Старый 10.06.2016, 15:24   #126
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Igorevich, даже на сайте стронгфлекса инструкция как их шприцевать есть )
деревенский брозе
Старый 10.06.2016, 16:14   #127
Вес репутации: 173
Ради интереса метнулся, нет, только инструкция по установке со смазкой)
Старый 10.06.2016, 16:46   #128
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Если полик реально вечный, то это для меня важнее.
Полик если и вечный, то кузов нет
В кузов начнет прилетать жестче.
Проверено на е30, на не самых жестком варианте. Кузов начинает говорить, что он не рад.
Насчет шприцевания тоже встречал, что нужно делать штуцера и шприцевать, иначе скрипеть будет. у меня не скрипит, без штуцеров, года два. но езжу мало
e30 320 1988г.
Старый 16.06.2016, 11:34   #129
apolitical_scam
Аватар для apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
Сказал(а) спасибо: 86
Пробег 219520
Поменял масло на днях.
Залил motul x-cess 5w40, итого на прошлом масле пробег составил 6700.
Поменял колонки в задней полке, так как алпайн серии Р, безнадежно сдался. Поставил то что было в гараже с одной из прошлых машин.
Попутно почистил заднюю полку, и собрал все прямыми руками.
Новые колонки 6*9 крепил через переходники снизу.
Старый 16.06.2016, 11:38   #130
villagebro
apolitical_scam, варвары оставили задний диван аутентичный?
деревенский брозе
Старый 06.07.2016, 00:16   #131
apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
Немного обновок накупил. Теперь по задней подвеске все собрано, осталось только поставить.
Передние рычаги решил поменять до кучи, по факту можно было 2 шарика поменять)
В раздумьях менять капот или нет до феста, если да, то что-красить или пленкой затянуть?!
Старый 06.07.2016, 09:09   #132
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 84
apolitical_scam, рычаги 3.2?
Старый 06.07.2016, 09:26   #133
apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
Так точно
Пс: забыл сказать был очень впечатлен оригинальной прокладкой задней крышки редуктора. Если присмотреться она там на крышке акб лежат.
Если распечатать коричневый фон на а4 и вырезать, думаю инженеры бмв разницы не заметят.
Последний раз редактировалось apolitical_scam; 06.07.2016 в 09:32.
Старый 06.07.2016, 09:46   #134
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 84
apolitical_scam, дорогие они(
прокладку тоже заказывал, когда открыл коробочку опух от такой подачи)))
Старый 06.07.2016, 10:00   #135
Прокладосы вырезают из пакетов от макдачки
Старый 06.07.2016, 10:04   #136
Вес репутации: 1368
напомнило
Приехала налоговая инспекция в синагогу, проверять финансовые дела евреев. Смотрят: налоги
платят исправно, бумаги в порядке, а все евреи на мерседесах и в золоте. Решили докопаться....
проверить остатки.
- Свечи жжете?
- Да
- А огарки куда деваете?
- В город отвозим, вот бумаги...
- А из города что?
- Там огарки перерабатывают, свечи делают, нам привозят, вот все документы.
Проверили все правильно.
- Мацу кушаете?
- Да
- А крошки куда деваете?
- А из города что?
- Там крошки перерабатывают, мацу делают, нам привозят, вот все документы.
- Обрезание делаете?
- ДА!
- А куда концы деваете?
- В город отвозим...
Инспектор с ехидцой:
- И что же вам присылают?
- Ну, когда что, вот, сегодня вас прислали.....
Старый 06.07.2016, 11:53   #137
apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
-А-,
Старый 10.07.2016, 21:07   #138
apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
Поменял в пятницу передние рычаги, сайленты поставил powerflex ч00рные .
Почекаем что вышло
П.С..опять сломалась лягушка тормозов, заказал феби- вчера забрал. Завтра буду менять
Старый 10.07.2016, 22:15   #139
Сообщение от apolitical_scam Посмотреть сообщение
феби слабо ходит
Старый 11.07.2016, 08:17   #140
apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
феби слабо ходит
ну посмотрим))
а ты какой рекомендуешь?
Старый 11.07.2016, 08:33   #141
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 156
ну посмотрим))
Подсказка : говорят оригинал долго ходит
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 07.09.2016, 17:35   #142
apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
Спустя 224 дня, редуктор 3.23 на своем месте. Блока работает, в общем хз что написать еще, я рад. Прошел бы я еще раз через это? скорее всего нет.
Бюджет что б тебя
apolitical_scam вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 10:47   #143
villagebro
apolitical_scam, а у тебя подвеску и подрамники тоже украли?
деревенский брозе
Старый 29.12.2016, 08:40   #144
apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
Теперь на месте))
Старый 29.12.2016, 12:31   #145
apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
Итак, надо немного обновить БЖ, а то совсем распоясался
следующим этапом я решил немного обновить подвеску.
подход - как обычно максимально богато и дорого
Koni "Sport Kit" 1140 9102 комплект пружин и амортизаторов
Lemforder 25000 01 опора правая м3 3.2
Lemforder 24999 01 опора левая м3 3.2
BMW 31 33 1 094 288 прокладка опоры
BMW 31 31 1 139 453 колпачок
Lemforder 10669 01 опора задняя
BMW 33 52 6 772 864 прокладка опоры
Kayaba 910084 сервисный комплект пылников передних
Boge 89-049-0 сервисный комплект пылников задних
Задние опоры хоть и менял не так давно, решил раз все новое, опоры тоже поменяю еще разок
По установке практически никаких проблем, единственно что требуются "танцы с бубном" с передней подвеской, аморты идут без сапогов-их надо переставить со старых стоек, предварительно разобрав их
Закрутил по жесткости сзади 2 (из 4х) перед на 0(так же из 4х).
По высоте сзади практически без изменений, спереди где то -1.5 см.
Ощущения агонь -просто не описать
П.с. огромное спасибо Роман Валерьевичу (м50б20) за скидку на подвеску
Последний раз редактировалось apolitical_scam; 29.12.2016 в 13:11.
apolitical_scam вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 13:17   #146
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
тоже следующий конфиг подвески на коняшках хочу
Одувашка вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 00:05   #147
apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
Угар)) поддержите что ли на выборах на драйве!)))
Старый 21.03.2017, 14:23   #148
apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
Итак, давно как то не писал сюда.
Небольшой апдейт
Куплен S50B32 в полном комплекте, сейчас нахожусь в процессе покупки расходников для небольшого ТО, после все будет установлено.
Мотор с моей машины в продаже, спешим купить хороший мотор, в полном комплекте, за небольшую сумму
Старый 21.03.2017, 15:08   #149
Вес репутации: 173
Оч круто!
Старый 21.03.2017, 15:33   #150
Вес репутации: 1368
Небольшой апдейт
Наконец-то) ему же там самое место;)
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
