![]() Регистрация: 17.07.2012
Автомобиль: 323 седан М52 1996 г.в.
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Black BIM
Обновленный бортовик.
Являюсь обладателем 323 м52 ванос с начала лета 2013. Машина очень бодрая и практически в идеальном состоянии. Была куплена на 15 всесезонке и салон тряпка. Колеса заменил на 16 и салон сменил на бежевый. Пока больше вроде ничего не делал, но планов как обычно много и они наверное как и у всех , кто только взял машину) В идеале(надеюсь к этому приду) поставить полный ///М обвес, 17 шницера (звезда не литая) и спойлер на багажник (тонкое лезвие) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Denis sml; 28.05.2014 в 10:11. |
![]() Регистрация: 26.08.2012
Автомобиль: е36 1994 м43 купеха(продал в деревню)
судьба у е36 почти у всех интересная
е36 навсегда в моем сердце... |
![]() Регистрация: 12.04.2013
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Отлично перестроил авто!
Хорошо было в средневековье, девушка не дала, пошел в церковь, сказал, что она ведьма, сожгли сучку.)) |
![]() Регистрация: 06.09.2008
Автомобиль: е46/ГАЗ-21УС
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Салон шикарен, мечтал о таком, когда на 36ой рассекал каждый день, но в р-те вышел у меня черный. Только ручку кпп в топку, просится оригинал
Для BMW полный сток - лучший тюнинг. |
Agamixis, салон обошелся в 20р..
2 кресла, диван, потолок, все карты с обшивками,торпеда с подушкой и бордачком, задняя полка со стопаком, ковер, все обшивки, все плафоны (а их там было куча), люк в сборе с мотором и куча всей пластмассы что была в салоне, всё в идеально состоянии кроме водительского сидения. НО люк, торпеду, обшивки боковые ,потолок и ковер так и не поставил. Весь салон разбирал и вынимал сам с донора, поэтому много чего унес. Ручку однозначно в топку. Последний раз редактировалось Denis sml; 28.05.2013 в 20:08. |
Lucky13, это переходный вариант, в плане конечно оригинал с белым поворотником, но пока возможности нет. И исходя из этого поставил такие, так-как лежали уже давно в гараже. Тяжко мне просто видеть было эти оранжевые поворотники..
m-avto
Denis sml, не понял, зачем было красить белый поворотник лаком? Выглядит нелепо.
m-avto
![]() Регистрация: 07.10.2012
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 35 ![]() |
вообще депо г то еще, у самого депо задние
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано ![]() e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано ![]() https://www.drive2.ru/users/silentast/ |
![]() Регистрация: 11.10.2012
Автомобиль: BMW E36 320i 91
берешь 50 грамм ацетона и тряпку и от лака не следа на фарах
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw |
Купил на форуме подлокотник тряпку, под перетяк в бежевый кожзам.
Сделал чистку ковра, собираюсь стелить (постелен сейчас черный) ![]() но перед этим хочу обработать днище под ковром. думаю сделать так: -зачисть шлифмашинкой очаги,если есть -обработать преобразователем ржавчины -загрунтовать -покрыть гидроизоляцией -а вот дальше вопрос..листы шумки(резина и фалькгой грубо говоря) клеить боюсь, так -как есть подозрение что от конденсата или доступа влаги под ними всё сгниет..советуют лучше пройти поверх тех пунктов конечным слоем пушачным салом.. Какое мнение? |
Исполнился уже год владения Bim"ом .
Ничего глобального не проиизошло за это время и машинка не подводила. По случаю открытия летнего сезона прикупил пару ништяков. ![]() ![]() ![]() Отдал на покраску, через пару недель отдаю машину на устранения последствий зимы по кругу..арки , кромки дверей и так далее с дальнейшей полировкой, думаю будет здорово смотерься на выходе. ах да, совсем забыл , был вырезан катализатолр и вварен пламегаситель ивырезан резонатор ...после вставки пламигасителя, звук как не странно стал тише..но после вырезки резонатора звук изменился..мой совет резонатор не вырезайте..звук очень не очень ![]() Нужно было снять крышку бензобака для подбора краски..прочитал, что нужно снять резиновый кожух горловины и там открутить 2 гайки..гайки открутить не получилось..но все оказалось гораздо проще и ничего крутить не надо.. просто с лючка сдергтваешь крепление (имено с крышки) легким движение ответки ![]() ![]() потом просто и легко это крепление вытаскивается.. ![]() И лючок снят. Всё очень просто Последний раз редактировалось Denis sml; 28.05.2014 в 10:29. |
Давно ничего не писал..
Задам наверное глупый вопрос, но все же.. подскажите номера: - масляный фильтр м52б23 - воздушный фильтр м52б23 - топливный фильтр м52б23 - солоный (машина с кондеем) фильтр м52б23 И еще, что посоветуете, проблема такая всплыла : начало появляться масляное запотевание в районе прокладки клапанной крышкой, и из машины постоянно виден выхлоп именно на прогретой. Масло не хавает, эмульсии нет, машина не тупит, работает и ездит бодро , динамика не пропала. Подозреваю, что надо менять кольца..на данный момент нет такой возможности, так вот что посоветуете? 1. Хочу залить перед заменой что-нибудь моющее брендованное (не раскоксовку) 2. Затем промывочное масло 3. Мотюль 10в40 4. И брендову присадку (пока хз с каким принципом действия) Поможет ли это движку? Ах да, может ли быть дело в сапуне? |
#19 |
![]() Регистрация: 22.12.2009
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 37 ![]() |
Denis sml, поменяй прокладку клапанной крышки
![]() Можешь на всякий замерить давление масла. Остальное-шаманство. ![]() Ну, если решил, можешь поменять фильтра и масло (Мотюль не обязателен)) |
#20 |
Вадим67, я просто обычно мотюль лью
![]() Ну сапун же у нас есть?))я про него в инете начитался, ппц как важная штука)) |
#21 |
#22 |
![]() Регистрация: 14.01.2010
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№6
и №3 не забудь под свечные кольца.
328 coupe m52tu |
#24 |
Еще вопрос, эти колечки продаются уже комплектом или поштучно? просто я не понял там цена 310р за 1 штуку??? а их вроде 15 надо?
#25 |
![]() Регистрация: 10.10.2011
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() |
резиновые колечки №9 покупал комплектом два раза и почему то не хватает 2-х штук причём в обоих случаях меняются при каждой замене прокладки
E36 320i M50B20 Автовинил |
