Старый 29.07.2016, 12:44   #1
Вадим29
Вадим29 Нейтральная репутация
не идет зарядка АКБ
ребята помогите генератор работает ремонтировал, аккума новая стоит,но всеравно получается езжу на аккуме. подскажите может проводка?и где смотреть?
Вадим29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 12:47   #2
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Регулятор напряжения поменял?
деревенский брозе
Старый 29.07.2016, 15:40   #3
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Что менял в генераторе и как порверял, что он работает? Лампа зарядки горит?
Старый 29.07.2016, 21:36   #4
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172
Для гадания по фото мало данных
Старый 30.07.2016, 02:56   #5
Вадим29
В сервис отдавал. Меняли кольца ,подшипники,щетки,регулятор это же таблетка?в салоне лампа не горит
Старый 30.07.2016, 03:50   #6
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 172
Сообщение от Вадим29 Посмотреть сообщение
Что именно получаецца и как? Какое напряжение на клеммах аккума на заглушеном авто? На заведённом? На клеммах гены заведённого авто? Есть контакт с минуса аккума на двиг\гену и кузов?
Совсем не горит? Или всё ж при включении зажигания горит?
Ну как жеж вы хочете советов, если не даёте инфы толком?
Humanoid вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.07.2016, 09:37   #7
Рудольф
Аватар для Рудольф
собрали может в сервисе криво? езжай в сервис и там их тереби, так проще будет
Старый 30.07.2016, 11:03   #8
Вадим29
Напряжение на гене 14 без нагрузки 13 с нагрузкой. Аккум когда заряжен показывает 12. 7,когда поставил и завёл, показывает 12,4. При зажигании горит лампа потом гаснет. Т.е. когда завелась погасла и все.
Добавлено через 47 секунд
Гену проверяли на стенде. На машине не мерил. Гена стоит atila
Старый 30.07.2016, 11:06   #9
Какой-то провод на "соплях" наверное сидит. Затяни все силовые соединения. Раз генератор перебирался, там наверное не закрутили. На холостых может и показывает заряд, а когда нагрузка, то току негде идти.
Старый 30.07.2016, 11:14   #10
Рудольф
Аватар для Рудольф
может "+" к гене забыли прикрутить?
Старый 31.01.2017, 14:37   #11
SERGE72
SERGE72 Нейтральная репутация
нет зарядки
Доброго времени суток! Пропала зарядка на генераторе Valeo , снял обнаружил,что щетки и токосъемные кольца стерлись в ноль. Заказал регулятор с кольцами новые, поставил , зарядки так и нет, может кто подскажет что может быть еще?
SERGE72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 16:11   #12
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
SERGE72, регулятор точно тот который нужен поставил?, а то мне как-то предлагали с доработками другой модели воткнуть и обмотки статора и ротора прозванивались?
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
