Старый 17.10.2013, 18:01   #1
Forward
Аватар для Forward
Forward Нейтральная репутация
генератор 80А -> 140А
Может поиском не правильно пользуюсь.. может ещё чего.
В общем понял что 80, совсем мало для моего m50 2.5, меняю на 140, вроде по креплению всё тоже, вопрос в подключении:
80 - был valeo. к нему один толстый красный, как я понимаю + (B+)
и тоньше раза в два чёрный(земля, так понимаю). Оба на гайки крепятся
140 bosch - гайка под красный B+ присутствует, а вот под чёрный уже не гайка идёт, а есть разъём с тремя контактами - что туда должно подключаться?
только этот чёрный на какой-то контакт повесить или ещё чего нужно?
BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET.
BMW E36 sedan '92 г.в. M50 2.5 л.
Forward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 18:28   #2
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
с разъёмом это от 39 или 46 кузова. там какая-то замута с лампочкой зарядки потом возникает (она будет постоянно светится)
ПС для двигателя 80 амперника вполне хватает, вот если куча доп оборудования то может проседать напряжение. И то, 80 и 140 ампер это токи при определённых оборотах двигателя, на холостых же токи у обоих одинаковые примерно, есть модели генераторов где при макс 80 амперах ток отдаваемых при хх выше чем у 140 амперного. в инете есть статья с таблицами по генераторам бош, валео разных поколений.
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 17.10.2013, 18:35   #3
Forward
Аватар для Forward
да проблема в том что аккум всё время мрёт.. 2-2.5 года максимум, 90ый, 100ый.. они явно недозаряжаются... меняю - это по-любому, всё готово. Вот только не понял с этим разъёмом. В инете максимум, что накопал - это то что тонкий провод нужно подключить к центральному контакту, а какой-то из крайних на 12В "накидывается на плюс-который появляется только после включения зажигания.Он нужен для возбуждения генератора." А куда именно и какой - непонятно...
Старый 18.10.2013, 09:41   #4
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
80а вполне достаточно....аккум умирает из за:
1) неисправен генератор
2) утечка тока во время стоянки (выключить все потребители и сделать замер тестером-амперметром между массой аккума и минусовым проводом) учечка более 0,1-0,2А уже не гуд..
3) генератор на 140а нужно ставить от е36 (там 2 провода толстый красный и тонкий синий на лампу)
4) 140А идет на 325 с акпп и кондишкой....а так 80а или 100а обычное дело для 325
Старый 18.10.2013, 19:11   #5
Forward
Аватар для Forward
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
это всё понятно.. но по-моему для 100А/ч аккума генератора 80А малова-то хз конечно.. я понимаю что заряжается он токами куда меньше и 80А с генератора бывает в определённых случаях. НО СУТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ:
генератор 80А - сдох, ремонтировать его было дороже, чем купленный и сделанный сейчас 140А - ЗАДАЧА ПОДКЛЮЧИТЬ ЕГО, а не говорить нафиг он тебе нуже. Поэтому, пожалуйста по делу. B+ -> B+. Синий(чёрный) тонкий на средний контакт 3-х контактного разъёма. Осталось ещё 2. вроде как верхний нужно на 12 В которые появляются после включения зажигания.. но здесь уверенности нет. Поэтому и вопрос.
80А -> 140А уже делали, хоть с е39 хоть с е46... вот только кто делал - не выходят на связь..
Старый 18.10.2013, 19:50   #6
Rusnak
Аватар для Rusnak
поищи схему цепи заряда той машины откуда снят этот генер, проследи провода... а так согласен, когда то у меня на м40 был 60а генер(давал 12,8-13,2) и 60Ач аккумы ходили по 2-3 года...теперь гена на 140А(е36) и дает уже 14,0-14,4...но аккум 100Ач это перебор конечно для гены в 80А
Последний раз редактировалось Rusnak; 18.10.2013 в 20:00.
Старый 23.12.2013, 23:02   #7
Llirik69
Автомобиль: 320 м52в20 95г
Llirik69 Нейтральная репутация
я тоже думаю что перебор для 100акк. 80 генератор,поставь аккумулятор который положен
Llirik69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 23:17   #8
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134
Гена на 140а рулит.у меня с завода было усиленное электропитание
Forward, если ты купил генератор с 36 кузова не понимаю чего там сложного в подключении?подключаешь так же как и старый был подключен
Старый 23.12.2013, 23:25   #9
D-Art
Аватар для D-Art
Автомобиль: BMW e36 Compact 1.6 -->m52b28tu M pack
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 32
D-Art Нейтральная репутация
кстати косяк про постоянно горящую лампу акб у меня , двс м52 в28tu , у меня там толстый плюс и штекер, как исправить баг с горящей лампой пока не нарыл, а так в целом заряжает гена отлично
D-Art вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 00:55   #10
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
Подниму тему.
Как подключить генератор Valeo от e39 80A к e36?
мотор m52b25.
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 13:44   #11
Ghih
Аватар для Ghih
Старый 14.07.2016, 13:00   #12
Сообщение от Forward Посмотреть сообщение
Какая связь между силой тока генератора, измеряемой в Амперах и емкостью (зарядом) аккумулятора, измеряемой в Ампер-часах?
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
