Старый 17.08.2016, 11:46   #1
hour_1
Аватар для hour_1
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
hour_1 Репутация средняяhour_1 Репутация средняя
Вопросы по узлу подачи топлива
Встречал инфу, что забивается обратный клапан в топливной рампе. Что за деталь и где ее искать?
И еще в разделе с насосом есть штука
16 14 1 180 517 датчик уровня наполнения
Что это такое и зачем оно нужно? Разве на самом механизме, где стоит насос топливный датчика уровня топлива нет?
hour_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 16:29   #2
бяка
Автомобиль: BMW 320i 95 год
бяка Репутация выше среднегобяка Репутация выше среднего
В баке 2 датчика уровня топлива. Один на кронштейне насоса, второй во второй половине бака. Приборный указатель показывает уровень учитывая показания обоих датчиков.
бяка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 16:37   #3
Сообщение от hour_1 Посмотреть сообщение
Наверное не обратный клапан, а регулятор давления топлива?
Старый 17.08.2016, 17:15   #4
Вес репутации: 160
hour_1, а в чем, собственно, у тебя проблема?
Старый 17.08.2016, 19:39   #5
hour_1
Аватар для hour_1
Именно что есть регулятор давления топлива, и как я понимаю обратный клапан, тот что переливает топливо из правой части в левую и обратно.
Все те же симптомы, что и при дохнущем дпкв или при дохнущем с ним вместе регулятором давления.
Старый 18.08.2016, 06:55   #6
Вес репутации: 160
hour_1, все равно не понял
да, есть, стоит на топливной рампе
нету никакого обратного клапана, есть просто обратка (трубка), через которую лишнее топливо уходит обратно в бак, всё это делается через регулятор давления (РДТ)
если ты про бензобак, то там чтото типа струйного насоса, он в принципе не ломается, основная его поломка это лопнувшие шланги, засорение трубок и прочие мелочи. При этом, авто будет глохнуть при наличии 10-20л в баке.
подробнее
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
