капот,усы):
Добавлено через 9 минут
ну и заказал всякой разной мелочевки:передние локера и саморезы к ним,педальку газа ,всякие листовые гайки и саморезы для крепления крыльев к усам и т.д.
iluxa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 18:23   #384
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
У детей конструктор отобрал,ради фарыЯ так же дела на Рено)))
Старый 13.06.2016, 23:06   #385
iluxa
Аватар для iluxa
не Андрюх это не конструктор это были подвесы для профиля
сегодня пол дня возился с проводкой,а именно с внутренним освещением. Вот приспичило мне вдруг (не горел свет при открывании дверей)Виной всему были красно зеленые провода в колодке находящиеся под водительским сиденьем.Теперь свет при открытии двери горит,при закрытии тухнет постепенно .
ну и восстановил правый задний локер (а то за эту новую пластмаску цена космос и ждать месяц,не то что левый)было так:
а стало так:
Старый 19.06.2016, 10:27   #386
iluxa
Аватар для iluxa
И так пока идут ко мне недостающие запчасти решил разобраться с ЦЗ.После зажигания света в салоне перестала работать внедренная сигналка мистери (горит 30 А пред).Видать какойто жопорукий электрик подключал.Выкину схемку ЦЗ:
Добавлено через 22 минуты
обнаружено. С водительской стороны провода белый и черный были спаяны для чего х.з.
да еще перебрал все личинки замков теперь с ключа открываются и закрываются .
Теперь по цз.с ключа только закрывает,но не открывает.
Кто знает какая у нас система ЦЗ?предполагаю что с переменной полярностью (а может я и не прав).
Судя по схеме управляется 3 проводами белым,черным,сине-серым.Да вот еще при отключении фишек из блока управления цз.звонятся между собой белый и черный провода(по идее не должны)возможно гдето еще соединены.
Старый 19.06.2016, 19:45   #387
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
iluxa, попробуй для начала по одному активатору отключить,мне когда то такое помогло,правда не с 36)
Старый 19.06.2016, 22:50   #388
iluxa
Аватар для iluxa
И так Победа!!!!! с ЦЗ.Виной была как и писал установленная криворуким электриком сигналка.отключив сигналку разобрался с ЦЗ сначала.Теперь все двери закрываются и открываются с ключа.Потом внедрил сигналку на место,но уже по феншую .И так все заработало как надо.Теперь у меня рабочий ЦЗ и правильно работающая сигналка .
Ну и по случаю привел все салонные косы в порядок.Теперь все чистенько и аккуратненько .
Старый 19.06.2016, 22:56   #389
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
iluxa, ну вот отлично что разобрался,значит мой совет промох
Старый 19.06.2016, 23:14   #390
iluxa
Аватар для iluxa
Да Андрюх,пришлось все возможное и не возможное отключить .главное что все теперь зашибись.И свет при открытии загорается и ЦЗ с сигналкой работают.
Metal_Heart,теперь надо разобраться с кнопками на коректор фар и с кнопкой на подсветку приборки у меня их вообще не было,наверно бывшему хозяину они не нужны были.а вот что за провода идут я фиг его знает.схемы пока не надыбал.
Старый 19.06.2016, 23:24   #391
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
на коректор фар
У меня даже такого и не было)))
Резистор же стоит.
Старый 19.06.2016, 23:29   #392
iluxa
Аватар для iluxa
Резистор же стоит.
я вкурсе что резистор стоит,а вот какие провода к этим кнопкам идут не знаю.
Старый 19.06.2016, 23:35   #393
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Ну а приборка сама то светится?
Старый 19.06.2016, 23:41   #394
iluxa
Аватар для iluxa
да
Старый 19.06.2016, 23:46   #395
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
iluxa, Если завтра не забуду и на это время останется,у себя посмотрю какие цвета.
Старый 19.06.2016, 23:52   #396
iluxa
Аватар для iluxa
во спасибо Андрюх
Старый 20.06.2016, 13:13   #397
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Коричневый,бело-черный,бело-красный.Надеюсь поможет
Metal_Heart вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 00:40   #398
iluxa
Аватар для iluxa
Конечно поможет.Спасибо!!!
Добавлено через 16 минут
вот еще бы насчет кнопки корректора кто нибудь подсказал, было бы замечательно.какие цветом провода туда подходят?
Старый 21.06.2016, 06:35   #399
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
iluxa, корректор:
1. Серо-чёрный.
2. Чёрный.
3. Коричневый.
4. Серо-красный.
Metal_Heart, не вводи человека в заблуждение. Там серо-чёрный и серо-красный.
Старый 21.06.2016, 08:34   #400
iluxa
Аватар для iluxa
Skyline,спасибо выручил
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
