Старый 04.07.2016, 12:34   #1
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вопрос по форсункам
На примере имеем мотор м52 2,5 (зеленые форсы)
и форсы розовые от м52 2,8.
Следующие характеристики:
Зеленые:
Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан [г/мин.]: 120,4
Розовые:
Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан [г/мин.]: 150
Вопрос: какие будут изменения если на 2,5 мотор поставить розовые - более производительные и свежие (пробег небольшой) форсунки?
Старый 04.07.2016, 15:05   #2
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
Tim V, плохие изменения будут. Жрать больше, ехать так же или хуже
Maksix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 15:53   #3
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
Maksix, +1
Старый 04.07.2016, 16:25   #4
68-artem
Аватар для 68-artem
богатить будет
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
68-artem вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 07:38   #5
Вес репутации: 160
ничего не будет, если лямбда рабочая, она ограничит время впрыска и усё
Старый 05.07.2016, 08:50   #6
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
Лямбда не работает до своего прогрева и в широком диапазоне оборотов. При холодном запуске двигателя будет переливать, на высоких оборотах будет переливать.
Ездить будет, но не столь эффективно.
Pozitron32 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 20:04   #7
Djak
Аватар для Djak
мозг двигла скажет - а чё это ты в меня суёш ? и плюнет маслом в харю обороты заплавают расход будет дикий всё поодключает , а нечё что у них сопротивление разное? мозг может вообще в ошибку уйти и форсы отключить . смотри на 2.8 и 2.5 одинаковый мозг?
и незабудь бензонасос то у тебя на форсы 2.5 расчитан а не 2.8 , будет недостаточное давление в топлевной и насос убьёш
Старый 05.07.2016, 20:30   #8
red36
Аватар для red36
red36 Нейтральная репутация
Насосы везде одинаковые и взаимозаменяемые, или я не прав?
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 08.07.2016, 20:30   #9
Tim V
Djak, Насосы везде одинаковые, 3-3,5 бар
Старый 08.07.2016, 20:33   #10
68-artem
Аватар для 68-artem
насосы давят больше 5 бар а регулятором ограничивает до необходимого 3,5
Старый 09.07.2016, 00:05   #11
Djak
Аватар для Djak
производительность разная
Старый 09.07.2016, 00:10   #12
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
Tim V, мое мнение, поставить регулятор давления в рампу на 4атм., а форсунки если не льют, оставить прежними. Проверено на М44В19,М50В25. Появятся низы, снизится расход в трассовом режиме. Вот описание нюансов http://www.e36club.ru/forum/showthre...=200217&page=6
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 02:32   #13
Pozitron32
Вес репутации: 33
Сообщение от Andrew 316 Посмотреть сообщение
Есть несколько минусов, с которыми я столкнулся лично - при холодном пуске из глушителя воняет не сгоревшим бензином и при сильном морозе проблемы с запуском двигателя, видимо переливает.
Старый 09.07.2016, 07:13   #14
motor4ik
Аватар для motor4ik
Дабы не плодить тем спрошу тут , где найти колпачки форсунок ? (На фото желтые наконечники)
Старый 09.07.2016, 07:15   #15
Andrew 316
Pozitron32, если мотор М44, то он и с 3атм регулятором на морозе хандрит.
motor4ik, да простят меня любители оригинала, но вазовский ремкомплект решает эту проблему
Старый 09.07.2016, 10:29   #16
motor4ik
Аватар для motor4ik
Andrew 316, интересно , сколько магазинов у нас посетил , продавцы даже не знают о таком
Старый 09.07.2016, 22:39   #17
Andrew 316
motor4ik, В этом комплекте есть сетки, кольца резиновые (верх низ), кольца пластиковые, и распылители (колпачки).
Старый 10.07.2016, 00:32   #18
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
motor4ik, на алиэкспресс ремкомплекты продают.
Старый 10.07.2016, 11:12   #19
Tim V
Интересно где найти именно 4 атм?
Вообще почему задумался о замене форс, рассчитывал на следующие плюсы:
1) так как последний раз менял свечи, то они были черными и воняли бензой (возможно более свежие форсы решили бы эту проблему) помимо этого добавлю что выхлоп не воняет, не пердит и т.п, обороты не скачут, хх ровный, низа в поряде.
2) Расход по городу с климой (акпп), не менее 16 л, а то и 17-18 (на неделе делал диагностику, все что могло отображаться показало что все со всем в поряде)
3) возможно более производительные свечи повлияют положительно на динамику...
Старый 10.07.2016, 17:51   #20
Djak
Аватар для Djak
свечи динамики добавят но неособо, после зимы всегда свечи в гавно
Djak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 08:18   #21
Tim V
Сообщение от Djak Посмотреть сообщение
Вот как раз-таки после зимы они ушатались.
Старый 11.07.2016, 08:46   #22
Вес репутации: 160
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
ваз-калина
носик только немного подточить, делается с помощью наждачки за 5-10мин
Старый 11.07.2016, 11:33   #23
Pozitron32
Вес репутации: 33
ваз-калина носик только немного подточить, делается с помощью наждачки за 5-10мин
На нем же нет вакуумного регулирования! Такой точно ставить нельзя!
Старый 11.07.2016, 11:39   #24
Вес репутации: 160
Pozitron32, на М40 год катал, на М44 два года катал этот регулятор, ваще никаких проблем, М40 даже чуть резвее стал с ним.
Старый 11.07.2016, 23:41   #25
Andrew 316
Tim V, в ссылке есть кат.номер регулятора. После получения нужно аккуратно проточить под размер старого регулятора.
Andrew 316 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
