Автомобиль: ПРОДАНА bmw e36 м50b25 безванос мкпп, Honda CR-V
Поблагодарили 42 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 35 ![]() |
Водяной теплый пол
Всем привет !
Хочу сделать водяной теплый пол. Может кто из опыта подскажет.. Выбор труб из реального - металлопластик или сшитый полиэтилен. Как всегда есть сторонники и противники каждого варианта. Вначале я хотел в рехау специальная серия для теплого пола, из сшитого полиэтилена, RAUTHERM S, но она только до 6Атм кажись, и еще нужна приблуда для опрессовки, которая стоит прилично.. В моем городе нет выбора разных производителей, есть одна-двве ноунеймовые позиции по металлопластику. и все. Поэтому думал купить в Москве. Хотелось бы сразу качественные трубы поставить (залить в бетонную стяжку), чтобы как говорится, раз и навсегда. Может у кого есть опыт установки такого пола, и будут какие-то советы ? Всем спасибо )
все что не убивает делает нас сильнее |
Водяной теплый пол
Ставил себе метало пластик 16мм вроде, фирму не помню. 2 год полет нормальный главное проверить прежде чем залить.
Пс у меня во всей системе больше 3х очей не бывает... Куда тебе 6?? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
Савелий, я так, на всякий случай )
Думал тоже металлопластик, потом начал вчитываться что да как ... Смущает, что пишут якобы металлопластик может расслаиваться при нагревании-остывании... Вот и закралось сомнение...
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я делал, но не металлопластик, не помню название и фирму, два года прошло, красная, полупрозрачная, продается метражами специально для полов, по отзывам тех кто занимается монтажом теплого пола, она самая нормальная, типа металопластик менее надежен и теплоотдача хуже
#6 | |
О, хоть че то полезное смогу на форуме сказать.
Опыт есть, делали товарищу после изучения овердофига инфы и общения с ребятами, установившими себе теплый пол Сразу - готовые решения от рехау - лесом. Да, классно, да, отработанно, но дорого 3,14пец. Цена/качество = шитый полиэтилен. Цена огонь, в монтаже достаточно просто, теплоотдача выше. Металлопластик руки околеют гнуть так, как нужно+ существенно дороже. Важно, чтобы полиэтилен был под горячую воду Мы при монтаже покупали специально под горячую воду - что то порядка 47р/м получилось (г. Новосибирск) Товарищ нашел где то жутко дешевле (24р/м) на радостях купил с запасом, и только после выяснил что в этот полиэтилен горячку загонять весьма опасно будет Добавлено через 1 минуту поди купи 300-400 метров медной трубы, на е36 ничего не останется ![]() Добавлено через 46 секунд Цитата:
Главное самый дешевый вариант не выбирать П.С. Если лишние 8 рублей с метра не жалко - берите валтековский полиэтилен и горя точно знать не будете, гарантирую Последний раз редактировалось fryanik; 29.06.2016 в 21:43. |
fryanik, спасибо за развернутый ответ.
Я пока остановился на рехау, у них есть как раз "специально под теплый пол" серия из сшитого полиэтилена - REHAU RAUTHERM S - ТЕПЛЫЙ ПОЛ. Эта труба как раз красная полупрозрачная. Возможно, CHIBUS себе такую делал. 1 метр в районе 55-85 рублей разброс, только фитинги дорогие, и сам интрумент-обжимка фитингов, но некоторые фирмы, которые продают эти трубы дают инструмент в аренду. ссылки нельзя указывать на форуме, поэтому вкратце: труба REHAU RAUTHERM S, относящаяся к классу тонкостенных труб, выдерживает те же эксплуатационные режимы и нормы, что и толстостенные трубы, а именно: - Максимальная рабочая температура 95 °С - Максимальное рабочее давление 6 бар - Увеличение теплоотдачи на 6% за счет более тонкой стенки и увеличения внутренней nепловоспринимающей поверхности - Увеличение теплоотдачи на 20% за счет увеличения живого сечения и возможности пропуска большего количества теплоносителя - В среднем на 10% дешевле толстостенных труб - Уменьшение радиуса изгиба с 8 до 5 диаметров по сравнению с толстостенными трубами Пока думаю остановиться на этом...
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
под сшитый полиэтилен есть компрессионные фитинги если хочется немного сэкономить
они дешевле и никаких спец-приблуд не надо, тянется обычным разводным ключом. минус их в том что со временем (примерно через год) необходимо подтянуть резьбовое соединение, но оно остается на виду т.к. соединения будут только в местах соединения с коллекторной группой. всё что в стяжке естественно укладывается цельным куском. из металлопласта делать намного геморнее, потому как гнуть её по хорошему только с пружиной чтоб не переламывать арм слой. Переделал уже кучу этих полов из сшитого полиэтилена, всё просто и понятно. |
#9 | |
Водяной теплый пол
Я думаю что быстрей сам расслоюсь чем металлопластик )) А насчёт теплоотдачи и так ходить не возможно, и этажей ниже аж голову от потолка греет) так что выбор только за тобой ) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
#10 | |
Водяной теплый пол
Я уж думал тут с Новосибирска вовсе никого)) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() |
я себе брал обычный металло-пластик 20, до 95 градусов самый дешевый, 2 или 3 года норм, в этом году еще залил в другом месте
В итоге купил бухту рехау пинк.
Розовая такая. Сшитый полиэтилен, держит до 10 атмосфер и 90-110 градусов что ли. Чтоб наверняка )
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
Вес репутации: 45 ![]() |
Лучше всего армированный полипропилен.И дёшево, и качественно.металлопластик на изгибах трескаться будет.и главное хорошую изоляцию сделать,чтобы в землю(нижний этаж) тепло где уходило.
Добавлено через 25 секунд Не уходило. Добавлено через 2 минуты Обязательно ставь краны на подачу и обратку,если живёшь в мкд,чтобы во время гидравлических испытаний не рванул пол.
бмв начинается с 6 котло в
Все проложил, на подачу и обратки собираюсь коллектор с кранами ставить (ну как обычно - входные краны на коллектор + кран на каждый контур)
А что, бывает пол поднимает ? У знакомого в доме заливали, все норм было... Я перед заливкой прогнал холодную воду просто + закупорил чуть, чтоб давление было, все норм, давление убрал, воду в контуре оставил. Залил черновую стяжку. Сейчас по жаре 4й день как сохнет.
Очень дельный совет. Помню когда соседи себе теплые полы делали у них конфуз случился. Им в коттедже ремонт не одна организация делала, а все в целях экономии по отдельности разные бригады. Вот и сэкономили. когда пол стелили пробили трубу теплого пола. Делов потом было, чтоб все исправить, жуть
вот и получилось, что ни с экономией, ни с ремонтом не угадали. Так что обязательно учтите мое пожелание, чтоб потом не жалеть.
Надеяться можно на что угодно, но рассчитывать только на себя. |
Пол готов везде, на рехау.
Труба везде рехау пинк, коллектор рехау с всякими штучками. Все проверили, опресовали. Все работает. Если чтото будет идти не так, то я это пойму только по затопленным соседям получается ? )))
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Саня Старый, у рехау для тёплого пола райтермЭС - красная.. она в диаметре кажется от 12мм идёт..
Перед заливкой лучше в штатном режиме систему прогнать и главное фитинг палёный не купить..был случай в доме у одного человека |
