Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 06.07.2016, 14:23   #26
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
Сизый дым это походу и есть фриз?
ну как бы еще есть разница куда пробило прокладку и как. у меня в камеру сгорания фриз не поступал,( ни чего не дымило) но газы во фриз шли.
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 00:24   #27
andrey456
andrey456 Нейтральная репутация
https://youtu.be/PfysC30Pmv8https://youtu.be/a7TH0skedVo
https://youtu.be/S1OG0dQbDc8
andrey456 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 14:00   #28
wolf2,5td
да уж. видяхи злые. даже не знаю что и сказать.
белый из трубы это дым или пар,как то не понятно?
на холостых стучит сильно, и черная копоть не понятно из за чего.
фильтр воздушный сними посмотри и без него заведи, еще бы проверить турбинка крутится или нет.
короче много чего надо смотреть, я думал там не все так страшно
Старый 07.07.2016, 16:35   #29
andrey456
Сообщение от wolf2,5td Посмотреть сообщение
Белый это дым...
Старый 07.07.2016, 16:51   #30
wolf2,5td
Сообщение от andrey456 Посмотреть сообщение
Белый это дым...
скорее всего хана ему из-за того что без масла проехал.
думаю с топливной ни чего не могло случится, а вот то что двиг это топливо не сжегает это проблема в дрыгателе. ИМХО
Старый 07.07.2016, 17:06   #31
andrey456
Там еще с бачка масляного фильтра масло бежит, прокладку не могу найти нужную, но причина этой копоти явно не в этом...Хватает несколько секунд работы двигателя, и начинает коптеть, если снять масляную крышку, то парует масло, такое чувство что нового не берет и греется из за этого
Старый 07.07.2016, 21:53   #32
DieselPower
Аватар для DieselPower
Стук не понятно откуда? Маслонасосу гайки похоже.
Добавлено через 19 минут
Масло то жрет?
Сними патрубок от турбы с коллектора. Смесь сильно богатая. Глянь на состояние воздушного фильтра.
Пробег цепи сколько? Может перескок?
Добавлено через 24 минуты
Парень здесь продает, готовый свап комплект М57, для Е36. Будет адская колесница
Старый 07.07.2016, 23:18   #33
wolf2,5td
Масло то жрет?
ссыль есть на свап?
Старый 08.07.2016, 09:36   #34
andrey456
Вчера снял AGR а там масло поперло, на сколько знаю его ведь там быть не должно?
Последний раз редактировалось andrey456; 08.07.2016 в 10:11.
Старый 08.07.2016, 10:58   #35
DieselPower
Тут не подскажу, у меня он заглушен.
Хотя не должно быть масло.
Масло дизелем не пахнет?
Старый 08.07.2016, 11:01   #36
andrey456
Та вроде бы как не пахнет, но вот откуда оно там взялось, сегодня буду разбирать ее, выяснять, а то странновато все это
Попробую тоже заглушить его
Старый 08.07.2016, 11:04   #37
DieselPower
Talking
Двигатель масло жрет?
Может после просера 180км/ч колечек не осталось?
Отсюда дымность и отсутствие тяги похоже
Старый 08.07.2016, 11:14   #38
andrey456
Судя уровню на щупе, то нет. Как залил так и осталось
Старый 08.07.2016, 12:24   #39
DieselPower
Тогда смотри воздуха. Черным из-за нехватки воздуха дымит, либо подача жутко завишена
Старый 08.07.2016, 12:33   #40
andrey456
Черный выхлоп только на начале дает, а когда поработает минуту то начинает белым коптить дымом
Старый 09.08.2022, 18:06   #41
nickstorm
Коптит ещё или как?
Старый 01.11.2022, 11:05   #42
nickstorm
Походу я последний тракторист на форуме....
Старый 01.11.2022, 13:40   #43
Вес репутации: 274
А M67 ставил кто в E36?
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
